Alt 25.05.2020, 18:48
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
67 Danke in 32 Beiträgen
Standard Keine Zündung nach neuer Cockpitverkabelung
meine heutige Frage geht wieder in Richtung Glaskugel aber vielleicht hat ja der ein oder andere einen Denkanstoß für mich.
Mercruiser 5.7 V8 lief vor 4 Wochen nach dem Winterschlaf noch problemlos.
Mein Frühjahrsprojekt war das Kabelchaos hinter dem Cockpit aufzuräumen. Vernünftige Beschriftungen, korrodierte Kabelschuhe austauschen, wilde Abzweigverbinder durch solidere Lösungen ersetzen.
Lange Rede: Gestern fertig geworden, heute sollte das Boot ins Wasser und plötzlich habe ich keinen Zündfunken mehr. Anlasser dreht aber er springt nicht an.
Ich habe schon eine Menge gemacht am Boot (Thermostatwechsel, Abgasknie und Klappen erneuert, etc. aber das Zündsystem ist Neuland für mich.
Hier ein paar Fragen von mir:
Gibt es ein separates Kabel das vom Cockpit oder vom Sicherungskasten zum Zündsystem im Motorraum läuft? Eventuell habe ich einfach nur ein Kabel vergessen anzuschließen und es hängt irgendwo hinter der Bordwand?
2 lila Kabel hängen noch lose am Kabelstrang vom Zündschloss. Vermute die waren am Quickstop angeschlossen. Da die bisher nirgendwo angeschlossen waren vermute ich, dass diese auch nicht verbunden sein müssen. Korrekt?
Wo im Motorraum könnte ich mit dem Multimeter messen um zu prüfen ob an der Zündung die 12 V überhaupt ankommen? Sorry bisher kenne ich nur die Zündkerzen und die Verteilerkappe.
Kann man das nur beim starten messen oder sollten hier bereits bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Alt 25.05.2020, 18:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.178 Danke in 3.783 Beiträgen
Was passiert wenn du die beiden lila Kabel verbindest.....?
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 25.05.2020, 19:02
Anlasser dreht, Motor springt nicht an.
Ob auch hier kein Zündfunke konnte ich noch nicht testen. Vermutung: Da die Kabel auch vorher nirgendwo angeschlossen waren unterbrechen die nicht die Stromversorgung zur Zündung.
Alt 25.05.2020, 19:04
1.791 Danke in 758 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235038
Klemme 15 muss Spannung haben bei eingeschalteter Zündung.
Gruß Heiko
Alt 25.05.2020, 19:05
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
331 Danke in 193 Beiträgen
Bei mir war mal so ein ähnlicher Fehler:
Der Quick-Stop hatte einen defekt.
Da kam ein Lila-Kabel vom Cockpit zum Quick-Stop und das ging dann weiter nach hinten zum Motor.
Liegt am Motorkabelbaum 12v am Lila kabel an?
Alt 25.05.2020, 19:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Das violette (Pur) Kabel, das aus dem Zündschloss kommt, geht zum Notstopschalter der Fernschaltung, hier kommts auch wieder raus und geht in den Motorkabelbaum und dient somit der Stromversorgung der Zündung, diese 12 V werden dort sowie am Choke Bimetall fehlen.
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2020, 19:36
Benutzerbild von turbopapst
3.538 Danke in 2.396 Beiträgen
und wenn Du einfach mal ein provisorisches Kabel von der Batterie an die Zündspule legst, und dann versuchst den Motor zu starten...
Werner
Alt 25.05.2020, 20:54
Wenn das so einfach geht würde ich das testen. Nur wo findet man diese Zündspule. In den Explosionszeichnungen konnte ich das zylindrische Ding bereits entdecken aber ohne Hinweis auf den Installationsort.
Entschuldige die blöde Frage bin aber morgen erst wieder am Boot.
Hits:	132
Größe:	88,1 KB
ID:	882068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	86,5 KB
Alt 25.05.2020, 21:03
ganz einfach, hinten in der Mitte vom Motor ist die Verteilerkappe (9 Zündkabel) das Mittlere Kabel führt zur Zündspule.
Klemme 15 = Plus
Klemme 1 = Minus
Werner
Alt 25.05.2020, 22:02
Vielen Dank für den Hinweis.
Bei mir liegen am Kabelbaum beim Zündschloss insgesamt 5 Kabel:
3 Kabel mit Ringöse zum Anschluss am Zündschloss
1x gelb-rot
1x rosa-lila
1x lila
2 Kabel mit Kabelschuh
2x lila
An den beiden letztgenannten liegen zu keinem Zeitpunkt (Zündung an/aus) 12V an, stattdessen ist eines der beiden Kabel Masse. Vermute also das hier durch den Quick Stop auf Masse geschlossen wird und dadurch irgendwie die Zündung unterbrochen wird.
Hits:	179
Größe:	79,3 KB
Alt 25.05.2020, 22:34
Chili Chili ist gerade online
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Das lila/rote sollte Plus sein, was von der Batterie kommt zum Zündschloss.
