Alt 26.03.2020, 07:28
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Standard Seajet Antifouling streichen, Mindesttemperatur?
Moin in die Runde,
Ich bräuchte mal die Erfahrung von Antifouling Spezialisten.
Mein Boot steht in einer unbeheizten Halle und ich möchte 5x den 117 Primer von Seajet auftragen, dann 2x das 033 Shogun.
Mindestverarbeittemperatur ist 5 Grad.
Jetzt ist es aber nicht so wirklich warm, nur um die 10 Grad, und nachts um die 0.
Natürlich könnte ich laut Datenblatt streichen, aber was meint ihr, soll ich noch warten bis es wärmer wird, so um die 15 Grad?
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 26.03.2020, 07:32
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen Fabian,
wenn du am Vormittag bei ausreichend Temperatur und Belüftung anfängst, kannst du ohne Probleme zwei Durchgänge auftragen. Bis es kalt wird, ist dann alles abgetrocknet.
Sowohl dem Primer, als auch dem Antifouling kannst du beim Trocknen fast zusehen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 26.03.2020, 07:35
Boot: Viper 630
Ich hätte sogar noch nen Heizlüfter zut Verfügung. Den könnt ich noch en Stündchen laufen lassen
Aber guter Hinweis mit dem Trocknen. Ich werde, laut seajet Rechner, 1,5L pro Schicht auftragen. Dann rühr ich erst mal 1 Liter an und dann nochmal 0,5L. Nicht das es zu schnell aushärtet im Topf.
Alt 26.03.2020, 08:04
..ich weiß ja nicht, wie langsam du arbeitest, aber mir ist beim Anstreichen noch nichts im Topf angetrocknet...und ich hab 5 Liter zu verarbeiten.
Trotzdem, viel Erfolg.
Gruß Thomas.
Alt 26.03.2020, 08:09
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
wenn du am Vormittag bei ausreichend Temperatur und Belüftung anfängst, kannst du ohne Probleme zwei Durchgänge auftragen. Bis es kalt wird, ist dann alles abgetrocknet..
Ich würde nicht vormittags beginnen: Da ist der Bootskörper selbst noch kalt, der muss erst mal aufwärmen. Und im Zweifelsfall hat man dann dadurch erst mal ein Problem mit kondensiertem Wasser auf der Oberfläche.
Gruesse,
Sven
Alt 26.03.2020, 09:35
Boot: Viper 630
Ok, dann rühr ich komplett an... hab das halt noch nie gemacht, daher 0 Erfahrung
Ja ich würde so gehen 13 uhr streichen. Vorher vllt den Lüfter bissl laufen lassen, dann sollte es passen.
Alt 26.03.2020, 11:48
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Da manche Antifoulings möglichst schnell nach dem Aufbringen und dem Trocknen ins Wasser sollen, würde ich damit, falls du so ein Antifouling verwendest, das nicht lange auf dem Trockenen ruhen sollte, da es sonst unwirksam wird, warten.
Das ist einfach der momentanen Corona-Lage geschuldet, die sehr unübersichtlich ist, mancherorts ist Slippen und Kranen verboten, woanders darf mans noch, die Frage ist jedoch: Wie lange bleibt das so?
Wir leben "in interessanten Zeiten", wie ein chinesischer Fluch besagt, was heute ganz aktuell und gerade neu amtlich verkündet wurde, kann in wenigen Stunden bereits völlig überholt sein, du präparierst jetzt dein Boot mit Antifouling, um es alsbald ins Wasser zu lassen, ist bei dir zur Zeit auch noch problemlos möglich und morgen schon, nachdem du das Antifouling aufgetragen hast, kommt das totale Aus für jeglichen Sportbootbetrieb, deutschlandweit und erst mal zeitlich unbeschränkt.
Ob und wann die Auflagen zur Eindämmung von Corona verschärft werden, kann doch niemand voraussagen, nicht mal die verantwortlichen Politiker, die Lage kann sich ja stündlich ändern.
Andererseits ist es auch nicht weiter schlimm, wenn das Boot erst im Herbst ins Wasser darf, kann man eben kurz vorher noch mal eine Lage Antifouling streichen.
Bootfan Dieter
Alt 26.03.2020, 12:32
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Er schreibt ja das er seajet verwendet. Je nach Nummer kann das monatelang draußen bleiben ohne an Wirksamkeit einzubüßen.
Aber ich würde auch noch warten bis es ein bisschen wärmer wird. Es ist dann auch einfach schöner zu arbeiten.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 12:48
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.226 Danke in 1.389 Beiträgen
Pack den Pott in warmes Wasser und rühr. Dann ist das Antifouling schön warm und das funzt super.
Gruß Christoph
Alt 26.03.2020, 13:34
Boot: Viper 630
Bis 6 Monate nach dem auftragen muss es ins Wasser. Ich glaub jetzt nicht, das ich in den nächsten Monaten nicht rein kann. Aber das ist ein anderes Thema.
Dann streich ich morgen und Samstag und dann wieder wenn es wärmer wird
Alt 26.03.2020, 13:41
Achte halt drauf das die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist, der Rumpf muss trocken sein. Aber das Boot steht ja in einer Halle, da ist das sicher kein Problem.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 13:43
Boot: Viper 630
Genau. Hab noch so eine Laserpistole, damit kann ich die Temperatur des Rumpfs messen, ebenso die Luftfeuchte.
