| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Ich habe auf meiner Chris Craft VDO Anzeigen verbaut. Nun ist der Ruderstandsanzeiger defekt.
Kennt jemand einen Handwerker der so etwas noch reparieren kann, das Teil ist ungefähr 40 Jahre alt. Danke für Hinweise |
Ist denn gesichert, dass die Anzeige defekt ist und nicht der Geber oder das Kabel zwischen beidem?
Mit etwas anderer Optik gibt es die Anzeigen ja noch neu zu kaufen. Evtl. läßt sich ja das neue Innenleben in das alte Instrument verpflanzen. Ist die viereckige Blende fest am Instrument, oder könnte man ein aktuelles Rundinstrument einfach in die viereckige Blende stecken. Dann wäre ein Umbau ja einfach zu machen. Ob das neue Instrument von der elektronischen Schnittstelle gleich ist, müßte man bei VDO halt noch vorher erfragen. Und wie schon geschrieben, vorausgesetzt es liegt nicht am Geber. Gruß Ulf |
Genauso.. -- Ist es so ein Geber? Erst mal den Geber überprüfen. https://www.boote-forum.de/showthrea...standsanzeiger #3 -- Werte: https://vdo-webshop.nl/de/ruderlage-...kel-geber.html abklemmen und mit Multimeter messen. Verkabelung vom Geber bis Instrument messen. -- Instrument: Ist Spannung vorhanden? -- Instrument: einfacher Test: http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf Den Test Seite 4 machen. (Trouble Shooting)
Grüße von Herbert |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Motorinstrumente, Navigation und andere Instrumente über Tablet anzeigen lassen | JohnnyCash | Technik-Talk | 4 | 04.07.2019 09:46 |
| Anzeigen/Instrumente Crownline 210 ccr Bj. 1995 | Crownline 210CCR | Technik-Talk | 3 | 19.02.2018 23:32 |
| Reparatur von beschlagen Instrumente | Panna | Restaurationen | 60 | 08.12.2012 13:09 |
| Ausfall der Bord-Instrumente / Anzeigen | NORDIA-HANS | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.08.2008 08:41 |
