Alt 18.04.2020, 20:58
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Hebel am Johnson Aussenborder
Hallo liebe Freunde,
an meiner Maxum ist noch als Notmotor ein 5 PS Viertakter von Johnson.
Ein kleiner schwarzer Hebel befindet sich an der Rückseite des Motors. Ich kann nicht nachverfolgen, wo dieser Hebel hingeht bzw. wozu er dient. Man kann ihn um ca. 90° drehen. Lässt man ihn wieder los, geht er sofort wieder in die Ausgangstellung zurück. Habt ihr eine Idee, wozu das Teil gut ist?
Vorab danke und Gruß
Ronny
Hits:	97
Größe:	60,6 KB
Alt 18.04.2020, 21:11
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das könnte eine Flachwasserstellung sein oder eine Arretierung für den hochgeklappten Motor.
Probier mal aus ob der bei hochgeklapptem Motor etwas verändert.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Der Hebel könnte die Kippsperre sein.
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2020, 21:13
Probiere ich morgen aus und werde dann berichten.
Einen schönen Abend noch und danke.
Alt 19.04.2020, 13:02
ja, der Hebel dient dazu, um den Motor hochklappen zu können.
unbekannter Hebel/Ventil/Schlauch Johnson 130 Bj. 97 michael_a_mayer Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2014 14:14
Wie heißt der Hebel zum Motor trimmen am Aussenborder? venus Technik-Talk 5 02.05.2010 09:38
kleiner Hebel am Evinrude Revax Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2004 21:21
Was ist das für ein Hebel? (Geteielt von Cyrus) loddar Motoren und Antriebstechnik 8 30.11.2003 13:37
VP Z280 lenkstock hebel pearse Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
