Alt 20.05.2020, 13:48
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Frage zu MotorBoot auf Trailer
mal ne doofe Frage: Wenn ein Motorboot von ca. 5 Meter Länge zuhause auf dem Bootstrailer gelagert ist, wie macht man denn dann den Antifouling Anstrich an allen Stellen? Also da, wo das Boot aufliegt? Man kann die Stützen ja nicht einfach wegmachen. Und verschieben lässt sich das Boot auch schlecht.
Und gleich noch ne Frage: wieviel erwachsene Personen können denn auf so ein Boot klettern, während es auf dem Bootstrailer liegt, und zwar ohne dass was kaputt geht. Eine, zwei oder spielt das keine Rolle?
Axelino
Alt 20.05.2020, 14:10
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
250 Danke in 102 Beiträgen
ich kann Dir Bootsstützen anbieten die unter das Boot kommen um den Trailer weg zu ziehen.
Habe sie hier zum verkauf eingestellt.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 20.05.2020, 14:40
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Axelino
Wenn du auf einer Seite Spanngurte hast, kann man schon die Stützen einzeln entfernen .
Selbst auf den Kielrollen kann man ein Boot etwas vor und zurück schieben.
Auf Bootsmessen stehen Boote auch oft auf einem Trailer.
Wenn man nicht rumspringt ,kann man schon drauf.
Bei 5 Metern halt vorsichtig zu viert.
Wenn's das nicht aushält, war's eh nix mehr Wert.
Wir haben zu fünft im Urlaub eine Nacht im Boot geschlafen , als es auf dem Trailer stand.
Gruß Mike
Alt 20.05.2020, 14:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Du solltest viel mehr darauf aufpassen das der Trailer nicht nach hinten runter schlägt wenn Du zu mehreren, oder auch evtl. alleine, auf dem Boot bist und Ihr Euch achtern aufhaltet.
Ansonsten den Trailer hinters Auto hängen oder die Stützlast erhöhen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.05.2020, 15:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ist das Boot ein Wasserlieger? Ansonsten ist es doch ein Kinderspiel, ein 5m Boot nach der Fahrt aus dem Wasser zu holen - dann wäre Antifouling gar nicht nötig.
Gruss Ingo
Alt 20.05.2020, 15:47
Standard Wasserlieger
Nein ist kein Wasserlieger. Trotzdem möchte ich den Anstrich mal erneuern. Wie machen die denn das bei den grossen Booten, die hängen doch auch im Gurt oder stehen auf Stützen. Streicht bzw. walzt man da immer drumrum?
Dass da mehrere draufkönnen beruhigt mich nun
Alt 20.05.2020, 16:04
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Antifouling beim Trailerboot ist unnütz. War bei mir auch drauf, obwohl nur Trailer. Blöde Arbeit, das wieder zu entfernen.
Gruß Heiko
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Kommt aufs Boot an.
Ein 5m-Plasteboot einfach auf zwei Böcke absetzen. Je nach Gewicht des Bootes kann man sich die selber bauen. Ich hatte mir zwei Europaletten hochkant genommen und die halt kippsicher mit Brettern und Kanthölzern ergänzt. Da hat man eine gewisse halbwegs bequeme Arbeitshöhe.
Die Stellen, die dann noch zu behandeln waren - da haben zwei Mann das Boot vorn oder hinten angehoben und ich habe den Palettenbock um 20 cm versetzt.
Also - im Grunde mit den Möglichkeiten udndem Material arbeiten, das man da hat.
Alt 20.05.2020, 16:17
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich walze um die stützen rum... beim nächsten mal auf Stütze stellen werden diese anders platziert...
Oder man streicht beim kramen die stellen kurz nach... angetrocknet ist es bis es vom lageplatz an die Rampe gefahren wurde
Alt 20.05.2020, 17:54
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe einfach mit einem Wagenheber das Boot neben einer Auflage abgestützt, dann die Auflage gelöst und runter, gestrichen trocknen lassen und hoch. Vorher mit dem Edding die richtige Höhe markiert. Während des trocknens an einer anderen Stelle weiter gemacht.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 24.05.2020, 13:41
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallöchen!
Wenn der Untergrund grundsätzlich in Ordnung ist und keine Löcher oder Poren aufweist*, kannst Du die GFK- bzw. Gelcoat Flächen mit Korn P240 bis P320 anschleifen, und nach dem Entstauben mit einem guten 2-komponentigen PU-Lack beschichten.
*: ist die Fläche nicht in Ordnung,
- zunächst mit einer Epoxidgrundierung "vorlegen",
- dann die Löcher verspachteln,
- die Fläche nochmals insgesamt grundieren (um eine Flecken-Optik zu vermeiden)
- und dann alles gesamt lackieren.
Solch eine Lackierung mit einem guten Lack hält auch ´mal einem 2- bis 3 wöchigen Aufenthalt im Urlaub stand...
Wenn Du das Boot seitlich nicht so unterbauen kannst, dass es komplett und überall erreichbar ist, musst Du die Stützen nach dem (ausreichend langen!) Trocknen des Lacks versetzen und die fehlenden Stellen beilackieren.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 24.05.2020, 20:58
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich habe mal, als ich den Rumpf putzen wollte, das Boot zu Hause im Garten auf den Rasen „geslippt“.
Das klappt bei einem so kleinen Boot nach meiner Erfahrung ganz prima.
Und man kommt dann prima überall ran.
Erst auf die eine Seite kippen, dann auf die Andere.
Danach den Trailer wieder runterziehen und fertig.
Gruß Rüdiger
Motorboot auf Trailer für die Überführung versichern? Howa Allgemeines zum Boot 17 12.10.2011 15:16
Frage zum richtigen Transport auf dem Trailer audioconcept Kleinkreuzer und Trailerboote 45 01.05.2010 13:35
Wie genau wird ein Motorboot auf dem Trailer befestigt? Bayliner-Ostsee Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.05.2007 08:41
Wie bei Motorboot auf Trailer Unterwasserschiff streichen ? tom03 Restaurationen 8 10.01.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
