Alt 07.04.2020, 16:57
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Power Trimm anschließen
Moinsen,
ich habe eine Regal 2100LSR mit einem Volvo Penta 4,3l und nem Volvo SX Antrieb.
Dort hat der Regal Händler den Regler am Antrieb für den Trimm gewechselt und mir anschließend mitgeteilt, dass die Anzeige auch im Eimer ist. Im Winter neu bestellt, wollte ich diese nun einbauen.
Dabei stellte ich fest, dass der Regler nicht angeschlossen ist. Da ich meinen Händler seit Tagen nicht erreichen kann, frage ich nun hier, ob jemand die Belegung kennt?
Das erste Bild zeigt die 3 Kabel vom Regler (weiß, schwarz und schwarzbraun). Das zweite Bild zeigt die Kabel von der Bootseite (braunweiß, schwarz und lilarot).
Hits:	256
Größe:	47,0 KB
ID:	875293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	58,2 KB
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 07.04.2020, 17:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
Gruß Jörg
Name:	Schaltplan Volvo Penta GI.jpg
Hits:	1736
Größe:	89,8 KB
Alt 08.04.2020, 00:02
Nee, der hilft leider nicht. Ist nur der Schaltplan vom Motor.
Maik
Alt 08.04.2020, 07:46
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Bei drei Kabeln ist ja die Möglichkeit nicht unendlich, ich würde einfach durchprobieren.
Alt 08.04.2020, 09:20
Klar sind die Möglichkeiten begrenzt. Aber was, wenn ich beim Rumprobieren den Sensor durchschieße? Das Teil ist nicht nur teuer, sondern der ganze Antrieb muss zum Wechseln abgenommen werden.
Maik
Alt 08.04.2020, 11:38
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Da steht der "Trim Sender" und die "Trim Pump" mit drin..
Was fehlt da noch an Infos?
Der Trim Sender ist ein einfaches Poti, d.h. mit einem Multimeter rausfinden zwischen welchen Pins sich der Widerstand bei hoch/runter bewegen verändert. Da müssten 2 Kombinationen raus kommen, wenn du bei der 50/50 Chance daneben greifst, zeigt die Anzeige bloß andersherum an (oben statt unten)..
Enno
Alt 20.04.2020, 11:57
Habs geschafft, bzw. mein elektroverständiger Kumpel.
Im Übrigen ist eines der Kabel vom Sensor obsolet. Jedenfalls funktioniert es nun mit 2 Kabel.
Danke an alle Helfer.
Maik
trimm anzeige anschließen nesa69 Technik-Talk 3 07.08.2009 09:45
Power Trimm OMC King Cobra Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 9 15.02.2009 15:36
Power Trimm Druckverlust ridix Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2005 16:39
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 20:47
Öl-Kontrolle in Power-Trimm Peter R. Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2002 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
