Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 30.12.2006, 18:55
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Standard Heimische Viesmann schwächelt...
ehe ich mich und meine Familie ins Unglück stürze, frage ich mal ob sich hier jemand mit dem Ding auskennt.
Irgend ein Depp hat mal die Pumpe für den Heizkreislauf mit einem Kabel versehen und in eine Steckdose gesteckt.... ....nun rennt das Ding natürlich in einem durch....und kost Strom!
Nun habe ich vorhin einen langen Blick geworfen aber nichts gefunden wo man sie vorschriftsmäßig mit Spannung versorgen kann
Willy
Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:07 Uhr)
Alt 30.12.2006, 19:59
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Willy,
hast du eine Nachtabsenkung ? denn nur dann macht es Sinn
in meiner alten Anlage hatte ich eine Pumpe auch ständig laufen
andernfalls Zeitschaltuhr dazwischen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.12.2006, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zeitschaltuhr dazwischen, wenn du nachts Heizung sowieso voll abgesenkt hast. Im Prinzip läuft die Pumpe sowieso permanent wenn Heizung in Betrieb
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 21:05
also nur Nachts ausschalten...hmm...alle Stunde mal 15 minuten laufen lassen?
Willy
Alt 30.12.2006, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
Willy
Hast du noch die alten Gußheizkörper mit Rippen dran, oder schon die neueren?
Ausschalten der pumpe geht nur mit den alten, da diese die Wärme besser speichern, die neuen brauchen dauerdurchlauf um Leistung zu erbringen. Pumpe ausschalten um Strom zu sparen bringt nicht viel, die 40 Watt merkst du in deiner Stromrechnung kaum
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 21:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
gib 59 EUR aus.... damit erfülle ich nicht nur die neuen rechtl. Bestimmungen in Bayern mit einer Temp- und Zeitsteuerung wie z.b. Nachtabsenkung sonder ist auch sehr komfortabel und sparend...
das gibts bei Conrad / ELVund ähnlichen (auch bei Ebä)...überall zum gleichen Preis....
funktioniert übrigens top und ist ganz einfach und umfangreich zu programmieren....
damit kannst du nicht nur die Keller -Heizung per Funk regeln (bei mir steht der Sender im 2. Stock) sondern noch zusätzlich 4 einzelne Heizkörper mit Empfänger ausstatten, die jeweils einzeln geregelt werden können.
und damit kannst du sogar deinen Stecker der Pumpe verwenden.... ich musste erst einen Stecker installieren....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.12.2006, 21:18
habe beide Heizkörper....Flache und auch dicke Rippen.
Diese Elektronik schau ich mir die Tage mal an...
Danke
Willy
Alt 30.12.2006, 21:24
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du flache Heizkörper dabei hast, dann lass die Pumpe dauernd laufen, hatte mal eine Heizungssteuerung, die die Pumpe pro Stunde einige Minuten angestellt hatte, die Zimmer mit Gußheizkörpern waren OK, im neuen Bad mit großem Flacheizkörper, je nach Ansteuerung mal kalt, mal warm . Das klappt nicht. Und Energie spart man damit auch nicht, denn dafür muß beim nächsten pumpvorgang umso mehr Wärme zugeführt werden
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 21:26
die Heizkörper kannst du zusätzlich steuern....
die Hauptfunktion ist die Steuerung der Pumpe..... nach Zeit und Temperatur gleichzeitig...
z.b. bei mir steht die Steuerung mit Thermofühler in einem Raum der immer mittlere Themperatur hat..... d.h.bei 22Grad schaltet er die Pumpe ab....
gleichzeitig wird nach Zeit ab 6.00 hmorgen die Heizung auf 22 Grad hochgefahren.... und um 23.00 auf 17 Grad abgesenkt....
die ist jederzeit manuell zu ändern, und beim nächsten Schaltschritt geht die Steuerung wieder auf die programmierte Zeit zurück....
servus
dieter
Alt 30.12.2006, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Diese Raumthermostatregelungen haben aber den nachteil, das nur nach der Temperatur des Zimmers geregelt wird indem der Sensor sitzt z.B. Wohnzimmer, ist es dann dort warm genug schaltet Pumpe ab und z.B. im Bad bleibt es kalt.
