Fragen zu Garmin GBT 10 Trimklappen-Adapter
mein Lowrance Elite TI 7 kann die Positionen der Trimklappen anzeigen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden NMEA2000-Sensor. Hat einer Erfahrung mit dem Garmin GBT 10? Kann ich den für hydraulische Bennett-Klappen verwenden? Funzt der auch mit anderen Plottern oder nur mit Garmin? Danke für Eure Hilfe!
Gruß Matze |
Das GBT-10 wandelt nur analoge Trimmklappen-Anzeige in NMEA.
Du müsstest also eine vorhandene Anzeige haben. Wenn nicht, dann nimm das originale Bennett Trim Tab NMEA 2000 Kit. Das sind Oberteile für die hydraulischen Zrimmzylinder mit integriertem NMEA Geber. Die hatte ich auch verbaut - geht einwandfrei. Nutze mal die Suchfunktion. Ansonsten ist der Hersteller egal, NMEA2k ist Standard.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Danke für deine Antwort. Lt. Garmin Manual kann ich den Sensor aber auch direkt an die Kabel der Trimklappen-Steuerung anschließen.
Gruß Matze |
Soweit ich weiß gibt es Probleme mit dem NMEA Kit von Bennett und Garmin Geräten.
Mit den Analogen Sensor Kit und den GBT könnte es vielleicht funktionieren. Welche Bennett Schalter/Steuerung hast du denn verbaut? Der GBT 10 braucht ja ein analoges Signal der Trimmklappenstellung. Auf der Homepage von Garmin steht: Verwenden Sie den GBT 10-Adapter für Bennett-Trimmklappensensoren von Garmin, um analoge Informationen, die von einem Bennett Trim Tab Position Indicator (Bennett TPI) oder von den Bennett-Trimmklappensensoren (nicht im Lieferumfang enthalten) des Schiffes bereitgestellt werden, für das NMEA 2000-Netzwerk anzupassen. Mit dem GBT 10-Adapter können Sie Trimmklappeninformationen auf kompatiblen Anzeigegeräten von Garmin anzeigen, die an das NMEA 2000-Netzwerk angeschlossen sind. Gruß Helge Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Ich hatte das Bennett-Kit, einen Garmin-Plotter und das Garmin GMI-10 Display. Das Zusammenspiel funktionierte einwandfrei.
Ich habe zwei Taster am Armaturenbrett für die beiden Klappen, sonst nix. Im Motorraum an der Stirnwand ist die Hydraulik-Einheit verbaut.
Gruß Matze |
Wenn es funktioniert würde ich auch Deinen Vorschlag favorisieren. Der Umbau der Zylinder ist ja wirklich schnell und einfach gemacht. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Danke für Eure Antworten. Dann gucke ich mal nach dem Kit.
Gruß Matze |
Ich habe, wie Chili auch das NMEA1 Kit von Bennett verbaut,
da du einen Elite Plotter hast, ist es sogar möglich die Klappen damit zu kalibrieren. Eine Kalibrierung ist nur mit Garmin Geräten nicht möglich, dafür habe ich aber eine Software geschrieben
Ich habe hier noch ein paar Bilder von mir in den Tiefen des Forums gefunden:
https://www.boote-forum.de/showpost....12&postcount=2 Da sieht man alte und neue Oberteile. https://www.boote-forum.de/showpost....7&postcount=35 Hier sieht man die Trimmanzeige.
Ähnliche Themen | ||||
Hydrauliköl Trimklappen "Insta Trim Boat Leveler" | hiflow | Technik-Talk | 1 | 24.05.2009 13:41 |
instra-trimklappen > Druck wie hoch ? | diri | Technik-Talk | 3 | 01.06.2007 15:32 |
Bennett Trimklappen ... nachfüllen... | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.08.2005 17:32 |
Trimklappen | See_Wolf | Technik-Talk | 10 | 09.02.2005 09:27 |
trimklappen?!?!? | matthias556 | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.08.2003 15:04 |
