Alt 16.06.2020, 16:07
Marcus_ Marcus_ ist offline
Boot: Hellwig Kreta
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard 5.0mpi Hilfe
Ich war gestern mit meiner Arriva draußen auf der Ostsee. Alles wirklich bestens. Als wir zurück zum liegeplatz gefahren sind, auch alles bestens. Ca. 10min mit ca. 3750rpm.
Als ich dann nochmal etwas Bescheinigung wollte, nichts. Wollte nicht über die 3800 gehen. Also Standfuß zum liegeplatz. Motor schien gut zu laufen.
Dann am liegeplatz Deckel auf und ein bisschen genauer geguckt.
Beim Gas geben ein klackern... schlagen oder wie auch immer. Verdacht Wasser gesoffen. Riemen ab und kurz laufen lassen ohne Wasserpumpe. Riemen wieder drauf, Motor gestartet (geht scheisse und nur mit etwas Gas geben)... schlagen ist weg, qualmt aber nachmittags anlassen kurz ausm vergaser.
Gestern zu spät, also heute nochmal hin. Motor startet immernoch kacke. Und qualmt (nicht sehr doll) und riecht nach Sprit am Auspuff.
Kerzen alle raus und das gefunden.... neue Kerzen rein und Motor startet so wie er soll. Also abgelegt und Probefahrt gemacht.
Kommt immernoch nicht auf Volle Drehzahl. Motor aus und startet wieder scheisse. Also wieder im Stand rein.
Jetzt zuhause, Bier auf gemacht und hoffe man kann mir helfen.
Hits:	111
Größe:	35,3 KB
Alt 16.06.2020, 16:55
Oberon Oberon ist offline
Boot: Charter
37 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Marcus,
so wie die Kerzen aussehen, würd ich weitere Experimente lassen.
Und z.B. mal schauen, wo es die Mittelelektrode (linke Kerze, Bild) hinverschlagen hat.
Ich spekulier mal ganz wild, die ist einmal zwischen Einlassventil und Ventilsitz zu liegen gekommen, nun schließt das Ventil nicht mehr dicht, dafür qualmts aus dem Vergaser.
Von den Masselektroden ist praktisch auch nix mehr zu sehen. Ich würd mir im weiteren die Zündanlage genauer anschauen.
Bist du dir sicher, dass das die richtigen Kerzen für diesen Motor waren?
Wie sehen denn die restlichen Kerzen aus?
Ich würd mir jemand holen, der sich mit dem Motor besser auskennt.
PS: Wenn möglich, ein paar weitere Fotos, so vom Aggregat, Zündanlage wären gut, vielleicht gibts da noch was zu sehen.
Alt 16.06.2020, 17:00
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
MPI mit Vergaser?
Alt 16.06.2020, 17:10
Boot: Hellwig Kreta
Zitat von Oberon Beitrag anzeigen
Hallo Marcus,
Also Kerzen waren die richtigen. Mitm vergaser meinte ich den Flammschutz.
Laut meinem
Motorenbauer sieht das nach einer defekten kopfdichtung aus. Ich werde berichten.
Morgen kommt das Boot und dann der Motor raus
Boot: Charter
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
MPI mit Vergaser?
Könntste Recht haben, wenn MPI das meint, was mit Injection aufhört
Hatte mich auf den Text verlassen, und da qualmte nachmittags der Vergaser.
Alt 16.06.2020, 17:12
Boot: Charter
Na denn, bin gespannt...
Alt 16.06.2020, 20:10
Boot: Hellwig Kreta
Ich meinte damit den Flammschutz/ Luftfilter...
Keilriemenspannung 5.0MPI Mercruiser chris1003 Allgemeines zum Boot 37 17.11.2012 08:14
Servopumpe Lenkung Mercrusier 5.0MPI Einkreiskühlung chris1003 Technik-Talk 11 27.10.2012 20:34
Einwinterung 5.0MPI Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 22 10.10.2012 23:44
Motoröl 5.0mpi Mercruiser the_outlaw Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2011 21:54
Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 15 01.10.2008 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