Alt 26.03.2020, 20:17
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
das 117 Epoxy bitte vormittags streichen. Es braucht ein paar Stunden zum Abbinden. Nachmittags wird die Luftfeuchtigkeit mehr und könnte das abbinden beeinflussen. Das mag das Epoxy nicht. Es sollten noch 3-4 Stunden mindestens 10 Grad sein, aber nicht unter 5 gehen nachts. Das 033er kannst du streichen wann du willst. Verarbeite beides seit 10 Jahren und immer top.
Euer Majo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 26.03.2020, 22:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Moin, bei 2k-primer würde ich unbedingt noch warten, bis nicht mehr so hohe Temperaturschwankungen sind. Auch wenn das boot in der unbeheizten Halle steht. Derzeit hast du besonders Probleme mit der Luftfeuchtigkeit, die Epoxid bei der Verarbeitung überhaupt nicht mag. Sonst denkst du irgendwann, du hast Osmose. Dabei ist das nur auf die Verarbeitung zurückzuführen. Das das zu fixen macht überhaupt keinen Spaß...😜
Nelson Mandela
Alt 27.03.2020, 06:54
Boot: Viper 630
Max 85% Luftfeuchte verträgt der Primer. Aber stimmt schon, die Schwankungen sind noch stark. Heut wirds erst so von 12 bis 18 zweistellig von den Temperaturen her.. ach das nervt mich. Ich such mir ne beheizte Halle
Alt 27.03.2020, 07:19
Antifoulings haben meiner Meinung nach sehr viel Lösemittel drin. So dass man am Kran hängend mal schnell streichen kann. Ich würde mir da keine Sorgen machen und das viel entspannter als bei normalem Lack sehen.
Außerdem soll es heute bis zu 18 Grad werden. Frühstens um 13 Uhr anfangen. Meist werden die Höchsttemperaturen erst am Nachmittag erreicht.
Chris
Alt 27.03.2020, 08:36
Hallo Chris, vom antifouling habe ich nix geschrieben. Das ist in der Tat sehr fehlertolerant
Nelson Mandela
Alt 27.03.2020, 08:50
Boot: Viper 630
Also bei nem Wetter wie heute würdet ihr streichen?
Alt 27.03.2020, 09:17
Ja, pack den Pott in warmes Wasser, dann ist das AF nicht so Zäh.
Gruß Christoph
Alt 27.03.2020, 09:18
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Diesen Threat kann man richtig schön mit den Gartenbesitzern vergleichen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, flux zum Gärtner und Blumen kaufen. Drei Tage später friert es nochmal, alle Blumen kaputt und wieder hin zum Gärtner.........
Gruß Uli07
Alt 27.03.2020, 09:19
Wenn der Rumpf trocken ist und die Temperatur etwas wärmer spricht nichts gegen das primern.
Du nimmst vermutlich 1 Komponenten Primer??
Gruss Susi
Alt 27.03.2020, 09:44
Ja - würde mein Boot nicht 360 km weit weg stehen würde ich heute streichen.
Allerdings lese ich dass du fünf Anstriche mit dem Primer machen willst. Da das ein 2 K Primer ist wäre ich mit dem zweiten Anstrich dann doch etwas vorsichtiger. Manchmal soll man nass in nass arbeiten, manchmal aber auch warten bis der Lack total durchgetrocknet ist damit die erste Lackschicht nicht erneut mit dem Härter reagiert.
Und (Laienwissen Soweit ich das in Erinnerung habe soll man auf keinen Fall zu dick auftragen. Denn bei zu dicker Schichtstärke kann der Lack/Primer eher reißen bzw. brechen. Wenn dünn aufgetragen kann er besser seine Schutzfunktion erfüllen.
Chris
Alt 27.03.2020, 09:58
Eben erst gelesen das Du 2K seajet primer 117
verwendest. Da würde ich mich streng an die Herstellerempfehlung halten, sonst ärgerst Du Dich anschließend. Ungeduld ist ein schlechter Partner beim Streichen und Lackieren, hat mal einer meiner Ausbilder gesagt.
Gruss Susi
Alt 27.03.2020, 12:35
Boot: Viper 630
Ja wenn ich streiche, dann eh nur eine Schicht pro Tag.
Wenn eine Schicht drauf ist, kann ich auch irgendwann später weiter machen. Weil Primer auf Primer auftragen, ist unbegrenzt möglich. Also könnte ich auch 5 Wochen später mit der nächsten Schicht anfangen. Das ist ja schon mal gut, denn d.h. ich muss das alles nicht am Stück machen. (Außer das Antifouling, das sollte aufgetragen werden, wenn der primer noch leicht klebrig ist)
Trotzdem warte ich jetzt noch ein bisschen. Es eilt ja nicht, und vor Ende April kann ich eh nicht ins Wasser.
Alt 01.04.2020, 18:54
Boot: Viper 630
Also Sonntag geht's los, würd ich sagen
Hits:	61
Größe:	33,8 KB
Seajet Antifouling Erfahrungen/Meinungen Fiberform Allgemeines zum Boot 1 23.08.2013 21:49
Erfahrungsbericht SeaJet Antifouling 039 XXXXXXX Technik-Talk 2 04.08.2013 15:06
Hart-Antifouling Seajet 037 auftragen Klaus P. Restaurationen 7 07.03.2013 20:37
Hart-Antifouling Seajet 037 Klaus P. Allgemeines zum Boot 2 16.01.2012 21:50
SeaJet Antifouling im Angebot XXXXXXX Werbeforum 0 27.02.2008 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
