Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107
Alt 02.01.2022, 20:52
SkipperPhilipp SkipperPhilipp ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Landstromanschluss FI
Hallo Leute, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, wenn dies so ist bitte sagt es mir.
Nun zu meinem Problem.
Ich kriege von meinem Stegnachbarn einen Stromanschluss für den Bootssteg. Ich muss aber einen komplett eigenen Schaltschrank mit FI, Zähler ... bauen.
Jetzt zu meiner Frage welchen FI muss ich dafür nehmen. Typ A oder B.
Ich weißes nicht 100% aber da mein Nachbar ziemlich geizig ist, denke ich hat er einen Typ A verbaut.
Danke für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Alt 02.01.2022, 21:43
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Philipp,
welchen Stromanschluss bekommst du? Wichtig ist der Querschnitt und die Absicherung bzw. Vorsicherung. Man kann das alles nicht so pauschal sagen, da einige Regeln eingehalten werden müssen:
SICHERUNG dimensioniert nach Leitungsquerschnitt und Leitungslänge
SICHERUNG 1,5 bis 1,6 Mal kleiner als Vorsicherung (Selektivität)
Keine 2 FIs hintereinander
Als "nicht Elektriker" ist es auch nicht so einfach einen Unterverteiler zu bauen, da aus Sicherheitsgründen verschiedene sicherheitsrelevanten Messungen wie Widerstand Schutzleiter, Schleifenimpedanz, Isolationsmessung, Auslösestrom und Auslösezeot des FI wichtig wären.
Gruß Steffen
Geändert von Steffen21m (02.01.2022 um 22:13 Uhr)
Alt 03.01.2022, 00:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
nimm den Typ A, dann bist Du auf der sicheren Seite. 30mA Auslösestrom sollte ja klar sein.
Beim Typ B kannst Du mit der Selektivität Probleme bekommen, wenn bereits in der Zuleitung schon ein Typ A FI verbaut ist. Das ist für die Selektivität nicht zulässig. Um das zu umgehen, Typ A verwenden, da brauchst Du dir dann keine Gedanken machen.
Klar, dürfen auch mehrere FIs in Reihe geschaltet werden. Geht in der Praxis ja meistens auch nicht anders. Im Hauptanschluss ist ein FI verbaut, dann für die Landstromsteckdose am Steg und dann auch noch der FI im Boot. Und alle drei FIs sind vorgeschrieben.
FI = RCD
Langsam werde ich alt:
Alt 03.01.2022, 10:37
Boot: Holl.Stahlbau
5.285 Danke in 2.135 Beiträgen
Philipp
Bitte lass den Anschluss von einem Profi bauen, aufgrund deiner Frage würde ich behaupten das Strom nicht dein Fachgebiet ist. Deshalb die bitte dies von einem Fachmann bauen zu lassen. Dieser wird auch die passenden Teile aufgrund der Vorschriften welche er ja kennt besorgen und verbauen. Strom und Wasser sind eine gefährliche Kombination. Bitte nicht persönlich nehmen. Es geht um deine Gesundheit und die anderer.
Alt 03.01.2022, 16:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.251 Danke in 2.265 Beiträgen
Laß da nen Profi ran!
Falls dort auch Arbeiten mit Elektrowerkzeugen an Bord geplant werden, kann u.U. auch ein B-Typ erforderlich werden! Stichwort Gleichfehlerströme durch die in modernen Geräten verbauten Umrichter zur Drehzahlsteuerung.
An Bootsstegen gibt es keinen Raum für Fehler, da auch Schwimmer in der Nähe durch fehlerhafte Anlagen gefährdet sind ( also dein durch Elektrolyse abfallender Antrieb ist da dein kleinstes Problem )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.01.2022, 16:59
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Wir haben den Aufbau eines neuen Landanschlußes gerade erst hinter uns gebracht und die
letzten beiden Antworten hier sind auch unsere Meinung wenn es um Strom am Wasser geht!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 03.01.2022, 19:04
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DO2GZ
112 Danke in 50 Beiträgen
Ein FI Typ A ist sicher eine gute Wahl.
Du kannst aber auch gleich einen FI/LS nehmen.
Ich gehe jetzt davon aus, das die Leitung zu Dir rüber auch mit einem Leitungsschutzschalter gesichert ist, es sei denn Du bekommst den Strom vor seinem FI.
Egal wie, sollte der LSS kleiner oder zumindest flinker sein wie der LSS davor.
Als Beispiel: 16A => 10A => 6A
Wenn die Leitung nicht länger wie 30m und >= 16A ist, sollte ein 3 × 2,5 mm2 Erdleitung ausreichend sein.
Gruß aus Herford
Guido
Es ist mir egal wer dein Vater ist.
Solange ich hier am angeln bin, läuft hier keiner übers Wasser!
Alt 03.01.2022, 19:13
Boot: Holl.Stahlbau
Findest du deine Tips nicht gefährlich? Meinst du ein Laie kann das alles Korrekt und sicher auflegen? Ich glaube hier sollte man auf eine Fachkraft hinweisen, die den Job machen sollte.
Alt 03.01.2022, 19:20
Nein eigentlich nicht.
Hier sind lauter Leien, die täglich über Tips hier aus dem Forum Gasleitungen verlegen, an Motoren schrauben, den Rumpf flicken oder durchbohren oder sonstige Experimente durchführen.
Ich denke das Philipp es sowieso selbst macht, dann sollte er auch die bestmögliche Unterstützung bekommen um größeren Schaden abzuwenden. ��
Gruß aus Herford
Guido
Alt 04.01.2022, 09:51
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Kann man doch fertig kaufen.
