Alt 08.05.2020, 14:22
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Umbau Innenborder auf Aussenborder
welchen Unterschied macht es ob ich beim Umbau von Innenborder auf Aussenborder son richtiges Teil als Rumpfverlängerung baue oder ob ich "nur" ein Metallgestell an den Spiegel Schraube als Aussenborderhalterung?
Christoph
Alt 08.05.2020, 18:44
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Eine Rumpfverlängerung kann als Badeplattform mit genutzt werden und erzeugt Auftrieb.
Das Metallgestell hat keinen Auftrieb, keine Badeplattform und der Hebelarm ist sehr groß.
Massive Verstärkungen am Spiegel und Rumpf sind sowieso erforderlich um die Kraft einzuleiten.
Ich könnte mir vorstellen, das es mit Metallgestell schwieriger ist im Übergang zur Gleitfahrt, zwecks Hebelarm.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 08.05.2020, 18:54
Benutzerbild von Heliklaus
Darf ich fragen, warum IB weg soll?
Du wirst dir mit so einem Umbau alle Vorteile zu Nichte machen. Dein Spiegel könnte die Kretsche machen, Gleiten kannste vergessen, weil AB zu weit weg vom Rumpf ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.05.2020, 11:37
Klar, wenn es der Lösungsfindung dient darf natürlich jede Frage gestellt werden.
Ich habe mir etwas übermütig ein Boot gekauft um eine Ersatz-Windschutzscheibe für mein vorhandenes Boot zu bekommen..
Das neue Boot hat keinen Motor drinnen.
Jetzt mache ich mit Gedanken darüber wie ich das neue Boot verwende und da kam halt die Frage auf ob ich nach nem Innenborder Ausschau halte oder lieber Aussenborder dran baue.
Das Boot ist 21 Fuß lang und soll um die 400 PS bekommen. Denkbar wäre der Volvo Penta V8-430 oder alternaiv 2x was etwas kleineres. Leider gibt es keine Reihenmotore mehr mit 6 Zylindern, daher wird es etvtl. etwas eng im Heck mit 2 Motoren und da kam die Idee "einfach" zwei Aussenborder hinten dran zu hängen ins Spiel.
Ich fände 2 Motore halt ganz cool.
Christoph
Alt 14.05.2020, 11:54
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Ein Umbau ist natürlich möglich, und je nach Boot bringt er sogar Vorteile in Bezug auf die Fahreigenschaften. Ich hatte am alten Boot zuerst einen Stahlbügel (Zustand beim Kauf) und habe dann eine GFK-Lösung nachgerüstet. Das war eine Offenbarung in Bezug auf die Eigenschaften, würde ich jederzeit wieder machen, wenn nötig.
Vermutlich wirst du als AB-Version weniger PS benötigen.
Wenn du Fragen hast, schreib ne PN.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.05.2020, 12:26
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Warum nicht einfach eine Aussenborderwanne bauen?
new boat coming soon
Alt 14.05.2020, 12:34
Zeig doch bitte mal einige Bilder vom Heck/Spiegel innen und außen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.05.2020, 13:15
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn der Rumpf jetzt als Teilspender mit seiner Scheibe diente. Wo bekommt der jetzt eine neue her? Vielleicht ein weiterer Spender mit Scheibe und IB Motor ?
Alt 14.05.2020, 14:11
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Armstong-Brackets sind so das Maß aller Dinge in den USA: https://www.armstrongnautical.com/armstrong-brackets/
Doppelmotoranlagen sind teilweise sehr günstig zu bekommen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...99633-211-7947
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...37877-211-2901
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.05.2020, 15:24
Boot: Bertram 28
Spannend sind auch die Produkte von Porta: https://portaproducts.com/
Damit lässt sich das Boot natürlich auch perfekt abstimmen.
Alt 14.05.2020, 15:31
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Mit einem, die Amis nennen es, "Offshore Bracket" erzielts du höhere Endgeschwindigkeit sowie scheinbar ein engeres Lenkverhalten bei hoher Geschwindigkeit. Mit der Verlängerung verkürzt man die Auflagefläche bzw. Reibungsfläche vom Wasser nach hinten weil die Drehachse verschoben wird. Ist das gleiche Prinzip der Hebelkraft wie bei einer Kinderwippe. Wie von DaMan bereits erwähnt werden die Verlängerungen für Badeplattformen benutzt sowie in den USA irgendwas von steuerliche Vorteile da vermutlich die Bootslänge besteuert wird.
Die Profi-Tuner benutzen "Jack Plates" welche höhenverstellbar sind. Die Porta-Brackets sind natürlich allererste Sahne! Mit den höhenverstellbaren Brackets (siehe Kommentar Münsteraner) holt man mit dem richtigen Setup das Optimum eines Bootes heraus.
Diese Verlängerung findet bei den Amis auch ab Werk immer mehr Beachtung wie z.B. bei der Bayliner VR5 Outboard, Cris-Craft Launch 25 GT oder der Chapparal 257 SSX OB.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (14.05.2020 um 21:54 Uhr) Grund: Ergänzung
Umbau von Innenborder auf Aussenborder... rackes Technik-Talk 0 12.02.2015 19:21
Neues Bracket nach Umbau von Innenborder auf AB impi Kleinkreuzer und Trailerboote 42 25.10.2010 18:55
Umbau von Innenborder auf Außenborder Pillemann Restaurationen 5 23.09.2010 22:48
Umbau Innenborder auf Außenborder bei Glastron skipp Restaurationen 7 11.11.2008 15:06
Umbau von Innenborder auf Außenbordmotor postistcool Selbstbauer 36 13.11.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
