Alt 13.05.2020, 11:01
neptun210 neptun210 ist offline
Boot: Neptun 210
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Standard GFK-Schwertkasten
Moin liebe Gemeinde.
ich habe da ein Problem.
Gestern beim Einkranen hatte ich plötzlich Wasser neben dem Schwertkasten. Ich habe eine Neptun 210 die eigentlich keine Probleme mit Osmose oder anderen Strukturschäden hat. Ich habe das Boot sofort wieder ausgekrant und jetzt festgestellt, dass die Umlenkrollen am Schwert im Schwertkasten an beiden Seiten an einer verengten Stelle am GFK-gerieben haben und das Material derart stark abgetragen wurde, dass es jetzt Wasser gezogen hatte. Ich habe die maroden Stellen jetzt freigelegt und war sofort beim Anschleifen durch das Material durch. das gesamte marode Material habe ich allerdings nur von außen wegschleifen können. Jetzt habe ich auf beiden Seiten des Schwertkastens jeweils ein Loch von ca. 2 x 3 cm das GFK drumherum ist top ok. Leider komme ich von Innen nicht in den engen Schwertkasten rein. Der ist innen nur ca. 4 cm breit. hat jemand eine Idee, wie ich die Löcher mit Glasfasergelege und Epoxy auch von innen abdichten kann. mit einer kleinen Schaumstoffrolle an einem Stock käme ich dran, auch um nach dem Abdichten einen Schutzanstrich aufzubringen.
Ich hatte schon darüber nachgedacht über der Wasserlinie eine Inspektionsluke einzubauen, bringt aber vermutlich auch nicht mehr.
Ich danke euch schon mal dafür, falls einer eine gute Idee hat.
Schwertkasten von Hobie Cat undicht -> Reparatur? norbert stangelmaier Restaurationen 4 13.08.2009 10:42
Schwertkasten abdichten. pety Restaurationen 16 10.03.2009 18:40
schwertkasten GFK Boot undicht jaka-bubi Restaurationen 16 11.07.2008 08:42
Doppelwandige Jolle - undichter Schwertkasten - reparabel ? jaka-bubi Segel Technik 5 08.07.2008 14:07
Schwertkasten feuerverzinken ? Opi Technik-Talk 4 15.03.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
