Alt 11.03.2020, 11:12
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Propellerfrage Yamaha 90 PS AETO
Habe eine Frage bzgl. Propellerwahl . An meinem Yamaha 90PS AETO habe ich diverse Props. getestet (waren beim Kauf dabei ). Am besten lief bei Nenndrehzahl ein ALu 12 5/8 x 21, den hab ich leider an einem Holzstück verbogen. Gröver möchte für die Rep. ca. 100,-€ was auch ok ist.
Nun habe ich einen Cleaver VA 13x21 angeboten bekommen für etwa den gleichen Preis.
Sollte ich den kaufen und die Rep. sein lassen ? oder bringt der Cleaver eh nichts ohne höher setzen des Motor usw. ?
Gravitationsplatte ist jetzt auf Kielhöhe, und soll so bleiben. zudem will ich nicht mehr wie nen Hunni investieren
Martin
Alt 11.03.2020, 14:17
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Martin,
wie sich ein Cleaver an deinem Boot verhält, kann ich dir nicht sagen. Dazu müßte man sicher dein Boot genauer kennen.
Nur, ich habe meinen Propeller selber mit dem Gummihammer wieder in die entsprechende Form gebracht (ein Blatt hatte einen sichtbaren Schlag bekommen). Mag vielleicht sein das eine leichte Unwucht drin ist, aber es funktioniert, keine Vibrationen oder ähnliches zu spüren. Die 100€ sind für eine professionelle Reparatur sicher angemessen.
Ggfs. auch mal den Gebrauchtmarkt beobachten, da bietet sich manchmal auch günstig was an.
Grüße, Christian...
Alt 11.03.2020, 14:34
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Wenn der Alu Propeller gut läuft (max. Drehzahl) , dann würde ich beim Alu Prop bleiben.
Für den Cleaver hängt dein Motor noch zu tief.
Die Alu Propeller laufen schon ganz gut, ein 20" Laser 2 kann ich persönlich noch empfehlen, falls Du mal auf SST wechseln möchtest.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 11.03.2020, 15:46
Danke für eure Antworten, den Prop. wieder selber richten wird nicht gehn, zu krumm da lasse ich lieber Profis ran. Ich denk den Cleaver lass ich wo er ist, habe eine wenig gelesen darüber, wie du sagst muß dann wohl der Motor höher.
Ich lass den wohl bei Gröver richten, dann isser wie neu
Danke
Martin
Yamaha 175 AETO V6 Hellwiger Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2012 15:00
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! kromi68 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 20:19
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2009 19:13
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 18:57
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) snoopy81 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2007 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
