Alt 02.04.2020, 11:02
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Standard Kolben Bohrung 5,7 l Mercuiser
ich habe einen Mercruiser 5,7 l V 8 zerlegt,
Nun wollte ich die Kolben/ Bohrungen nachmessen,
bisher habe ich in den Unterlagen nur eine Bohrung von 101.618mm
gefunden.
Wenn ich bei meinem Motor messe habe ich aber 102.6 mm
Es sind Mahle Kolben eingebaut ohne eine sichtbare Bezeichnung.
Wurden bei den 5.7 Motoren auch diese Bohrungen verwendet,
und wie sind die Verschleißmaße?
Deckel mit Motornummer
Vielen Dank
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 02.04.2020, 11:28
Benutzerbild von Federball
5.187 Danke in 2.981 Beiträgen
Mahle ist ja auch international ein Großer. Nicht ausgeschlossen, dass die auch GM beliefern - was ich nicht glaube. 1mm mehr deutet für mich auf mindestens 2. Übermaß hin (meine Motorräder hatten 0,25 Stufen). Technisch alles i.O. - nur dass nicht mehr sooo viel Luft nach oben ist.
Grüße, Reinhard
Alt 02.04.2020, 12:05
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
102,6 sind 4,04 Zoll und übermass . Mahle war nicht original verbaut .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 02.04.2020, 19:59
Hier mal Bilder der Kolben ich kann dem Maß keine Zahl zuordnen
Habe noch einmal genau gemessen sind 102,63 bis 102,65 mm
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 02.04.2020, 20:43
Hallo Norbert , der 5,7 hat original eine Bohrung von 4,0 Zoll , also 101,6 mm .
Übermass gibt es in 0,1 Zoll Schritten , 4,04 enspricht 102,616mm .
Also ist dein Motor aufgebohrt / gehont auf 4,04 Zoll .
Und deine Mahle Kolben sind nicht Original , da sind normal ganz billige Guss Kolben drin .
Ausserdem hast Du ja übermass .
Wenn Du hilfe brauchst melde dich ruhig , bist ja um die Ecke .
Geändert von Marco71 (02.04.2020 um 20:51 Uhr)
Alt 03.04.2020, 08:57
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Norbert !!
Die Kolben auf den Bildern ,sind For Valve Flat Top Kolben ,
google mal : Mahle 101L63
MFG Uli
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? marcm Kein Boot 19 07.11.2016 11:02
Bohrung / Kolben Übermass 030 .. warum? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 51 28.10.2016 02:21
Kleine Bohrung am UWT Todo Allgemeines zum Boot 7 18.07.2009 13:15
Bohrung in GFK sporty Restaurationen 12 16.01.2006 12:34
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
