| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich habe bei meiner Drago 600 mit 100 PS Mercury eine neue Ultraflex Lenkung mit T73 NRSC Steuerkopf eingebaut. Leider habe ich noch keine Probefahrt auf dem Wasser machen können, aber meine schon jetzt, dass die Lenkung schwerer dreht als meine alte Teleflex. Auch lässt sich der Motor nicht mehr hinten von Hand von einer zur anderen Seite schwenken. Weiß jemand vielleicht, ob das so sein muss, da der neue Steuerkopf ein Planetengetriebe beinhaltet, welcher die Bewegung, wenn sie vom Motor her ausgeführt wird, hemmt? Gruß Mirko |
Moin Mirko,
das NR in T73NRFC steht für Non Reversibel (nicht umkehrbar). Der Motor ist nur mit dem Steuerrad zu bewegen.
![]() BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de LENKUNG und PROPELLER www.bootslenkung.de PUMPEN www.marcopumps.de WATERMAKERS www.bluegold-watermakers.com
Dankeschön
wenn man das Lenkgetriebe mal aufschraubt sollte da eine primitive Bremse drin sein, die man manipulieren kann, dann sollte es leichter werden wenn es einen massiv stört
Dankeschön für den Hinweis.
Ich werde zunächst mal ausprobieren, wie sich die Lenkung auf dem Wasser verhält. Sollte sich die Lenkung als zu schwer erweisen, werde ich mal einen Blick ins Lenkgetriebe werfen. Gruß Mirko |
