Alt 29.03.2020, 09:46
Luki´s Luki´s ist offline
Boot: Stingray 240 CS
103 Danke in 20 Beiträgen
Standard Frage zu Strom- und Wasserversorgung
auf meinem Boot sind folgende Geräte verbaut und ich bin mir bei manchen nicht ganz sicher ob diese richtig funktionieren bzw wozu diese da sind.
1. Macerator Battery charger
2. C-Charger 5000 20 Amp
3. Sterling Power B 2 B charger
Wozu ist das Gerät Nr. 1??
Beim C-Charger zeigt die Anzeige immer 25 Amp an , egal ob alle Sicherungen an/aus, Landstrom angeschlossen oder nicht. Das ist nicht normal, oder?
Beim Gerät Nr. 3 fiel mir auf das alle Dioden ein paar Minuten nachdem ich den Landstrom angeschlossen habe und die Sicherungen rein, ausgingen. Anfangs hatten zwei geleuchtet (siehe Bild) sollten da nicht immer welche leuchten?
Wie funktioniert die Wasserversorgung, muss ich immer eine Pumpe zuschalten wenn ich im z. B. im Waschbecken Wasser haben möchte ?
Ich habe im Cockpit einen Schalter mit der Beschriftung "Fresch Water" wenn ich diesen betätige dann hört man eine Pumpe und leider tropft dann Wasser am Ausgang der Kaltwasserleitung vom Warmwassererhitzer ( Seaward 5620)
Und zuletzt noch eine Frage zu Grauwasser/Fäkalientank. Dieser scheint 2 Absperrhähne zu besitzen und eine Pumpe. Der eine schwarze Absperrhahn ist für den Ablass direkt nach außen. Bei dem anderen (rot direkt am Fäkalientank) weiß ich die Funktion nicht wirklich.
Gehören die 2 Absperrhähne immer geschlossen oder offen??
Sind jetzt viele Fragen aber mit Google und Suchfunktion bin ich bis jetzt nicht wirklich weiter gekommen.
Vielleicht kann man mir hier etwas belfen.
Im Voraus Danke!
Gruß Lukas
Hits:	113
Größe:	55,8 KB
ID:	874027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	65,4 KB
ID:	874028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	82,9 KB
Hits:	104
Größe:	59,8 KB
Alt 29.03.2020, 10:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Hallo Lucas,
Das Amperemeter des C-Chargers hängt in der Endstellung, wenn ein Klopfen aufs Instrument den Zeiger nicht zurückspringen lässt, dann müsste es ausgebaut und demontiert werden, es ist zwar eines der billigsten Art, aber denn noch nutzbar.
Auch wenn das Instrument nun zur Kontrolle unbrauchbar ist, behindert seine nicht Funktion nicht den Ladebetrieb, der dann per Spannungsmessung an der Batterie, geprüft werden sollte, die Ladespannung muss zwischen 12,8 und 14,5 V liegen
Für die Wasserversorgung muss immer eine Pumpe laufen um Druck aufzubauen, bei ca. 2 Bar schaltet die Pumpe dann alleine ab. Eine Undichtigkeit im System aber lässt die Pumpe immer laufen und sollte deshalb abgedichtet werden.
Der direkte Ablass von Fäkalien/Grauwasser in den See oder Fluss ist idR nicht erlaubt, dieser Hahn sollte also immer ZU sein, der andere ist wohl der Wassereintritt fürs Klobecken.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (29.03.2020 um 10:38 Uhr)
Alt 29.03.2020, 17:58
Habe heute alle Stromleitungen und verkabelung durchgesehen. Das Thema Strom ist nun erledigt. Und in der Tat hängt die Anzeige aber die Batterien werden geladen.
Wo ich kein Stück weiter bin ist die Wasserversorgung auf dem Boot.
Auf der SB Seite habe ich heute zwei Öffnungen gefunden, scheinen für die Toilette zu sein (Spülwasser)
Der schwarze Absperrhahn ist definitiv vom Auslass der Fäkalien ins Wasser. Müsste also mit gegen eindringen von Wasser gesichert sein
Und nein, ich habe nicht vor die Fäkalien ditekt ins Wasser zu leiten.
Lukas
Problem mit Wasserversorgung Thorsten Diener Technik-Talk 21 08.06.2012 17:02
Wasserversorgung im Boot Seelenverkäufer Technik-Talk 6 24.04.2008 18:25
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern Cyrus Technik-Talk 48 18.10.2004 13:26
Wasserversorgung umbauen ... ? Müritzer Technik-Talk 9 16.04.2004 07:40
Wasserversorgung wafi Langzeitfahrten 8 25.08.2002 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
