Alt 04.06.2020, 22:21
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Dichtung Volvo Penta Antrieb Trimmung Pumpe
Servus zusammen,
bei meinem Antrieb kommt Öl raus Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=Ov0_88-31pY
Laut Werkstatt ist die Dichtung vom Trimmpumpendeckel defekt. Es muss der ganze Deckel getauscht werden, weil es die Dichtung nicht einzeln gibt. Teilenummer ist 21945911 . Schlappe 600 € ... Wegen einem defekten Gummiringerl ...
Frage: Der Antrieb ist von 2009. Kann es echt sein, dass es hier keine Dichtung als Ersatzteil gibt? Bzw. hat jemand eine Ahnung wo man nur die Dichtung bekommen kann?
Merci
Christoph
Alt 05.06.2020, 14:21
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Servus Christoph,
und wilkommen im Club der Außenliegenden Trimmpumpe.
Ja das ist so korrekt. Es gibt von Volvo einen Reparatursatz der den neuen Pumpendeckel mit Dichtung und Schläuchen beinhaltet.
Das war bei mir auch gleich nach dem Kauf. Meines ist BJ 2007.
Achja:
Es ist nicht nur das "Gummiringerl". Der Hauptgrund ist das sich der Pumpendeckel verzieht von der 1. Serie und deshalb wird's auch undicht.
gewechselt ist der Spaß schnell...
Florian
Alt 08.06.2020, 17:34
Danke @Raenki für die Info.
Wir sind mit unserem Booterl an sich sehr zufrieden. Aber das Service von VP hat noch Potential nach oben. Und von der Konstruktion her fand ich den Mercruiser irgendwie durchdachter.
C
Alt 08.04.2021, 20:13
Lainel Lainel ist offline
Boot: Glastron GT 249
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Trimmpumpe. Daher meine Frage: Konnte das Problem mit dem Wechsel des Deckelsatzes gelöst werden?
Konnte dabei evtl. geklärt werden, um was es sich mit dem weißen Pfropfen an dieser Stelle (im Video gut erkennbar) handelt?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Alt 08.04.2021, 20:53
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen:
Hab gerade selbst beim DPS-A für läppische 600 € einen neuen Pumpendeckel montiert.
- 2. Generation mit zwei seitlich herausgeführten Leitungen-
Funktioniert nun wieder einwandfrei ohne Ölaustritt; mal schauen wie lange
Vielleich kann mir jemand ein Bild bzw. eine Skizze schicken, wie die Leitungen zu den Zylindern (zwischen den Bälgen/über den Bälgen) verlegt sind.
Bei mir war die Demontage der Pumpe bereits im Herbst und bin mir nicht mehr sicher.
Danke
Marc
Alt 12.04.2021, 15:46
Der Propfen ist meiner Meinung nach einfach eine Fehlkonstruktion. Hat keine Funktion. Wird aber undicht.
Waren heuer noch nicht im Wasser. Bin aber schon gespannt, obs noch dicht ist. Gehe aber davon aus.
Christoph
Volvo Penta Z Antrieb DP-H Trimmung Noldisx Motoren und Antriebstechnik 2 15.01.2020 21:17
Volvo Penta AQ 270 Z-Antrieb zerlegen/Dichtung wechseln Penta_205 Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2016 22:13
Trimmung Volvo SX Antrieb (2004) evorox Motoren und Antriebstechnik 8 06.10.2011 09:18
Volvo Antrieb 290 Trimmung dieter Motoren und Antriebstechnik 15 29.05.2005 20:11
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
