Alt 11.05.2020, 07:44
Scout86 Scout86 ist offline
36 Danke in 16 Beiträgen
Standard Yamaha 30 DEO 6J8 Öltank undicht
bei meinem 2 Takt Außenborder Yamaha 30 DEO 6J8 ist der Öltank für das Zweitaktöl undicht. Wenn ich den Motor ausgehoben habe, scheint es durch den linken Deckel mit der Füllstandsüberwachung zu suppen. Es sammelt sich dann im unteren Motorgehäuse und läuft am Schaft runter. Ich habe erst den Motor nur für den 5 Minütigen Transport auf dem Trailer hoch gekappt und dann immer wieder runter. Neulich hab ich es aber mal vergessen und nun ist alles voller Öl. Daher zwei Fragen:
wie bekomme ich den Motor am besten gereinigt?
Wo bekomme ich so ein Ersatzteil her und was sollte ich am besten tauschen?
Desweiteren ist aufgefallen, dass der Alarm an der Fernsteuerung bereits bei ungefähr dem auf dem Bild zu sehenden Füllstand an geht. Ist das Normal? Kann ich dann ruhig noch erstmal aus dem Fahrwasser fahren, wenn der Alarm ertönt oder wirklich sofort Maschine aus?
Hits:	478
Größe:	82,6 KB
ID:	879999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	52,1 KB
Alt 12.05.2020, 07:23
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
must du mal genau beobachten wo das raus kommt, könnte eine Dichtung sein oder ein Riss im Tank
mit Spülmittel oder Benzin bekommt man das sauber
Alt 12.05.2020, 12:55
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.165 Danke in 738 Beiträgen
Ja, der Alarm ist bei der Menge normal, war bei meinem auch so.
Mein 30er Yamaha war auch an dieser Stelle undicht, aber nur wenn der Tank voll war und ich ihn hochgestellt habe.
Hab ihn dann nicht mehr bis oben hin gefüllt.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Umbau auf E-Start - Yamaha 30PS 6J8 skipper_2607 Motoren und Antriebstechnik 26 05.06.2019 13:50
Yamaha 30D 6J8 macht Ärger eljot Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2018 00:47
Hilfe Yamaha 30 PS 6J8 auf 15 PS DROSSELN Dr.Esel Allgemeines zum Boot 24 08.09.2016 07:47
Yamaha 30 DMO 6J8 Markus.Marquardt Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2015 11:47
Datenblatt Yamaha 30 PS DEO 6J8 ?? Veli-09 Allgemeines zum Boot 5 05.08.2013 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
