Alt 12.04.2020, 11:01
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Norcold 351/D Engel CK57 wechsel
bei mir hat der Norcold 351/D den Geist aufgegeben.
War bis jetzt auf der Suche nach einem Kühlschrank in der ähnlichen Größe ,
und bin jetzt bei einem Händler auf den Engel CK 57 gekommen weil dieser ihn baugleich mit dem Norcold 351/D vergleicht! Hat jemand zufällig einmal den gleichen Tausch gemacht? Den der Norcold hat gerade ohne Spiel gepasst.
Das merkwürdige ist das jeder andere Masse angibt .
Gruß Mike
Alt 12.04.2020, 16:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
das ist leider nicht richtig!
der CK57 wird als Ersatz zum CK65 geführt. Der CK65 ist baugleich mit dem 351/d
Mein Norcold hat auch den fast 20 Jahren den Geist aufgegeben deshalb habe ich auch einen Ersatz gesucht. Der CK57 hat fast 10l weniger Fassungsvermögen und die Abmessungen waren auch ganz anders.
Ich habe mir die komplette Kühleinheit als Ersatzteil gekauft und den Kühlschrank repariert, seit dem läuft er wieder wie ein Neuer.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275941
Alt 12.04.2020, 17:08
Boot: Bayliner
Hallo Sigi,
vielen Dank für die Info!
Bei meinem hat die Türe auch nicht mehr so richtig gehalten ,und habe ihn
schon entsorgt.
War aber sonst ein super Kühlschrank.
Dann werde ich mich weiter etwas umschauen müssen .
Gruß Mike
Norcold 60Hz 120V US Kühlschrank 50Hz Umrüstung (ähnl. Engel) poolizei Technik-Talk 5 10.08.2015 00:26
OMC 351 Krümmer rubberduckV162 Motoren und Antriebstechnik 25 10.03.2012 18:16
Dämpferplatte defekt - PCM 351 5,7l AlexH Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2010 16:32
Ford pcm 351 ski-nautique Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2010 19:03
Anlasser Ford Indmar 351 Bootox Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2007 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
