Alt 09.01.2007, 21:12
Runn3rPJ Runn3rPJ ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Speed-Schläuche
habe ein schlauchboot mit 20 ps und wollte mal wissen ob speedschläuche was bringen würden. nehms ganz stark an. immer wenn ich vollgas gefahren bin und so kleine wellen kamen gabs immer nen richtigen schub nach vorne! er könnte also schneller wenn er nciht immer vorne auf dem wasser aufliegen würde.
an der trimmung liegts nciht. hab schon alle durch...
edit: kann man sowas kaufen und dann selbst ankleben?
Alt 09.01.2007, 23:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Leider schreibst du nicht, was für ein Schlauchi das ist. Welcher Boden?
Luft-oder Holzkiel, etc.
Klingt aber so, als solltest du mal mit deinem Ballast spielen, wie wenn Gleitfahrt Gewicht nach Achtern, etc.
Speedschläuche lassen sich auch einzeln besorgen. Ankleben kann man sie auch, wenn man es denn kann. Aber ob es sinn macht ist eine andere Frage...
Nelson Mandela
Alt 10.01.2007, 06:35
Fletcher Papst
Oder du besorgst dir einen " Bow-Lift " Propeller, ob der auch an schlauchis funzt, weiss ich nicht!
Alt 10.01.2007, 09:26
Meinen, ich denke wertvollen Tipp, habe ich dur im anderen Fred gegeben:
LUFTDRUCK!!!
Nelson Mandela
Alt 10.01.2007, 12:03
aber obs wirklich nur an dem luftdruck liegt? ich glaub nciht. die schläuche waren immer prall hart. selbst wenn man mit drei leuten fährt und die in der mitte sitze spritzt das wasser ziemlich heftig an beiden seiten weg. wenn ich 3/4 gas fahre, fahre ich schneller als wenn ich vollgas fahre! denn je schneller, desto mehr wird das boot angesaugt!? fühlt sich zumindest so an...
Alt 10.01.2007, 12:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stimmt der Gleitwinkel nicht.
Trimmstellung des Motors verändern.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.01.2007, 14:04
Standard Re: Speed-Schläuche
Alt 10.01.2007, 15:43
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Na du meinst sicher sowas wie die Zapcats haben. Das würde sicher gehen aber sauch sicher so Teuer sein das man sich dann eher ein Zapcat kauft oder ein Zodiak ????, die haben das auch sind aber "gemütlicher " als ein Zapcat.
Alt 10.01.2007, 16:02
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
würde für "Speed-Schläuche" kein Geld ausgeben. So blöd es klingt, aber bei 20 PS ist nun mal eine gewisse Grenze in Bezug auf eine bestimmte Bootsgröße. Bedeutet entweder dürfte Dein Boot höher motorisiert werden oder wenn es schon am Limit ist dann dürfte Dir nur ein größeres Schlauchboot helfen.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 10.01.2007, 19:33
Hast du nun den Druck gemessen oder nicht?
Du wirst dich wundern, wie hart 0,3 Bar im Luftkiel sind! Dann biegen sich die Bodenbretter auch nicht mehr so doll, wie auf dem Bild....
Nelson Mandela
Alt 11.01.2007, 19:07
wie bekommt man den 0,3 bar hin? ich pumpe immer so fest auf wies geht. nen kompessor hab ich nicht...
Alt 11.01.2007, 23:25
eine gute Pumpe hilft-und ein Manometer
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