Sogar mit Licht dran.....
https://www.metsch-technik.de/elektro/energiesaeulen/
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 04.01.2022, 19:12
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
212 Danke in 150 Beiträgen
Was habt ihr eigentlich gegen Typ B
Gerade auf dem Boot besteht durch einige Gerätschaften die Gefahr eines reinen Gleichfehlerstrom bzw. eines hochfrequenten fehlerstromes
Da ist der A schnell überflüssig bzw. löst auch ansonsten nicht mehr so aus wie er soll
Alt 04.01.2022, 20:03
Hallo Leute, werde mich am Wochenende hinstellen und das Kabel erstmal verlegen.
Den Schrank selber baue ich auch selber aber unter der Aufsicht eines Elektriker Meisters.
Er war sich nur nicht Sicher wegen Typ. A oder B
Alt 04.01.2022, 20:32
Das ist jetzt aber enttäuschend. Wir haben uns doch alle so ins Zeug gelegt
Na dann erzähl später wenigstens wie es umgesetzt wurde.
Gruß aus Herford
Guido
Alt 04.01.2022, 20:53
zooom zooom ist offline
2.575 Danke in 1.232 Beiträgen
Wo siehst Du Gleichfehlerstromgefahr? Hast Du zu Hause auch einen Typ B installiert?
Wenn das Schiff elektrisch angetrieben würde, könnte ich Deine Bedenken nachvollziehen.
@SkipperPhilipp: Sehr vernünftige Entscheidung.
Alt 05.01.2022, 09:53
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.080 Danke in 642 Beiträgen
Typ B ist nur erforderlich wenn frequenzgesteuerte BM an Boad sind, zb frequenzgesteuerte Motoren
Gruß Matthias
Alt 05.01.2022, 14:59
Benutzerbild von volker1165
5.847 Danke in 2.536 Beiträgen
Wechselrichter
Gruß Matthias
new boat coming soon
Alt 05.01.2022, 18:44
Hey also ich habe keinen Wechselrichter an board
Alt 05.01.2022, 18:57
Wechselrichter
Kann der (normale Größe vorausgesetzt) tatsächlich Gleichstromfehler im 230V Netz produzieren? Ich frage da aus Unkenntnis, nicht aus Zweifel.
Ich weiß, daß meine Wallbox über Typ B abgesichert ist, aber die bedient ja auch wirklich DC Lasten und das im höheren Leistungsbereich.
Alt 05.01.2022, 19:02
Vielleicht nicht unbedingt die 100W Zigarettenanzünderdinger, aber sobald es in den kW Bereich geht...
Und so ein bis vier kW sind ja auf etwas größeren Booten keine Seltenheit
Alt 07.01.2022, 06:40
Es geht hier um eine Steganlage!
Damit muß u.U. der Fall abgesichert werden, daß auf dort liegenden Booten gearbeitet wird.
Baustromverteiler werden sicherheitshalber seit einiger Zeit mit B RCD ausgeführt.
Das könnte hier dann ebenso der Fall sein, oder zukünftig Norm werden. Sicherheitstechnisch würde ein B durchaus Sinn machen, aber durch dessen Elektronik mglw. wiederum andere Probleme aufwerfen ( Blitzschutz usw.)
Deswegen muß ein Elektriker das vor Ort prüfen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2022, 10:00
Boot: Ryds 435 FC
Ja aber auch nur im Kraftbereich (die CEE Kupplungen).
Die 230V Kupplungen nicht, die behalten den Typ A.
Ich hab damit fast täglich zu tun.
Gruß Matthias
Alt 07.01.2022, 10:36
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.422 Danke in 271 Beiträgen
… unter der Aufsicht eines Elektriker Meisters.
Na, wenn es der Elektrikermeister nicht weiß…
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 07.01.2022, 12:53
Die BS die ich kenne, werden mit B ausgestattet!
Das schon ab Werk und gerade auch die 230V Seite..
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2022, 18:17
Nun jetzt wird es ja richtig spannend.
Eine Frage ... 1000 Meinungen.
Philipp möchte ja nur Strom haben.
Also wenn ich irgendwo an einem Hafen ankomme, dann kommt nich gleich Elektriker an und fragt mich, was ich auf meinem Boot so verbaut habe. Ist echt komisch... ich kann da einfach festmachen und an den Landanschluss gehen.
Warum ist das so?
Warum ist das da so einfach und hier nicht?
Gruß aus Herford
Guido
Alt 08.01.2022, 08:52
Ja, so einfach kann es sein.
Dann bist Du auch abgesichert wenn entweder auf deinem Boot gearbeitet werden muß weil Du Reparaturen an Bord benötigst, oder nur dein kompaktes HF-Ladegerät genutzt wird
Neue Geräte/Techniken benötigen u. U. angepaßte Stromversorgung. Hier geht es ja um den Neubau einer Stromversorgung eines Bootsstegs.
Und da kann es vorkommen, daß das Gerätespektrum vom Ladegerät zum Handwerkzeug führt und in der unmittelbaren Nähe zu Wasser genutzt wird. Vielleicht noch an Bord eines Alubootes!
Da muß alles passen! Ich persönlich hätte keine Probleme damit, nen B-RCD zu verbauen um alle worst-case Fälle erschlagen zu können. Aus meiner Bauzeit kenne ich einige verrückte Sachen (Maurer gegen Elektriker, sowie andersrum), das würde am Wasser übel ausgehen oder als Defektfall fatal enden können wenn keine entspr. Schutzmaßnahmen getroffen sind.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 10.02.2010 23:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 16:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
