Alt 26.04.2020, 19:45
Benutzerbild von AlexAudio
AlexAudio AlexAudio ist offline
Boot: Imexus 28 Powersailor mit Evinrude E-Tec 115
46 Danke in 15 Beiträgen
Standard Raymarine Vor-Ort-Service Roermond?
Hallo zusammen.
Gibt in in oder um Roermond einen Raymarine-Service der zum Boot raus kommt?
Ich habe einen neuen Autopiloten verbaut, der leider nicht richtig funktioniert. Ich weiss nicht, ob hier ein Garantiefall vorliegt oder ob die Werft, welcher weiter weg ist, beim Einbau einen Fehler eingebaut hat.
Daher wäre es gut, wenn sich das System mal ein Fachkundiger vor Ort ansieht. Nur wer macht das in Roermond?
Vielen Dank und viele Grüße, Alex
Alt 26.04.2020, 21:05
Boot: Vetus Bellus 1200
15.746 Danke in 4.282 Beiträgen
Ich meine in Maasbracht gäbe es eine Firma. Leider kenne ich den Namen nicht.
Frag mal bei Linssen nach. Die müssten die jemand nennen können.
Alt 26.04.2020, 22:43
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Linssen nennt dir nur den Schuller. Zuverlässigkeit heisst anders.
Gruß Bully
Alt 27.04.2020, 05:08
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Krekelberg ist Raymarine haendler.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 28.04.2020, 10:43
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
128 Danke in 58 Beiträgen
https://www.reul-nauticals.de/
Top der Mann! Kommt aus Krefeld! Fährt bestimmt auch nach Roermond!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 28.04.2020, 10:50
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Was hast Du denn für ein Problem mit dem AP? Vielleicht kann man Dir ja hier helfen
Gruss Susi
Alt 29.04.2020, 16:33
Hallo und danke erst einmal für die Tipps.
Also das Problem ist, dass der Motor vom Radpilot das Steuerrad kaum drehen kann. Man hört, wie er sich abmüht und irgendwann gibt der Motor dann auf...
Das Steuer lässt sich übrigens leicht drehen, auch wenn es anders scheint
Hier ein Video:
https://youtu.be/7Umqaa5uE5Q
Ich dachte zuerst daran, dass die ACU-100 Steuereinheit nicht genug Strom bekommt, aber da ist alles gut. Ich habe dann die Spannung vom ACU-100 zum Motor gemessen: 6,8 V wenn er dreht. Kann das richtig sein? Hätte da auch auf 12V getippt.
Alt 29.04.2020, 16:53
Die ACU muss an eine eigene Stromversorgung mit 12 Volt angeschlossen sein. Der Motor benötigt ebenfalls 12 Volt. Prüf da mal die Verbindungen und Kabelstärken.
Hier noch der passende Auszug aus dem Installationsmanual
Hits:	94
Größe:	78,4 KB
Gruss Susi
Alt 30.04.2020, 19:58
Danke sehr! Das habe ich mir direkt ausgedruckt und bin heute zum Boot gefahren.
Es ist aber alles richtig angeschlossen.... Habe sogar eine extra 12 V Batterie mitgenommen und habe die an die ACU-100 geklemmt, aber keine Besserung.
Ich habe dann den Motor mal von der ACU abgezogen und an der ACU ohne Last die Spannung für den Motor gemessen: 6,7 Volt
Ist das nicht zu wenig? Mir scheint, dass die ACU zu wenig Spannung liefert....
Viele Grüße, Alex
Alt 01.05.2020, 10:34
Wie hoch ist denn die Spannung am ACU Motorausgang wenn der Motor läuft? Hast Du die Kabelquerschnitte geprüft?
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 15:38
Die Spannung am Motorausgang der ACU ist 6,7 Volt, egal ob der Motor angeschlossen ist oder nicht.
Habe die ACU gestern direkt mit einer extra 12V Batterie und 20cm 4qmm Kabel verbunden, um diesen Fehler auch auszuschließen
Alt 01.05.2020, 15:47
Ich prüf das mal an einer ACU 100 nach und melde mich spätestens Dienstag. Aber die Versorgungsspannung des Motors ist laut Datenblatt 12 Volt. Ich glaube das Deine ACU nicht richtig funktioniert. Mal schauen ob ich das simulieren kann. Bis dann.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 16:03
Das ist super �� Vielen Dank ��
Alt 04.05.2020, 11:48
Hast ne PN
Gruss Susi
Bitte Hilfe vor Ort: repowered Albin 25 kaufen.. "Angst" vor Zulassungsproblemen ups Allgemeines zum Boot 9 18.03.2019 19:20
Polyesterarbeiten vor Ort in der Nähe von Roermond dampfer Restaurationen 8 18.08.2011 00:07
wer macht günstig Service bei mir vor Ort..? pachanga27 Werbeforum 5 19.02.2011 15:35
Berlin: Gelcoat-Spezi gesucht, der kleine Rep. vor Ort macht axl* Restaurationen 1 28.03.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
