Alt 25.05.2020, 19:13
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.248 Danke in 663 Beiträgen
Standard MB OM 651 E250 cdi
Mir ist beim richen im Motorraum von meinem Benz ein Abgasgeruch entgegen gekommen. Hat schon mal jemand von euch solch eine Leckage gesehen. Das ganze ist nur minimal undicht. Im Auto oder von aussen richt man nichts. Nur wenn die nase direkt drüber hält richt man etwas. Anbei die Fotos zeigen den ist Zustand. Es handelt sich um den vordersten Zylinder. Muss der Krümmer neu oder ist da eine Dichtung defekt?
MfG
Hits:	453
Größe:	83,0 KB
ID:	882046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	112,9 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 25.05.2020, 19:40
Benutzerbild von turbopapst
4.114 Danke in 2.800 Beiträgen
Hallo Michael,
der Krümmer hat einen Riss.
versuch´s doch mal mit schweißen...
Werner
Alt 25.05.2020, 19:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.450 Danke in 12.497 Beiträgen
Krümmerdichtung vorne weg, oder Spannungsriss am Krümmer
Gruß 45meilen
Alt 26.05.2020, 06:36
User 46996
tippe da auch auf einen Riss am Krümmer - der Ruß kommt ja quasi hinter der Dichtfläche und Dichtung hervor, würde vermuten, dass bei zerblasener Dichtung die Spuren eher am Motor zu finden wären
Daniel
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 13:19
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 13:51
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 13:33
Mitsegeln auf einer Swan 651 tb1704 Werbeforum 7 14.09.2012 11:09
Antenne für Siemens RK 651 gesucht Bomber Technik-Talk 7 21.08.2006 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
