Alt 24.05.2020, 17:52
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trimm
Hallo,ich habe einen Alpha one gen1 Antrieb.Seit geraumer Zeit hatte ich das Gefühl das die Trimmung nicht optimal geht.Im Internett habe ich die Anleitung für Das Einstellen gefunden,dort steht man solle die Trimmeinstellungauf 55,4 einstellen.Bei dieser Einstellung bewegt sich der Antrieb nicht viel,desshalb habe ich es auf 59 cm eingestellt.Nach der Probefahrt heute muss ich sagen das das Boot deutlich besser läuft.Kann bei dieser Einstellung etwas am Antrieb kapput gehen.
Danke für die Hilfe u. Grüsse aus Rauenberg
Alt 24.05.2020, 23:07
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
mache mal ein Foto von der Seite wo man sehen kann wie schräg der Antrieb dann steht,
die 3,6 cm werden den Kohl wohl nicht fett machen, und größeren Schaden verursachen
ich werde wohl in Kürze das gleiche Problem haben, mir ist aufgefallen das bei meiner Sea Ray sich der Trimm Winkel in den letzten Jahren verstellt hat,
ich habe dann einfach mit der Trailertaste weiter hoch getrimmt,
da ich eh die Bälge und so einiges andere machen muß, werde ich da als nächstes mal bei gehen
Geändert von ralfschmidt (24.05.2020 um 23:14 Uhr)
Mercruiser Bj. 08/04/82 Trimm dodo3 Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2010 19:55
Trimm? Powertrimm? Flußpirat Technik-Talk 5 18.01.2005 22:48
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 20:47
Trimm-Geber defekt? findus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2004 15:34
Öl-Kontrolle in Power-Trimm Peter R. Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2002 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
