Alt 13.03.2020, 15:43
HSteeger HSteeger ist offline
Boot: Fountain Pajot Mahe 36, Caribe DL 11
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury f60 efi bj. 2006 undichter Auspuff
Moin alle zusammen,
Ich hätte eine schnelle Frage ans Forum. Heute war ich dabei mein RIB aus dem Winterschlaf zu erwecken. Also Motor das erste mal gestartet und alles was dazu gehört. Lief alles gut bis nach ein paar Minuten Qualm auch am Übergang zum Unterwasserteil ausdrang, fast schon an den Opferanoden (Bild angehängt). Ich kenne es so dass ausschließlich aus dem Propeller und aus dem kleinen Auspuffloch über Abgase austreten dürfen liege ich da richtig?
Meine Idee war dass die Dichtung vom Auspuff am Unterwasserteil wohl spröde geworden ist (zumindest hoffe ich das).
Was denkt ihr oder hatte jemand schon einmal dasselbe Problem?
Vielen Dank soweit!!
Hits:	62
Größe:	126,0 KB
Alt 13.03.2020, 15:51
tue dir mal die Ruhe an, da wird normal gar keine Dichtung drin sein,
das kannst du aber leicht über die Ex.Zeichnungen raus finden
wenn ich recht habe kontrolliere mal ob die Schrauben alle fest sind, mehr kann man da nicht dran machen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 13.03.2020, 20:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Da ist nichts kaputt. Alles gut....
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Mercury F60 EFI überhitzt hagu Motoren und Antriebstechnik 13 06.05.2019 13:39
Mercury EFI F60 Bj.2003 - Schaltgestänge UWT einbauen kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2013 09:48
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 07:21
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 14:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
