Alt 23.03.2020, 08:53
Benutzerbild von Melanie77
Melanie77 Melanie77 ist offline
Boot: Maxum SCR
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard 5,7L V8 mit unterschiedliche Zylinder Maßen
Servus ,
hab ein V8 Block 5,7L wo 7 Zylinder STD Maßen sind und ein Zylinder hat Übermaß.
Fragen an die Experten.
Kann man so fahren wenn ein Kolben Übermaß hat ?
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Alt 23.03.2020, 09:24
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ja, warum nicht.
Ist bei einer Motorüberholung gängige Praxis.
Macht ja keinen Sinn aufzubohren und zu hohnen, wenn die Kompression i.O. ist.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.03.2020, 09:43
Boot: Maxum SCR
Naja hätte ja sein können das man wenn dann alles auf Übermaß auf bohrt und nicht nur ein Zylinder
Alt 23.03.2020, 10:21
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Ja, warum nicht.
Gemeint war wohl nun eher die unterschiedliche Masse(Gewicht)des Übermaßkolbens.
Klar ist der Unterschied nicht zu verbuchen,wenn nur 1Kolben größer ist,trotzdem ist der Gedanke ja nicht ganz so falsch
Gruß,Matze
Alt 23.03.2020, 11:02
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das erste Übermaß ist nicht so das Problem. Bei einem zweiten Übermaß auf einem Zylinder kann das schon für einen nicht mehr so runden Lauf sorgen. Das Gewicht ist nicht so das Problem, du hast am Ende ein unterschiedliches Hubvolumen.
Alt 23.03.2020, 13:22
Boot: Maxum SCR
Es ist wohl das erste Übermaß
Zylindermaßen ca.
7x 101,42mm
1x 102,23mm
Alt 23.03.2020, 16:49
Der Unterschied von Masse und Leistung ist vernachlässigbar, sonst würden die Motorenhersteller es nicht anbieten im Wartungsmanual beschreiben.
Meist gibt es 2-3 Übermaße.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.03.2020, 16:59
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Zylindermaßen ca.
7x 101,42mm
1x 102,23mm
Der Ø Unterschied von 0,8mm beträgt bei Aluminium eine nicht zu verachtende Gewichtsdiskrepanz.
Entsprechend der Dicke des Kolbenbodens würde ich durch die Kerzenbohrungen mit einem langen Bohrer die anderen sieben Kolben
geschätzt im Ø Bereich von 0,3 bis 0,4 mm Durchbohren um einen
Gewichtsausgleich herzustellen.
Man könnte auch den einen Kolben mit einem ca. Ø 25 mm Bohrer duchbohren aber dann müsste man vorher das Kerzengewindeloch aufbohren.
Aber bitte vorher einen Fachmann zu rate zu ziehen ich habe keine Ahnung und übernehme keine Garantie.:mrgr een:
Gruß Albert
Alt 23.03.2020, 17:21
Der Unterschied zum ersten Übermaß beträgt bei einem Zylinderdurchmesser ca. 0.8 mm. Für einen Zylinder.
Wenn man von einer durchschnittlichen Zylinderwandungsstärke von 8 Milimetern ausgeht, wird sehr schnell klar, dass bei einer Schwächung um selbst 0,8 Milimeter weder thermische Probleme noch Wasser in den Zylindern zu erwarten sind.
Da insbesondere ältere Motoren für klassische Fahrzeuge in der Regel einen sehr hohen Verschleißgrad aufweisen oder unter Umständen bereits in der Vergangenheit aufgearbeitet wurden, muss in diesem Falle oft auf das allgemein akzeptierte Höchstübermaß bis zu 1,52 Milimeter zurückgegriffen werden.
Nach meinem Kenntnisstand hat dies keinen Einfluß auf die Thermik bzw. Motorperformance, egal ob 1 oder alle geweselt werden.
Natürlich macht man bevorzugt alle, wenn man den Motor eh draußen hat, inkl schleifen und neu lagern der Kurbekwelle.
Bei kostengünstigen Reparaturen, oder wenn nur 1 Zylinder mit Kompressionsabfall ist (und sonst alles i.O ist), kann man es so machen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 23.03.2020, 19:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Musste das jetzt 4 mal lesen, bevor ich´s gechecked hab...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 23.03.2020, 19:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn das kein Schrauber war, sondern ein Fachmann, wurden die Kolben gewogen und angepaßt. Die Differenz im Hubraum läuft unter Leistungsstreuung.
Gruß Micha
Alt 24.03.2020, 18:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ja, warum nicht.
Gehen tut ja bekanntlich vieles, aber machen würde ich es nicht
Das zeugt von Faulheit, oder von kleinem Budget
Gruß 45meilen
Impeller Suche nach Maßen Matthias Motoren und Antriebstechnik 2 10.04.2018 08:35
Umrechnung in Millimeter von Maßen, die in Feet und Inches vorliegen Heimfried Selbstbauer 20 27.02.2015 16:46
Impellerkatalog mit Maßen Ronald Technik-Talk 1 12.07.2007 07:39
Umrechnung von amerikanischen Maßen in Meter/ Zentimeter Schiebsy Selbstbauer 26 08.02.2005 15:36
Unterschiedliche Performance mit vermeintlich gleichem Prop? Reto Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
