Alt 14.04.2020, 12:36
derk derk ist offline
Standard Mercury 2001 4 Takter Elektronik fragen
Moin Moin ,
Tja wie es immer so ist man liest ewig und erst wenn man Probleme hat meldet man sich an.
Es geht um dieses Modell
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 15-ML4
Leistung: 15 PS
4 Takt
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:
1F15213YB
Baujahr 2001
Ohne Anlasser/E Start
Leider ist die Verkabelung von Spule und Gleichrichter nicht mehr in Ordnung bzw vorhanden weshalb Ich vor der Frage stehe welche zwei Kabel der Spule zum Gleichrichter gehen.
Spule Artikelnummer : 835399T
Von hier kommen zwei grüne Kabel beide identisch von der Farbe und nicht zu erkennen
Gleichrichter Artikelnummer : 835406 wenn ich es richtig sehe gibt auch noch den 854650T2
Der Gleichrichter hat folgende Kabel
Rot
Schwarz / Masse geht an die Karosse
Grün
Grün/Weiß
Nun die große Frage , Rot geht vom Gleichrichter sicherlich zur Batterie
Schwarz geht an die Karossiere von der Batterie dort wo ein Anlasser vorgesehen wäre
Welche Kabel bzw müssen beide Kabel der Spule ( Grün ) an den Gleichrichter Grün?
Vielleicht kann jemand helfen ,
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Greetz
Derk
Hits:	118
Größe:	67,0 KB
ID:	876227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	68,9 KB
Alt 14.04.2020, 13:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die beiden grünen, die aus dem Stator kommen, sind die von der Lichtspule und kommen an den Gleichrichter, schwarze Kabel sind idR beim merc. Massekabel und das rote aus dem Gleichrichter/Regler kommt über eine Sicherung an + der Batterie.
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2020, 13:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Dachte mir schon das beide Grünen an den Gleichrichter müssen .
Die Frage ist jedoch beide Grünen an den einen Grünen oder einen Grünen an Grün/Weiß?
Gruß derk
Alt 15.04.2020, 07:25
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
die beiden Grünen kommen an die AC Anschlüsse von deinem Gleichrichter, warum da jetzt einer Grün/Weiß ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen
Alt 15.04.2020, 07:54
Guten Morgen , vielen Dank für eure Hilfe und die ganzen Tipps !
Habe die Verkabelung gestern fertig gestellt und beide Grünen an den einen Grünen gesteckt !
Der grün weiße bleibt also erst einmal nicht genutzt .
Haben den roten aus dem Gleichrichter mit einer extra Sicherung versehen und Masse am Haltepunkt für den Anlasser genommen .
Da der Motor aktuell nicht am Boot ist muss ich mich noch ein paar Tage gedulden bis die Funktion getestet werden kann .
Würde ihn dann einfach mal starten und schauen ob er bei Drehzahl / Last einen Strom erzeugt . Das ganze dann mal mit dem Messgerät Messen.
Sollte bei dem kleinen Motor wenn ja eh nur ein Erhaltungsstrom für die Batterie sein .
Vielen Dank ,
Ich halte euch weiter auf dem laufenden !
Sollte jemand von euch noch wissen wofür der Grün Weiße ist immer raus damit (;
Kann es vielleicht für den Drehzahlmesser sein wenn einer montiert wäre ?
Alt 16.04.2020, 09:35
Hauptsache du hast dabei die Spule nicht Kurzgeschlossen, dann kommt kein Ladestrom
die AC Spannung aus der Ladespule ist Masse frei, das heißt wenn nicht beide Leitungen angeschlossen sind kommt kein Ladestrom
Alt 19.04.2020, 16:54
Doch ich habe beide Kabel angeschlossen ,
An die grüne Leitung.
Kann natürlich wenn das nicht klappt auch ein grünes an grün/Weiß .
Denkst du es wäre die besser Variante ?
Noch wurde der Motor nicht gestartet .
Alt 19.04.2020, 17:06
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenn Du beide grünen Kabel an einem Anschluss verbindest erwirkst Du einen
Totalschluss wodurch die gesamte Wicklung bei laufendem Motor nach einigen Minuten durchbrennt.
Wird ganz schön warm, stinkt und qualmt.
Haste Feuerlöscher?
Alt 19.04.2020, 20:19
Ich hatte ja nicht umsonst gefragt ob ich das richtig verstanden hatte .
Niemand schrieb bisher einmal Grün an Grün Weiß und einmal Grün an Grün .
Meine These hatte ich ja im ersten Poesting hinterlegt .
Möchte natürlich nicht das danach alles in Flammen steht , daher habe ich ja hier die Hilfe gesucht .
Also geht ein grüner an Grün Weiß von der Spule und einer an Grün .
Werde danach direkt Messen und die Ergebnisse teilen .
Vielen Dank für die Geduld und die Tipps.
50 PS Mercury, 4 Takter, 4 Zylinder, Baujahr 2001 sinZman Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2016 00:18
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 21:43
Bootshaus Elektronik Fragen... Robsyz Allgemeines zum Boot 77 11.01.2012 14:25
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen zu Harbeck Trailer 1300 Eco , Baujahr 10/2001 Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 0 19.09.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
