Suche Was ich suche...
Alt 23.05.2020, 14:30
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bezugsquelle für 500cm Sperrholzplatten
ich bin aktuell auf der Suche nach großen Sperrholzplatten (Okoume oder Kiefer). Die Platten sollten einen Durchmesser von 6mm haben. Ich habe das komplette Internet durchforstet, finde aber nur Platten mit ca. 250cm x 125cm.
Kann es sein, dass es für 6mm Platten keine 5 meter langen Exemplare gibt ? (also 500cm x 250cm)
Sollte das der Fall sein, wie könnte ich am besten eine Verbindung zwischen zwei Platten herstellen, sodass eine große Platte entsteht ? Jeweils von beiden Platten ein Stück 3mm abfräsen und dann zusammenkleben ?
Alt 23.05.2020, 15:21
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das Vorgehen zur Verbindung zu großen Platten nennt sich schäften. Wenn du danach googelst findest du auch Anleitungen wie man das mit Heimwerkermöglichkeiten macht.
Gruß Ulf
Alt 23.05.2020, 15:45
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Das kann durch aus sein. Die brechen dir beim Transport ja so auseinander und sind auf Grund der Länge schlecht oder schwer zu verarbeiten.
Wenn du nen Holzhändler oder ne kleine Bautischlerei bei euch in der Nähe hast oder kennst frag da mal nach.
Gruß Uli07
Alt 23.05.2020, 15:52
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
13.060 Danke in 4.634 Beiträgen
Stell die Frage mal bei unseren Selbstbauern (siehe entsprechendes Unterforum).
Wenn's jemand weiss, dann die!
Und die helfen gerne...
Gruss, Dirk
Alt 23.05.2020, 15:57
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo SkipperXL
5m lange Sperrholzplatten gibt es nicht serienmäßig zu kaufen, wie schon geschrieben sollte geschäftet werden. Beide Seiten (bei 6 mm Platten) ca. 6 cm schräg schleifen / Hobeln / Fräßen und zusammenkleben. Ist nicht so einfach das sauber hinzubringen. Je nachdem wo Du das verbauen willst ist auch denkbar mit einem Streifen Sperrholz zu hinterlegen (Kleben).
Karlheinz
Alt 23.05.2020, 22:53
vielen Dank für eure Antworten. Werde mich wohl mit dem schäften auseinandersetzen müssen
Alt 27.05.2020, 23:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere, bieten Sommerfeld und Thiele in Mölln längere Platten als 250 an, die sie dann durch Schäftung herstellen. Ist aber sicher nicht besonders günstig der Spaß
Alt 28.05.2020, 00:28
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Frag mal bei bem Holzfuzi in Deiner Umgebung nach der Leimbinder und Co. fertigt.
Evtl ist einer dabei der Dir Platten schäftet.
Ein ehemaliger Kollege hat sich mal 14m Platten (14x2,50m) von so ner Firma für nen Galabau fertigen lassen.
War bis auf den Transport für mein Empfinden überraschend günstig.
Teak Sperrholzplatten Jaoko Restaurationen 16 31.05.2022 08:04
AW100 Sperrholzplatten in 190x250 großen Platten volvorider Restaurationen 4 20.01.2015 22:39
Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger lucky_fishman Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2013 19:27
Bezugsquelle für gebrauchte Ersatzteile für Segelboote Orca2 Restaurationen 0 23.05.2011 20:50
Sperrholzplatten verlängern... Hynek Janda Selbstbauer 30 18.01.2010 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
