Alt 03.01.2007, 17:05
Beppi Beppi ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard AB (Mariner 50 P.S.) setzt immer wieder aus !
Hallo !
Ich habe folgendes Problem mit meinem Mariner 50 PS AB.
Motor springt gut an, und läuft auch rund. Bei langsamer Verdrängerfahrt alles kein Problem. Kurzer Stopp (Leerlauf, Standgas auch O.K.). Dann langsame Anfahrt in Verdrängerfahrt auch noch kein Problem.
Wenn es dann aber Ernst wird und ich mehr Gas (Geschwindigkeit) brauche lege ich den Hebel nach vorne und Schwups aus geht der Motor aus !!
Dann folgt eine endlose und Batt. schwächende Orgelei bis der AB dann langsam wieder anspringt. Dann klappt es auch mit mehr Gas. Wenn der Motor dann nach ca. 1/2 Stunde wirklich warm gelaufen ist macht er keine Probleme mehr.
Das hat mich jetzt schon mehrmals in echte Schwierigkeiten gebracht da ich in meinem Revier (Oosterschelde, NL) sofort nach dem Start schleusen muss um auf´s Meer zu kommen. Jeder dem schon mal bei der Schleusenausfahrt auf Meer hinaus der Motor ausgegangen ist kann sich vorstellen was da für Hektik entsteht, zumal man in besagter Schleuse jede Menge andere Schiffe und auch Berufsschifffahrt hinter sich hat. Und die großen Pötte kennen da kein Erbarmen. Bis dann der 5 PS Hilfsmotor im Einsatz ist habe ich schon mehrere Panikattacken hinter mir. Ich habe den Motor schecken lassen, ohne Erfolg. Angeblich wurde kein Fehler entdeckt !
Was kann´das nur sein ?? Wäre für jeden Tip dankbar !!
Gruß !
Reiner
Alt 03.01.2007, 17:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
hört sich an als ob er dann immer absaufen würde
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.01.2007, 17:12
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
klingt so, als wenn er als wenn er kein sprit bekommt ,warscheinlich die benzinpumpe
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 03.01.2007, 17:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn Du schon keine Motornummer angibst(geben kannst),
verate uns wenigstens,ob es ein 3 oder 4 Zylinder ist.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.01.2007, 17:16
Tjark
Was denn nun?
Don P
Hallo !
Sorry, 3 Zylinder !!
Motornummer kann ich leider im Moment nicht nachschauen.
Schon jetzt DANKE für die Tips !
Gruß !
Reiner
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
...klingt wirklich so als würde er keinen sprit bekommen. Sollte deine Benzinpumpe OK sein auch mal den Pumpball prüfen. In seltenen Fällen kann auch der sich zusammenziehen und dann dicht machen.
Christoph
Alt 03.01.2007, 17:19
Zitat von reppiks
...mal den Pumpball prüfen. In seltenen Fällen kann auch der sich zusammenziehen und dann dicht machen.
Christoph
Dann würde der Motor auch warm nicht dauerhaft laufen.
Don P
Alt 03.01.2007, 17:21
Hallo !
Das mit dem zu wenig Sprit hatte ich auch im Verdacht. Nur, würde er dann ohne Schwierigkeiten laufen wenn er heiß ist ??
Ich kenne das vom Motorrad (BMW K 100), nur macht die dann auch noch Ärger wenn sie warmgelaufen ist.
Reiner
Alt 03.01.2007, 17:24
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Zitat von Beppi
Hallo !
Ja, weil der kalte Motor ein fetteres Gemisch braucht.
Zur Eingrezung kann man mal beim absterben schnell den Choke (das Anreicherungsventil) aktivieren. Kommt er dann ohne auszugehen sind es die Vergaser.
MFG René
MFG René
Zitat von Beppi
Hallo !
Reiner
Kann sein,daß das Gemisch im kalten Zustand zu mager ist.
Ist der Benzinfilter getauscht worden?
Edit:
Liegt Don "tot" im Keller,
war René mal wieder schneller.
Don P
Alt 03.01.2007, 17:28
Zitat von divefreak
Zitat von Beppi
Hallo !
MFG René
Das alle 3 Vergaser einen Fehler haben,
halte ich für unwahrscheinlich.
Don P
Hallo !
Nein, bei der Durchsicht durch eine Werkstatt wurde nichts ausgetauscht da kein Fehler entdeckt wurde. Das mir dem Choke habe ich noch nicht ausprobiert.
Reiner
Alt 03.01.2007, 17:35
Zitat von Beppi
Hallo !
Reiner
Dann würde ich den Filter tauschen und dann die Vorgehensweise
mit dem Choke probieren.
Don P
Alt 04.01.2007, 07:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Beschleunigerpumpen ok???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2007, 09:10
Die Vergaser haben keine Beschleunigerpumpen.
Don P
Alt 04.01.2007, 19:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
70PS Evinrude 3 Zylinder bei allen 3 Vergasern Schwimmernadelsitz ausgenudelt. Motor läuft im Standgas nimmt aber kaum Gas an.
Nur mit Choke.
Passt aber leider nicht auf seinen Motor da dieser ja dann irgendwann mal läuft. Aber es reicht ja eigentlich ein Vergaser der nicht richtig mitzieht.
Einen überprüfungsversuch währe es wert.
Gruß Micha
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
