Alt 15.06.2020, 08:51
eXtreme1808 eXtreme1808 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Echolotgeber außen Vertiefung?! Four Winns
Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Patrick und ich habe eine Four Winns Sundowner 195 (BJ 1996) mit einem Volvo Penta 4,3GL und einem SX Antrieb.
Ich habe eine Frage zum Echolotgeber bzw. Zum Rumpf unterhalb.
Von Außen ist genau unter dem Echolot folgende Kreisförmige Vertiefung sichtbar. Siehe Bilder
Ist das „normal“?
Patrick
Hits:	131
Größe:	94,5 KB
Alt 15.06.2020, 09:41
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Patrick,
sieht eher aus als hätte Jemand ein großes Loch in den Rumpf geschnitten, und das runde Teil dann wieder prof. eingeklebt.?.?
Werner
Alt 15.06.2020, 10:40
Es ist genau unter dem Echolot Geber.
Hier ein Bild von der Bilge.
Hits:	109
Größe:	50,2 KB
Alt 15.06.2020, 11:09
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
An der Stelle könnte der Rumpf massiv ausgeführt sein. Also ohne Sandwichkern. Die Vertiefung ist möglicherweise nur ein Abdruck in der Negativform gewesen um sich bei der Herstellung besser zu orientieren. Einbaugeber funktionieren meines Wissens nicht bei Sandwich Bauweise.
Nur son Gedanke.
Alt 15.06.2020, 11:34
Das mit der Negativform ist ein guter Ansatz. Dann sollten es jedoch mindestens ein paar andere Boote haben , oder ?!
Hier nochmal eine Nahaufnahme.
Ich weiß nicht ob ich es vorsichtshalber mit 2k Epoxy Spachtel ausfüllen soll ...
Hits:	97
Größe:	81,3 KB
Alt 15.06.2020, 11:43
Sollte zumindest bei anderen Booten des gleichen Typs so sein, ja.
Warum willst du es auffüllen?
Alt 15.06.2020, 12:11
Da es mir am linken Rand nach einer Einkerbung aussieht.
Ich weiß ja leider nicht ob diese tief ist oder nur oberflächlich.
Möchte gerne vermeiden, dass Wasser ins Laminat zieht.
Edit:
Das Boot ist übrigens kein Wasserlieger.
Alt 15.06.2020, 12:53
Vielleicht dann die Stelle erstmal gründlich sauber machen damit du genau siehst ob es da tatsächlich beschädigt ist !?
Alt 15.06.2020, 13:31
Danke. Genau das werde ich am Wochenende mal tun und berichten 👍🏻
Alt 16.06.2020, 07:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Denke ich eher nicht , denn Einbauten / Ausstattung wurde/wird ja viel vom Bootshändler gemacht und nicht direkt vom Hersteller , jeder Händler hatte da seine eigenen Produkte die in Boote eingebaut wurden. Das es ein Geber ist , ist ja offensichtlich . Da das Boot von 1995 ist , kann es also durchaus sein das es eine Einbaugeberversion ist die Flächenbündig war. Heute gibt es ähnliche , allerdings nicht Vollständig bündig . Ich würde vielleicht auch das AF mal vom Geber entfernen , um zu schauen wie es da aus sieht . Evtl. den Geber sogar mal ganz ausbauen und dann neu eindichten zur Beruhigung, Schaden kann`s nicht .
https://lepper-marine.de/navigations...SABEgJlM_D_BwE
Alt 16.06.2020, 10:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würd da ganz genau
-gar nix machen-.
Ich find´s ja unmöglich, dass man mit dem AF über den Geber schmiert.
Wissend, dass es nicht unüblich ist.
Aber nun ist es so. Und wenn man da jetzt rumschabt hat man ne gute Chance knappe 500€ (und nen Haufen Arbeit) für nen neuen Geber zu versenken.
Der Geber ist doch sogar ne Sensation Flächenbündig.
Was soll dem GFK denn passieren? Das ist doch keine Zuckerwatte.
Alt 16.06.2020, 19:35
Danke nochmals für die zahlreichen Meinungen.
Das Af mal „sanft“ abmachen mit zb. Einem Abrazo Schwamm, das wollte ich am Wochenende mal tun.
Alt 16.06.2020, 20:26
Hier eine Nahaufnahme des Gebers. Müsste das nicht ein Durchbruchgeber sein ?
Dann würd die Theorie mit Flächenbündig hinhauen. Nur dann Frage ich mich wie so ein Geber aussieht und wie man ihn von unten (außen) abdichten kann bei der Installation?!
Hits:	81
Größe:	22,9 KB
Alt 16.06.2020, 21:53
Durch Stöbern im Internet habe ich zwei Relevante Seiten gefunden.
So könnte eine Einbaulösung flächendeckend gelingen:
https://www.defender.com/product.jsp?id=1489206
Und dieser Link beschreibt ebenfalls die verschiedenen Installationsmöglichkeiten.
https://www.benthowave.com/products/...ransducer.html
Dieses Bild könnte DIE Erklärung sein .
Hits:	67
Größe:	72,4 KB
Alt 17.06.2020, 10:57
Um die Thread abzuschließen habe ich nach langer Suche genau das Modell gefunden, welches bei mir verbaut sein müsste (Siehe Bild und Link)
Vielen Dank für das tolle „Mitraten“ und des Hinweisen!����
Edit: der Link
https://www.sparesmarine.co.uk/websh...hz-transducer/
Hits:	79
Größe:	49,9 KB
Geändert von eXtreme1808 (17.06.2020 um 11:47 Uhr)
Alt 17.06.2020, 11:58
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
lass einfach alles so, wie es ist. Habe meinen Geber ausbauen dürfen, da der Rest nicht mehr funktioniert hat. Die Dinger sind bündig von aussen eingebaut von der Werft und durch den Konus absolut dicht. Bei meinem war nichts undicht oder so, nach 25 Jahren. Wenn es funktioniert, lass alles so.
Grüße EuerMajo
Alt 17.06.2020, 12:59
Ja ich lasse alles so.
Ich habe so einen Geber nur bisher nicht gesehen und war total verwundert was da unten ist.
Jetzt herrscht Klarheit und ich bin froh
Four Winns 248, welche Motorisierung? belray Motoren und Antriebstechnik 34 24.01.2016 15:25
Zur Vertiefung 50/70 qmm FINNnix Technik-Talk 4 16.04.2005 18:49
Entscheidung - Sessa Islamorada, Maxum oder Four Winns Driving-teacher Motoren und Antriebstechnik 7 29.11.2004 18:31
20 Fuss Four Winns zu verkaufen André Cayo Werbeforum 0 31.03.2004 19:44
Erfahrungen mit Four Winns? ols Allgemeines zum Boot 1 20.07.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
