Alt 11.01.2007, 09:25
Swan210961 Swan210961 ist offline
Standard Einbaudieselkocher Wallas
ich würde gerne einen Einbaudieselkocher der Firma Wallas in mein Segelboot Sirius 727 einbauen, da ich den Brennstoff durch die Einbaumaschine ohnehin habe. Ich habe aber eine schiebbare Pantry, so dass mir die Werft mitteilt, das der Einbau eines Dieselkochers aufgrund des Schiebemechanismus, hier sind die Leitungen /Zu,- und Abgasleitungen gemeint, nicht möglich ist. Hat jemand Erfahrung, welche Möglichkeiten ich trotzdem habe.
Alt 11.01.2007, 10:33
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
gib mal in die Suchfunktion hier im Forum Wallas AND Diesel ein, Du bekommst dann einige Beiträge zum Dieselherd, z.B. den
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=27164&start=0
So ganz überzeugend scheint die Lösung doch nicht zu sein
Gruß Thomas
Alt 11.01.2007, 14:31
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ich habe den wallas dieselherd halbkardanisch eingebaut. damit er schwingen kann habe ich die abgasleitung S-förmig verlegt (enge radien,aber lange längsschenkel, etwa wie bei einer büroklammer). dadurch kann die abgasleitung die bewegung mitmachen.
beim dieselbackofen empfiehlt wallas eine schneckenförmige abgasführung, um beweglichkeit zu haben.
eine zuluftführung brauchen die wallas-öfen und herde nicht, sondern nur die wallas -heizung!
die messung der temperaturen haben folgende ergebnisse gezeigt:
herd: am auslass etwa 190 grd, an der mit dem glasfaserband isolierten rohrleitung an den krümmungsaussenseiten etwa 160 grad nach 500mm, dann graduell abnehmend auf etwa 120 grd nach 1000 mm
der backofen ist leistungsfähiger, die temperaturen sind etwa 30 grd höher.
ich wollte die offene glasfaserstruktur des wickelbandes nicht haben (faserflug) und habe den glasfaserwickel mit schrupfschlauch überzug getestet. ergebnis: die billigen schrupfschläuche sind an ihrer grenztemperatur und halten es nicht aus. hochitzebeständige schrupfschlüche kosten etwa 25 euro pro meter. das war mir dann zu teuer. ich habe dann folgende lösung gewählt: hochhitzebeständiger silikonschlauch (+265grad betriebstemperatur), welcher innen mit einer 5mm glasfaserschicht beschichtet ist. falls es sich in der praxis erforderlich zeigt werde ich über den schlauch noch einen niedertemperaturisolierschlauch aus der installationstechnik ziehen.
der silikonschlauch ist unter der bezeichnung
" thermo-isolationsschlauch typ pj22" bei der firma
www.maagtechnic.de
erhältlich. für das flexible wallas-edelstahlabgasrohr passt der schlauch mit 34,9mm innendurchmesser.
der meter kostet allerdings rund 50 euro, man spart aber das glasfaserwickelband. bei dem schlauch handelt es sich um ein zertifiziertes produkt hoher qualität aus der luftfahrttechnik. gemessen am bootswert sind die kosten marginal.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 11.01.2007, 14:46
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Und jetzt noch die Masterfrage, Holger:
Wie bist du mit dem System zufrieden?
Gab es bisher Probleme mit dem Dieselherd?
Gruß, Volker
Alt 11.01.2007, 16:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Gruß, Volker
Drei Andere und ich haben so ein Kocher.
Mir ist mal die 2 Ampere Sicherung durchgebrannt und einem anderen ist die Winschkurbel auf das Feld gefallen.
Die Startphase dauert ca. 10 Minuten bis die Platte richtig heiß ist.
Steak und Pommes sind kein Problem.
Siehe auch:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=1746
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=323
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.01.2007, 16:23
das wär mir zu lang
Gruß Thomas
Alt 11.01.2007, 16:27
Zitat von ToDi
das wär mir zu lang
Bist Du im Stress auf dem Wasser?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.01.2007, 17:33
Zitat von Cyrus
Zitat von ToDi
das wär mir zu lang
nee, aber immer hungrig
Gruß Thomas
Alt 11.01.2007, 17:36
Ich wollte mir schon letztes Jahr einen kaufen, aber dann gab es doch wichtigere Arbeiten zu erledigen. Da ich aber gegen Saisonende die komplette Kochzeile abgebaut habe, und meine Frau ohne jegliche Kochmöglichkeit nicht lange an Bord bleiben wird, werde ich mir dieses Frühjahr auf jeden Fall die Einbauversion des Dieselherdes zulegen. Auch wenn ich schon einige kritische Beiträge darüber gelesen habe, bin ich doch froh über jede positive Meldung ;)
Gruß, Volker
Alt 12.01.2007, 06:59
Boot: Reinke 13
hallo volker,
unser boot ist noch im bau. nachdem die öfen schon seit drei jahren bei mir auf lager waren habe ich sie letztes jahr eingebaut und einen tag lang zur probe hoch und runtergefahren, um die abgasführung auf ihr temperaturverhalten hin zu prüfen. nach dem anschluss der öfen haben sie sofort und problemlos funktioniert. bei 12,6 volt fließen für ca 3 sekunden etwa 12 ampere, dann geht der heizstrom ziemlich schnell auf etwa 7 ampere zurück. die betriebsströme und verbräuche entsprechen dem datenblatt..
bis jetzt bin ich zufrieden, habe aber noch keine praxiserfahrung. wie cyrus schreibt brauchen die öfen eine relativ lange anheizzeit.
meine auswahlkriterien für das system waren
1. keine offene flamme am herd
2. kein kondenswasser beim kochen
3. kein ärger mit offenen petroleumbrennern
4. nur ein brennstoff für alles
5. abgase sind gut nach aussen abzuführen
den nachteil einer relativ komplexen brennerelektronik muss ich halt in kauf nehmen.
holger
Alt 12.01.2007, 08:30
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ich benutze so ein Ding seit 6 Jahren und bin sehr zufrieden. Gleichzeitig gibt es noch Alarm, wenn die Spannung im Bordnetz zur Neige geht; dann startet er nämlich nicht mehr.
Alt 12.01.2007, 08:38
User: 4755
Holger, ich lese Deine Beitraege immer gerne...
Du ueberlaesst wirklich gar nichts dem Zufall, oder...?
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
