Alt 14.05.2020, 22:26
Benutzerbild von Poly
Poly Poly ist offline
Boot: Crownline 765
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard KAD 32 DP Turbo
Kann mir jemand sagen wie beim KAD 32 p der Turbo angesteuert wird.
Habe das Gefühl das der Turbo nicht anläuft, habe aber auch noch keine Druckdose oder Ähnliches entdecken können.
Danke
Poly
Alt 14.05.2020, 23:21
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
der Turbo wird nur über die Abgase "angesteuert" eine Ladedruckregelung gibt es nicht. Der Turbo ist so abgestimmt, dass er bei Volllast den maximalen Druck bringt. Lediglich die Einspritzpumpe wird vom Ladedruck geregelt.
Vermutlich ist über Winter das abgasseitige Turbinengehäuse etwas auf gerostet und blockiert nun das Turbinenrad. Auspuffbogen abnehmen und vorsichtig wieder gangbar machen. Sollte das Spaltmaß zwischen Gehäuse und Turbine zu groß sein fehlt Leistung und der Turbo muss erneuert oder überholt werden.
Gruß Erich
Alt 15.05.2020, 07:34
Boot: Crownline 765
Danke , werde das heut mal kontrollieren.
Poly
Alt 01.06.2021, 07:25
Benutzerbild von kaeptnblaubaer
kaeptnblaubaer kaeptnblaubaer ist offline
Boot: BMB 300 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
War es denn der Turbo? Habe ebenfalls das Problem das ich meinen Motor in Fahrt nicht mehr über 2800/Umin bekomme und das Boot nicht ins gleiten bringe. Entweder er bekommt nicht genug Diesel oder es hängt der Turbolader. Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Holger
BMB 300 Sport
PUNAT
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 81 08.09.2025 20:11
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
