Alt 28.05.2020, 20:16
Benutzerbild von Bayliner
Bayliner Bayliner ist offline
Boot: Bayliner 185 BR mit 3.0 L Mercruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinfilter mit Wasserabscheider, Mercruiser 3.0 LX
Hallo an alle, habe mal eine technische Frage:
Würde gerne bei meinem Mercruiser 3.0 LX mit 140 PS und mechanischer Benzinpumpe einen "Benzinfilter mit Wasserabscheider" einbauen.
Ich lese bei den angebotenen Filtern die Angaben von Liter / Stunde bei einem gewissen DRUCK.
Kann ich eigentlich bei einer mechanischen Benzinpumpe solch ein Wasserabscheider einbauen?
Hat jemand so einen bei seinem 3.0 Motor verbaut?
Viele Grüsse aus Marbella !!!
Alt 28.05.2020, 20:39
Benutzerbild von turbopapst
3.540 Danke in 2.397 Beiträgen
kannst Du ohne Problem einbauen.
Werner
Alt 28.05.2020, 21:15
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
du brauchst einen Filter der mindestens 30 Liter die Stunde durch läßt
ich habe einen von Delphi der leistet schon gute Arbeit
Alt 29.05.2020, 09:17
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Auf der sicheren Seite bist Du, wenn Du einen Filter von Quicksilver nimmst.
Die Nummer auf dem Filter ist die Teilenummer.
Dazu brauchst Du dann nur noch die passende Halterung für den Filter.
Gibts im Fachhandel auch im Set. Kostet so um die 50,- EUR, der Filtern einzeln um die 10,00 EUR.
Alexander II.
Hits:	82
Größe:	130,3 KB
ID:	882617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Benzinfilter mit Halterung.jpg
Hits:	102
Größe:	102,7 KB
Alt 29.05.2020, 17:09
Schonmal vielen dank für eure antworten die mir sehr geholfen haben !!!! Viele grüsse !!!!
Alt 29.05.2020, 18:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
640 Danke in 446 Beiträgen
Würde auch den Quicksilver Filter verbauen, läuft mit 175PS bestens.
Und hält Fehlerquellen vom Motor fern, tausche den Einsatz alle 2-3 Jahre.
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 29.05.2020, 22:45
ist nur schade das man da nicht sehen kann ob sich Wasser absetzt oder nicht,
da ist mir der Delphi einfach lieber
Alt 30.05.2020, 07:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Hab bei meinem 3.0 LX auch den Delphi drin, funktioniert ohne Probleme...
Sehe auch gerne, ob sich Wasser abgesetzt hat, daher bin ich auch bei dem gelandet. Funktionell wird sonst kein Unterschied sein...
Grüße, Tobi
Alt 31.05.2020, 09:48
Da ich meinen QS Benzinfilter jährlich wechsle, ist es mir wurscht ob ich das Wasser - sofern sich überhaupt was abgesetzt hat - sehen kann oder nicht.
Seitdem ich mein Boot gekauft habe (ist jetzt 9 Jahre her), hatte ich noch nie Probleme mit Wasser im Sprit.
Alexander II.
Alt 31.05.2020, 09:54
Alexander II.
man kann beim Filterwechsel den Inhalt zur Kontrolle in ein Glas schütten um zu sehen ob Wasser drin ist.
für mich wäre das schon gut zu wissen...
Werner
Mercruiser 4,3 MPI 2 Benzinfilter mit Wasserabscheider Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2016 11:31
Benzinfilter/Wasserabscheider Mercruiser 5.7 efi, Bj 95 little_dino Technik-Talk 0 03.10.2013 12:38
Benzinfilter mit Wasserabscheider Oscar Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2007 16:05
Benzinfilter (mit Wasserabscheider) für kleines Sportboot Ulf Kleinkreuzer und Trailerboote 1 06.06.2006 05:36
Benzinfilter mit Wasserabscheider ? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 2 10.11.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
