Alt 31.05.2020, 20:42
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Vergaserprobleme Mercarb 2bbl auf Mercruiser 3.0L
Hallo miteinander. Habe heute bei der Ausfahrt festgestellt, das beim Beschleunigen und ab 3/4 Gasstellung der Motor einknickt. Dann habe ich bei Vollgas den Flammschutz abgenommen und mir ist aufgefallen, das aus dem rechten Teil viel mehr zerstäubter Sprit durch die Drosselklappe geht wie auf der linken Seite. Wo sollte ich eurer Meinung ansetzen ? Powervalue, Beschleunigerpumpe, Düse,... ?
Hits:	102
Größe:	62,3 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 31.05.2020, 20:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Alles miteinander, Dichtsatz besorgen, zerlegen, reinigen, und mit neuen Teilen zusammensetzen...
Kein Hexenwerk und erhöht die Fahrfreude ungemein...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 31.05.2020, 21:04
Hallo Tobi, hatte ich letztes Jahr schon gemacht, hatte viel Dreck in der Vergaserkammer. Hätte wohl doch den Tank reinigen sollen, dachte aber, das die beiden Filter (vor der Benzinpumpe und vor dem Vergaser) den Dreck abhalten. War wohl nicht so , leider.
Hits:	197
Größe:	68,9 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 31.05.2020, 21:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Dichtsatz reicht, Beschleunigerpumpe brauchst Du nicht.
Gruß Stefan
Alt 01.06.2020, 07:37
Boot: Sea Ray 170CB
Hört sich aber so an, als ob das Powervalve nicht öffnet, und die Kanäle im Air-Horn teilweise zu sind... um saubermachen wirst nicht rumkommen...
reicht ja ein Krümel Schmodder irgendwo in den feinen Kanälen...
Grüße, Tobi
Alt 06.06.2020, 19:35
Da ich letztes Jahr erst den Vergaser komplett revidiert hatte, konnte ich den Vergaser wieder öffnen ohne das dir Dichtung beschädigt wurde. Alles einmal wieder gereinigt und zusammen gebaut. Vergaser ist dicht. War aber nicht der Fehler. Fehler war die Zündverstellung.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 07.06.2020, 05:11
Was ist der Motor für ein Baujahr und wie hast Du die Zündung eingestellt?
Gruß Stefan
Alt 07.06.2020, 05:26
Boot/Motor ist Baujahr 91. Zündverteiler ist ein Prestolite mit Fliehkraftverstellung. Bei 750 upm habe ich statt wie im Hanbuch 8 Grad vor OT 10 Grad vor OT eingestellt.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 14.02.2024, 14:09
Casperl2000 Casperl2000 ist offline
Boot: starcraft american 18 Bj. 77
34 Danke in 8 Beiträgen
Servus Oliver,
kannst du mir sagen ob bei dir unter der Feder eine kleine Kugel war und ob diese locker und sauber war?
Lg Matthias
Hits:	14
Größe:	61,2 KB
Mercarb Vergaser 2BBL Oberteil Steg gebrochen Gizmo_1981 Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2020 14:07
Mercarb 2bbl DS1 Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 12:57
Vergaserprobleme Mercruiser 3.0 140 AND_Y Motoren und Antriebstechnik 25 26.10.2015 19:04
Vergaserprobleme Mercruiser 140 kleiner flitzer Motoren und Antriebstechnik 14 08.09.2014 19:49
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