Lila ist definitiv immer geschaltetes Plus aus dem Zündschloss raus (Schlüsseldreh 1. Stufe). Da hängen z. B. auch die Instrumente dran. Bei "Zündung ein" muss sich z. B. die Tankanzeige bewegen.
Das gelb/rote ist getastetes Plus aus dem Zündschloss raus (Schlüsseldreh 2. Stufe). Das betätigt via Relais den Anlasser.
Auf dem Bild sieht die Reihenfolge nicht richtig aus.
Da wo lila ist meine ich das "S" für Start/Solenoid zu erkennen.
Denn Plus, Zündung und Start müssten von hinten gesehen gegen den Uhrzeigersinn aufeinander folgen (so, wie man auch den Schlüssel dreht).
Es könnte also sein, dass alle Kabel eine Position weiter im Uhrzeigersinn gehören:
Gelb/Rot auf "S", Lila auf "I" und Lila/Rot auf "B".
Ich mutmaße: dein Anlasser orgelt derzeit bereits bei Stufe 1. Die Zündung hat da aber gar keine Spannung.
Geändert von Chili (25.05.2020 um 22:42 Uhr)
Alt 25.05.2020, 23:31
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Tipps.
Hier nochmal das Bild umgedreht und etwas vergrößert. Lila hängt an IGN
Anlasser orgelt auch erst auf Stufe 2, so wie es sein soll.
Hits:	139
Größe:	54,8 KB
Alt 26.05.2020, 06:39
In der Tat, so sieht es richtig aus.
Wenn du jetzt den Schlüssel auf die erste Stufe drehst, müsstest du am lila Kabel 12V gegen Masse messen können und die Instrumente müssen zucken (Tankanzeige, Temperaturanzeige, etc.).
Diese 12V auf dem lila geschaltetem Zündungsplus müssen von den Instrumenten ausgehend auch am Motor ankommen.
Auf dem Weg zu den Instrumenten und damit zum Motor sitzt in der Regel der Quickstop, wie schon erwähnt. Stelle sicher, dass der angeschlossen und eingeschaltet ist.
Aber das haben hier schon einige erwähnt.
Nochmal: bewegt sich die Tankanzeige nicht, ist das der deutlichste Hinweis!
So soll der Stromlaufplan aussehen:
Hits:	222
Größe:	78,7 KB
Alt 26.05.2020, 06:45
Wie ich es bereits schrieb, dieses lila Kabel an der Klemme IGN bringt die 12 V bei Zündung ON und START über den NOTSTOP Schalter, der auf RUN stehen muss, mit selbiger Farbe bis zur Zündspule Kl. 15
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2020, 22:00
Okay ihr hattet recht. Die beiden losen Enden des lila Kabels haben die Stromleitung zur Zündspule unterbrochen.
Ich hätte schwören können, dass die beiden noch nie verbunden waren aber so kann man sich täuschen.
Vielen Dank für Eure Tipps und Erklärungen. Das messen an der Zündspule hat dann tatsächlich gezeigt, dass das Problem weiter vorne im Kabelbaum zu suchen ist.
Alt 27.05.2020, 04:50
Ich zitiere mich mal......
Ist übrigens Beitrag 2 ....
Gruß Bergi :
Alt 27.05.2020, 11:17
Deine Instrumente müssten dann aber auch tot gewesen sein.
Fällt doch auf, wenn weder Voltmeter noch Tankanzeige reagieren beim Zündschlüssel drehen...
Alt 27.05.2020, 17:02
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
973 Danke in 336 Beiträgen
Ich kämpfe gerade mit ähnlichem Problem.
Nach diversen Fehler, die aber hier offensichtlich nicht passierten, kam ich heute auf einen Defekt am Zündschloss:
Zündung an: Spannung auf Klemme 15 = lila Draht
Bei Stufe 2 (starten), war die Spannung an Kl.15 weg.
Dann kann natürlich nichts anspringen.
Vielleicht testest Du das mal.
Viel Erfolg!
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 27.05.2020, 19:23
Also Instrumente waren definitiv an. Der Anlasser wurde ja auch mit Strom versorgt. Es war also nur die Stromleitung zur Zündspule unterbrochen.
Alt 27.05.2020, 21:26
Vergiss den Anlasser, um den geht's nicht.
"Stromleitung zur Zündspule" ist lang. Kommt vom Zündschloss über den Quickstopp über die Instrumente zum Motor.
Kucke dir oben den Plan an.
Kann natürlich sein, dass deine Rübe verbastelt ist.
Umso wichtiger, sein Boot kennenzulernen und zu verstehen.
Johnson 30 PS 2 Takter keine Zündung Wilma Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2014 15:35
Evinrude´83, 70ps, keine zündung cellopus Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2013 21:12
keine Zündung? Joel Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2010 23:04
Alter Johnson 18PS: Immer noch keine Zündung mike124 Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2009 22:01
Keine Zündung Mercruiser 3.0L dracotopaz22 Motoren und Antriebstechnik 8 26.05.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
