Alt 27.05.2020, 18:19
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Wie Polypropylen-Tank Riss verkleben
Hallo ,
ein PP Tank hat an der Nahtstelle einen Riss bekommen . (runtergefallen )
Frage an Kunststoffexperten ..
Kann ich mit Epoxy oder Polyesterharz einen Glasmattenstreifen über die Naht aufkleben ?
Oder muss es ein spezieller Kleber sein , der aber nur in winzigen Mengen
( Sekundenkleber ) zu kaufen ist . Ich will einen 10 cm breiten Streifen aufkleben , wie kann ich das am besten machen ?
Merci schonmal..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 27.05.2020, 18:37
RING18 RING18 ist offline
9.433 Danke in 3.126 Beiträgen
Wenn das ein Kraftstofftank ist würde ich ihn nicht kleben sondern entsorgen.
Ansonsten zum Kunststoffschlosser des Vertrauens und schweißen lassen.
Alt 27.05.2020, 18:58
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Epoxy hält nicht. Kundtoffschweißen oder speziellen 2k pp Kleber.
Alt 28.05.2020, 09:42
uli07 uli07 ist offline
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Für PP und PE gibt es keinen Kleber. Du mußt die Stelle heiß machen und zusammenfügen. Ob ich das bei einem Benzin Tank machen würde weiß ich nicht, bei einem Wasser Tank schon. Es gibt aber Kunststoffschweißfirmen. Die sollten so etwas können.
Gruß Uli07
Alt 28.05.2020, 12:26
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Für eine kurfristige Reparatur bei PP kannst du so etwas nehmen:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_D...3786499&rt=rud
für die anschließende dauerhafte Reparatur siehe oben (Kunststoffirma und schweissen lassen)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 28.05.2020, 14:04
Danke allen , ist nicht für Benzintank gedacht .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Unterschaum- und Stoffbezug Kajütwaende wie bzw. womit verkleben? ups Restaurationen 23 06.05.2025 15:37
Spiegelbrett wie verkleben? Micha123 Restaurationen 17 25.08.2017 15:54
Schlauchboot Ruderhalterung verkleben. Wie?? Yodajunior Allgemeines zum Boot 8 13.04.2017 10:53
Rumpf aus Polypropylen reparieren brmpfl Restaurationen 4 27.05.2008 14:31
Decksbelag verkleben .... Mystic Selbstbauer 17 07.12.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