Ich denke wenn man in jedem Zimmer moderne Thermostatköpfe hat, dann regeln diese das individuell
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 21:30
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt Dieter wenn du das Gerät zur Nachtabsenkung benutz dann leuchtet mir das ein und ist sinnvoll
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 21:42
genau..und du must den Sender nur in einen Nebenraum stellen (bei mir ein durchgangsraum zum Büro... der üblicherweise normale Raumtemperatur hat und nicht selbst beheizt wird.....
übrigens hat diese Steuerung meinen Heizkessel wieder die Freigabe nach den neuen Richtlinien gebracht... die Heizungsbauer wollten mir da knappe 400 EUR abnehmen .....
servus
dieter
Alt 30.12.2006, 21:57
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Heizungsregelung
Moin Willy,
funktioniert die trimatik überhaupt noch? Betriebanweisung suchen.
Wenn ja, probehalber eine Kupplung/steckdose an den Pumpenausgang klemmen.
Wenns nicht geht, hast du noch die Steckdose als Alternative falls das Wohnzimmer kälter als der Kühlschrank wird.
Evtl. die Regelung neu programmieren, Feinsicherung untersuchen, Aussenfühler kontrolieren, Uhr stellen.
dann kannst du eine oder zwei zeitabhängige Temperaturprogramme fahren.
Im Haus hab ich nur Pumpe an - warm, Pumpe aus - kalt.
Für die Wohnung reicht es, ist aber keinesfalls zeitgemäss.
Im Treibhaus hab ich einen Computer mit 6 bis 8 Heizungs- Lüftungsprogrammen plus wetterabhängigkeit. (Wir haben mal die Schalter gezählt und sind auf 150 bis 200!!! pro Abteilung gekommen.)
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 30.12.2006, 22:35
an den Heizungen sind einfache Regelventile, (diesen Dinger von Danfos & Co) und zusätzlich hat das Ding wohl noch eine Außensteuerung und eine einstellbare Nachtabsenkung.
Funktioniert gut, sicher muss ich hier und dort mal höher oder tiefer regeln, das macht aber nix. Mir gehts nur um die Stromkosten der 24h laufenden Pumpe....
Willy
Alt 30.12.2006, 22:37
hast mal in dem Kessel nach Anschlüssen gesehen
Alt 30.12.2006, 22:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Willy
Meine Umwälzpumpe pumpt auch 24 Stunden das Wasser im
Heizungsbereich
Du könntest deine Heizung umbauen auf Schwerkraft,
dann benöttigst du keine Pumpe
Alt 30.12.2006, 22:43
ist das denn nicht schon eine überholte alte Technik ?
Alt 30.12.2006, 22:45
Klaro, aber wenn Willy Strom sparen will
Alt 30.12.2006, 22:47
Mein DKW MUNGA hatte auch keine Pumpe....aber dicke Rohre. Die Pumpe muss doch nicht pumpen wenn die Heizung nicht heizt. ..das Licht im Kühlschrank brennt ja auch nicht wenn er zu ist.....
Willy
Alt 30.12.2006, 22:48
Willy
Und wie soll das warme Wasser zirkulieren
Alt 30.12.2006, 22:57
Boot: Cranchi 50 HT
Ich denke die Zeitschaltuhr für Die Nacht ist die günstigste Alternative. Bevor du dir das Gerät für 59€ kaufst solltest du bedenken, das du für 59€ deine Pumpe 23206 Stunden unnütz betreiben kannst, hab ich grad ausgerechnet, bei 40W Pumenleistung und 0,15€ pro kw/h
Gruß Jörg
Alt 30.12.2006, 22:58
Thermosyphonkühlung....warmes Wasser steigt auf und kaltes fällt wieder runter....benötigt aber dickere Leitungen.
Willy
Alt 30.12.2006, 23:00
Zitat von Sea Ray 176
...... deine Pumpe 23206 Stunden unnütz betreiben kannst,........
Geht um`s Prinzip, wie beim Kühlschrank.
Willy
Dann sind wir ja wieder bei der Schwerkraft
Alt 30.12.2006, 23:03
Willy,
wenn es um die Brauchwasser-Zirkulationspumpe geht,
dann schau mal hier
Brauchwasser-Zirkulationspumpe kannste abstellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
