Alt 20.05.2020, 11:24
Bayliner285 Bayliner285 ist offline
Boot: Galeon 390
Standard Zylinderkopf
der Manifold ist bei meiner Mercruiser 7,4 L durchgerostet.
Von den Befestigungsbolzen, die am Zylinderkopf befestigt sind, sind drei so stark verrostet, so dass man die lt. Werkstatt nicht mehr herausdrehen könnte.
Auch etwas auf die Bolzen aufschweißen ginge nicht, weil "zu wenig Material da wäre" und wenn doch, dass die sicherlich abreißen würden, da sie so "angebacken" wären. Das dann aufzubohren wurde mir abgeraten, da man bei drei Bolzen nichts garantieren kann; sollte beim letzten etwas schief gehen, wäre alles umsonst gewesen, aber die Lohnkosten dennoch angefallen. Deren Rat: direkt neuer Zylinderkopf!! Aber: LP 2000,- €, Lieferung wegen Corona Ende Juni!
Daher meine Fragen mit der Hoffnung auf brauchbare Antworten:
1. kann Rost derart die Bolzen schwächen, dass man diese abbrechend würden, wenn man "Köpfe" draufschweißt ?
2. wieviel Material braucht man denn, um etwas drauf zuschweißen?
3. gibt es keinen anderen Weg als ein neuer Zylinderkopft, falls die Bolzen abreissen?
4. gibt es andere Ideen/ Vorschläge!
Ich bin echt lost!
Alt 20.05.2020, 12:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
zu 1 und 2: man braucht einiges Material um die rostigen Schrauben- Endstücke anständig verschweißen zu können.
Du brauchst aber keinen neuen Kopf: wenn dieser herunten ist (und das muß sowieso gemacht werden, wenn du ihn tauschen läßt) kannst du auch zum Motorinstandsetzer deines Vertrauens wandern und die Bolzen fachgerecht auf einem Bohrwerk ausbohren lassen. Schlimmstenfalls wird dann noch ein Helicoil- Einsatz notwendig sein für die Bohrlöcher aber das geht sicher ohne dass man deswegen einen neuen Kopf braucht.
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.05.2020, 12:21
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Ich bin echt lost!
zu1 : ja, je weniger Material da ist, desto weniger Kraft kann der Bolzen aufnehmen. Zudem beansprucht Rost mehr Raum als Stahl.
zu 2 : kann man so pauschal nicht sagen, kommt wiederum darauf an, wie viel Kraft aufgewendet werden muß.
zu 3 : doch, gibt es. sollte(n) der/die Bolzen abreißen, kann man immer noch versuchen aus zu bohren. Bevor man einen neuen Kopf bestellt....
zu 4 : Aus welchem Material besteht der Kopf? Alu, Grauguss?
Man kann den Kopf um den Bolzen warm machen, bei Alu vorsichtiger als bei Grauguss.
Hat man in soweit Glück das nur ein Bolzen abreisst der mehr als einer, aber so, das sie zwischen 2 intakten Bolzen stecken, könnte die restlichen dennoch das System so fest halten, das es dicht ist.
Alt 20.05.2020, 12:22
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Kannst du Fotos einstellen?
Also verrostete Stehbolzen oder rausgerissene Stehbolzen sind ja eigentlich gängige Problemfälle bei alten Motoren - insbesondere mit Stahlbolzen in nem Alukopf (frag nicht woher ich das so gut weiß...).
In deinem Fall eben Gusskopf mit Stahlstehbolzen.
Bist du in einer Werft / Marina oder bei einem tatsächlichen Motorinstandetzer?
An sich sollte es kein Problem sein, das passend auszubohren und entweder mit Helicoil oder einem größeren Gewinde samt passendem Stehbolzen wieder zu richten - wenn der Kopf demontiert ist, dann gleich gar nicht (da man den dann schön einspannen kann).
Aber: ich kann da jetzt nur von der Theorie reden, weil ich nicht weiß wo die Stehbolzen in deinem Fall sitzen.
Ich weiß aber, dass ein guter Instandsetzer sich dann eben auch "mal eben" ne Haltevorrichtung für seine Bohrmaschine schweißt damit die Bohrung perfekt sitzt wenn man anders nicht hinkommt und den Problemfall nicht in seinen Maschinenpark bekommt.
Ich hatte selber den Fall von einer festsitzen und abgerissenen Zylinderkopfschraube und in Folge eines festsitzenden Zylinderkopfs... da man den gesamten Motor nicht ins Bohrwerk einspannen konnte wurde eben eine Halterung geschweißt damit man genau zentriert bohren konnte.
EDIT: Mist! Da tippt man 3 Minuten lang an seinem Beitrag weil man zwischendrin noch nen Schluck trinkt und schon ist man viel zu spät dran mit der Antwort
David
Alt 24.05.2020, 16:33
Boot: Galeon 390
Danke für die Antworten.
Das Boot befindet sich "leider" bei einer gewöhnlichen Bootswerkstatt in Holland, quasi am A der Welt und nicht bei einem Motoreninstandsetzer; erst Recht nicht bei einem guten.
Daher hat man mir dort gesagt, dass die Gefahr, dass bei einem der Bolzen das Nachbohren schief gehen könnte, sehr hoch wäre, aber die dafür angefallenen Lohnkosten, wenn es z.B. beim dritten Bolzen passieren würde, hoch wären. Aufgrund dessen die Idee mit dem neuen/ anderen Kopf.
Auf dem Foto kann man wohl erkennen, dass die Bolzen nicht mehr neu sind.
Hits:	93
Größe:	78,3 KB
Alt 24.05.2020, 17:27
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
also ich kann auf dem Bild überhaupt keine Bolzen erkennen.
ich sehe Zündkerzen und einen Krümmer der durch Frost gerissen ist...
Werner
Alt 24.05.2020, 18:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Genau so
Kopf ist Guss, da kann man immer versuchen das zu lösen
Bayliner 285,
von wo kommst Du
Gruß 45meilen
Zylinderkopf abschrauben bzw. anschrauben!? Grinch Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2004 18:14
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 19:51
Risse im Zylinderkopf schweissen/reparieren? riesner Motoren und Antriebstechnik 6 28.12.2003 12:19
Zylinderkopf nachziehen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2003 18:26
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
