Alt 22.04.2020, 15:05
Beni794 Beni794 ist offline
Standard Tohatsu neu 15PS Getriebeöl
ganz dumme Frage:
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Tohatsu 15 PS Außenborder gekauft.
Ich finde nirgends ob sich Getriebeöl im Motor befindet oder nicht. Evtl kann mir ja wer weiter helfen.
Vielen Dank schonmal!
Alt 22.04.2020, 15:13
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
wenn du ihn beim Händler gekauft und abgeholt hast, wird auch Öl (Motor und Getriebe) eingefüllt sein. Sicherlich gab es auch dann eine kleine Einweisung.
Wenn der Motor aber online gekauft und mit Paketdienst geliefert wurde, dürfte kein ÖL drinnen sein. Dies verbieten die Frachtbedingungen. Mit ÖL ist das dann Gefahrgut.
Einfach mal nachschauen
BG
Guido
Alt 22.04.2020, 15:47
das kann dir normal nur der sagen, der dir den Motor verkauft hat,
feststellen kann man das nur wenn man die Ablassschraube rausdreht, dann sollte man natürlich eine Öl Pumpe neue Dichtringe und eine Ölflasche bereitstehen haben damit man sofort nachfüllen
Alt 22.04.2020, 18:54
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
nicht zwingend. Es gibt genug Kunden die beim Händler den besten Preis wollen - die bekommen dann auch lediglich den Karton bis ans Auto gestellt.
Bei Außenbordern ist es so:
Getriebeöl ist ab Werk IMMER drin
Motoröl ist NIE drin
Hintergrund: Getriebeöl kann nicht auslaufen, es ist hermetisch dicht.
Motoröl hingegen könnte bei unsachgemäßer Lagerung z.B. über die Kurbelgehäusentlüftung austreten.
Also: Bei Motorkauf im Karton: Motoröl der passenden Spezifikation & Menge mit dazu kaufen.
-the mechanic-
Alt 23.04.2020, 11:57
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Meßstab Motoröl prüfen, wäre doch die einfachste Testmöglichkeit
Meiner Erfahrung nach, ist bei neuen, trockenen Motoren ein unübersehbarer Hinweis (Kärtchen oder Aufkleber) entweder schon beim Auspacken oder spätestens am Motor vorhanden, mit dem Hinweis auf das Befüllen.
Schau am besten nach dem Meßstab oder wende dich an den Verkäufer wenn du gar keinen Hinweis hast.
Grüße, Christian...
Alt 23.04.2020, 12:01
Ok es ging lt. Fragestellung vorrangig um das Getriebeöl. Motoröl ist jedoch genau so wichtig.
Grüße, Christian...
Außenborder Tohatsu M40C Getriebeöl-Wechsel und -Kontrolle paradize Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2015 01:10
Johnson 15PS Four Stroke Zündkerzen Ölfilter Motoröl Getriebeöl Füllmengen tm15ps Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2013 09:36
AB Tohatsu 40 verliert Getriebeöl, warum? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 25 14.04.2011 14:16
Umbau von Kurzschft auf Langschaft Tohatsu MFS15C S (15PS)möglich Sturmbootjan Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2009 00:37
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
