Alt 07.01.2007, 15:22
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard kupplungshöhe bei pkw
in welcher höhe muß die kugelkupplung an einem pkw befestigt sein ? gibt es da vorschriften auf welche höhe die sich befinden muß und wo finde ich die vorschrift schwarz auf weiß, und in welcher höhe muß die anhängevorrichtung eines anhängers sein gibt es da auch vorschriften.
frage 2
wenn ein hänger "arbeitsmaschine häcksler" im fahrzeugbrief ein eingetragens gesamtgewicht von 1350kg hat und auf der waage 1410 kg tatsächlich hat, und nur eine 1350 kg achse unter selbigen verbaut ist sollte die betriebserlaubnis wohl erloschen sein ? oder
ich frage nähmlich so dumm weil ich mit meinem neuen häckser streß habe . die reifen haben an den kotflügeln geschliffen, die stützlast war mir zu hoch ca 100kg , die auflaufeinrichtung hatte eine höhe wenn der hänger gerade stand von ca. 47 cm aber mein lt hatte eine kugelhöhe von 39 cm leer deshalb war der gesamte hänger zudem noch kopflastig, und wenn ich den häcksler an meinen lt rangehängt habe hat der rahmen im beladen zustand des lt nur noch ca 9 cm zur straße und hat beim fahren schon mal die straße berührt . jetzt habe ich den gesamte achse rahmen und deichsel umbauen müssen für viel geld , damit ich vernünftig arbeiten kann . ich will mir jetzt aber ein wenig geld vom verkäufer holen, und muß deshalb gute argumente bringen .
die fotos sind nach dem umbau gemacht worden .
Hits:	1956
Größe:	32,1 KB
ID:	37167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1980
Größe:	41,7 KB
Alt 07.01.2007, 15:29
auf dem foto kann man gut sehen wie die maschine ausgeliefer wird ab werk steht total schief zum auto und der rahmen hat vorne obwohl das teil am geländewagen hängt nur 8 bis 10 cm luft zu straße . wenn man überlegt das der pkw beim fahren auch einfedert und auch mal beladen wird .
Hits:	1940
Größe:	33,0 KB
ID:	37174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1935
Größe:	29,4 KB
Alt 07.01.2007, 15:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht, ist die geforderte Mindesthöhe der AHK-Kugel 35cm über Boden.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2007, 15:39
und maximale höhe .
Alt 09.01.2007, 19:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Zitat von Picton14ft
und maximale höhe .
wenn mich nicht alles täuscht 42 cm
liebe Grüße aus Österreich
Alt 09.01.2007, 19:35
hatte das Problem auch mal, hab die Daten aber nicht mehr.
Frag einfach beim TÜV nach, die Höhe bis zum Boden: muss von xx cm bis xx cm betragen, immer gemessen von der Kugel -Mitte.
(40-45 cm ??)
(Die Kugel darf auch nur einen bestimmten Verschleiß haben, kleinerer Durchmesser als beim Neuzustand.)
Grüße von Herbert
Alt 09.01.2007, 19:39
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
googeln hilft
"ahk" "Kugelkopf" "höhe" und schon beim ersten Link wirds angesagt
Was ist die richtige Höhe für den Kugelkopf?
Generell gesagt liegt die richtige Höhe für den Kugelkopf zwischen 35 und 42cm gemessen ab der Straßenfläche zum Mittelpunkt der Kugel, wenn er in Gebrauch ist, möglich sind aber auch 42cm und mehr. Wenn die Anhängevorrichtung nicht benutzt wird, lässt sich nicht genau sagen, wie hoch der Kugelkopf sich befinden muss. Aber bei höchstzulässiger Anhängelast muss zwischen Strassenfläche und Mittelpunkt des Kugelkopfs mindestens ein Abstand von 35cm bestehen. Der Abstand zwischen Strasse und Kugelkopf wird für das betreffende Automodell bei Standardbereifung und Standardaufhängung festgelegt.
Generell §44 StVZO
hast du das Gewicht betankt, mit Baterie und ungereinigt gemessen?
Alt 17.01.2007, 10:26
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Bei unbeladenen Fahrzeug 48- 52cm von der Fahrbahn.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
