Alt 12.01.2007, 08:23
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Standard Trim-Anzeige Yamaha/Honda kompatibel?
Habe einen Honda BF 50 Bj. 1996 mit Powertrim, allerdings ohne Instrumente. Im Kabelbaum an der Schaltbox sind ja Anschlüsse für Drehzahlmesser und Trim-Anzeige vorhanden.
Frage: Kann man daran auch eine Trimanzeige eines anderen Herstellers, hier explizit Yamaha anschließen, so dass dann auch die Anzeige funktioniert?
Möchte den Kostenrahmen nicht durch original Honda-Ersatzteile sprengen, daher die Frage...
Danke für Tipps!
Alt 12.01.2007, 10:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Hat Dein Motor denn den Trimmgeber schon dran?
Wenn ja, sind die, bei Honda verwendeten, Faria Instrumenten rel. preiswert.
Wenn nein, mußt Du so oder so komplett kaufen.
Die Geber/Instrumente sind elektr. tauschbar, aber mechan. leider nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 12.01.2007, 12:29
Ich gehe mal davon aus, dass ein Trimgeber dran ist, denn es verläuft ein Kabelstrang aus der Befestigungsplatte, wo auch die Trimmung dran sitzt, zum Gehäuseoberteil. Gegenfrage: Gibt es denn auch Motoren mit Powertrim ohne Trimgeber? Im Schaltplan der Bedienungsanleitung sind die Kabel für die Trimmung nicht als optional verzeichnet, nur eben der Instrumentenanschluss.
Den Satz
verstehe ich nicht so ganz. Die Mechanik gibt doch ein elektrisches Signal, wie die Trimmung derzeit steht. Das wiederum wird vom Instrument angezeigt. Wenn also die Mechanik und die elektrische Verarbeitung am Bracket ist, müsste doch die Instrumentierung fabrikatsunabhängig sein?
Gibt es denn für Faria Instrumente (insbesondere Trim-Anzeige) eine deutsche Bezugsquelle? Google geht immer in die Staaten...
Alt 12.01.2007, 16:05
Checkmate fanatic
Den Satz
Es gibt auch PT-Motore, die noch nicht vorgerüstet sind.
Wenn bei Dir schon ein Geber verbaut ist, sitzt er in der linken Bracket-Hälfte ganz oben. Ein kleiner Plastikarm wird durch den Motor bewegt.
Diese sind untereinander nicht tauschbar.
Wegen den Faria Instrumenten wende Dich mal telef. an unseren Hafenmeister Cyrus.
Gruß aus Berlin
Alt 12.01.2007, 18:49
Danke für die Info, wusste gar nicht, dass es Motoren mit und ohne Geber gibt. Ist ja etwas unglücklich, dass ich da nicht einfach nachschauen kann, ob ein kleiner Plastikarm links am Bracket zu sehen ist, da mein Boot in Schweden steht und ich Ostern erst wieder hinfahre.
Hätte schon Interesse an einer Trim-Anzeige, aber bevor ich eine kaufe, würde ich ja gerne wissen, ob es dann auch funktioniert, wenn ich diese anbaue.
Auf den hier vorhandenen Bildern kann man das auch nicht erkennen, oder?
Alt 20.01.2007, 21:33
Hat vielleicht jemand einen Link oder kann ein Bild einstellen vom Yamaha-Schaltplan, wo der Anschluss der Trim-Anzeige abgebildet ist?
Da gibt es wohl 6 Kabel: orange-rot, rosa-rot, gelb-rot, blau (Beleuchtung), schwarz (-) und schwarz-rot. Honda hat nur 5 Kabel.
Danke!
Alt 29.01.2007, 14:44
Das war sicher eine äußerst preiswerte Lösung:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...1726483&rd=1,1 (PaidLink)
Jetzt müssen nur noch die Geber am Motor sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
