Alt 03.04.2020, 02:46
kutt kutt ist offline
Standard Hilfe bei Verkablung CDI
ich habe hier einen älteren Yamaha 15PS 2T Außenborder. Baujahr könnte in den 80igern liegen.
Leider ist die CDI ausgebaut.
Nun habe ich ewig nach einem Service Manual gesucht und auch eins gefunden. Leider scheint das für neuere Modelle zu sein und die Kabelfarben passen nicht zu meiner CDI
Es handelt sich um eine: "CDIGNITION UNIT TIAOI-42A"
Als Kabelfarben kann ich anbieten:
Organge, Stecker fehlt
Schwarz mit Öse (wird Masse sein)
Braun, Stecker Männlich
Weis, Stecker Weiblich (Killschalter?)
Schwarz, Stecker Männlich
Schwarz, Stecker Weiblich
Weiß mit Streifen Rot, Stecker Männlich
Hat jemand zufällig einen Motor mit der CDI und kann mal schauen, welches Kabel wo angeschlossen ist? Ein Verdrahtungsplan wäre natürlich auch super
Martin
Alt 03.04.2020, 07:53
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Schau mal hier, das müsste dein Motor sein (Link geht nicht mit iOS-Geräten):
http://www.boatinfo.no/lib/yamaha/ma...maha.html#/282
Seite 283 unten ist die Verkabelung der CDI mit den von dir beschriebenen Kabelfarben.
Geändert von DX-Zwo (04.04.2020 um 06:59 Uhr)
Alt 04.04.2020, 01:15
lol.. ich musste erst mal Flash installieren, aber der Tipp war super.
Dankeschön!
Alt 04.04.2020, 06:58
Ja, das ist auch der Grund warum es auf Apple-Geräten nicht geht. Da gibts ja kein Flash...
Du kannst auch bis zu 50 Seiten ausdrucken, bzw. mit einem PDF-Drucker als PDF speichern. Ist bei 600 Seiten etwas mühselig, aber dann hast du das WHB als Datei.
Alt 05.04.2020, 00:00
Heh, ist ja kein Problem ;)
Ich hab keine Angst vor Flash ;)
Wie dem auch sei, das hat mir sehr geholfen. Der Motor ist heute mit einem lauten Räng, Deng, Deng angesprungen.
Nu muß ich noch einiges wieder Gangbar machen, Impeller prüfen etc.pp.
Wir hängen gerade auff Dominika wegen Corona fest und es herrscht Ausgangssperre übers Wochenede. Also hab ich den Motor von einem armen Fischer bekommen. Der wird sich freuen, wenn der wieder läuft.
PS: Ich repariere ihm das Teil kostenlos...
Hilfe bei Verkablung für neues Radio gsx1988 Technik-Talk 11 16.04.2018 03:11
Mercedes ML 320 CDI. W164. Tip's, Hilfe Pommes Technik-Talk 22 20.11.2015 20:15
Hilfe,wo bekomme ich eine Cdi Box her??? Bifi-s Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2011 08:32
Frage zu UKW Antenne und Verkablung ThomasM Technik-Talk 7 02.12.2010 09:16
Evinrude 6 ps, CDI Verkabelung...Hilfe helle Motoren und Antriebstechnik 2 30.08.2007 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
