Alt 10.04.2020, 12:51
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Bohrung im UW-Teil
Hallo.
Hätte da mal eine Frage an die Spezialisten hier im Forum.
An dem UW-Teil ist mir eine Bohrung aufgefallen (weil da momentan der ganze Süff heraus kommt)
Ich hoffe man kann das Loch über der Ölschraube erkennen.
Motor ist der gute alte Force von 1996.
Kann mir jemand sagen was das für eine Bohrung ist?
Grüsse Jens
Hits:	117
Größe:	81,8 KB
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Geändert von Schakalaka (10.04.2020 um 13:34 Uhr)
Alt 10.04.2020, 12:55
Boot: Bayliner 1702
Hab es noch mal markiert.
(rechts neben der Befestigungsschraube)
Hits:	115
Größe:	78,4 KB
Lieblingszitate:
Alt 10.04.2020, 13:59
OMC-Forum-Papst
9.752 Danke in 4.042 Beiträgen
Die Bohrung ist Original und ist auch wichtig damit Restwasser und dein Erwähnter Siff ablaufen kann .
mfg Andy
Alt 10.04.2020, 14:05
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.792 Danke in 923 Beiträgen
Einige Motore haben so ein Loch. Es soll nach dem Hochtrimmen des Motors den Schaft leerlaufen lassen, damit es keinen Frostschaden gibt, so meine Vermutung.
Gruß Joggel
Alt 10.04.2020, 15:21
Boot: Bayliner 1702
Aja danke. Hatte es schon vermutet...
Ist dann also vom Abgasschacht die Ablauföffnung.
Vorher kam da kein Siff raus. Sicher gelöster Dreck vom Benzinsystemreiniger. Na wenn der Mist rauskommt is es ja gut....
Besten Dank!
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 10.04.2020, 15:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Ist nicht vom Abgasschacht.
Sondern der Raum wo Antriebswelle, Wasserpumpe und Schaltstange drin sind.
Marco,
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? marcm Kein Boot 19 07.11.2016 11:02
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Kleine Bohrung am UWT Todo Allgemeines zum Boot 7 18.07.2009 13:15
Bohrung in GFK sporty Restaurationen 12 16.01.2006 12:34
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
