Alt 24.02.2003, 06:27
Benutzerbild von MB-Mobil
MB-Mobil MB-Mobil ist offline
Boot: zur Zeit leider nur ein Gatz-Kanu :-/
44 Danke in 16 Beiträgen
Standard Schlauchboot öfter aufpumpen?
ich habe jetzt bemerkt, daß mein Schlauchboot nach etwa einer Woche etwas Luft verloren hat.
Ist es normal, daß man ab und an ein wenig nachpumpen muss?
Hans-Jörg
Alt 24.02.2003, 06:49
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Bei unseren alten Gummibade Booten war das normal. Ich schätze das ist auch bei dir normal.
Alt 24.02.2003, 06:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe letzte Saison 1 mal nachgefüllt.
Aber man muß auch die Temperaturschwankungen beachten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2003, 07:44
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
vielleicht mal die Ventile austauschen. Das gleiche Problem habe ich auch bei einer Kammer, die ich regelmäßig nachpumpen muss, während die andere die ganze Saison hält. Habe mir jetzt neue Einsätze (Zodiac) besorgt, vielleicht hilft das.
Aber wie Cyrus schon schreibt, Temperaturschwankungen machen sich auch erheblich bemerkbar.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 24.02.2003, 08:04
Temperaturschwankungen kann ich eigentlich ausschliessen.
Ich habe das Boot vor zwei Wochen im Wohnzimmer aufgepumpt und da steht es jetzt immer noch.
Jedoch jetzt mittlerweile insgesamt etwas faltig. Dies betrifft jedoch alle drei Luftkammern.
Übrigens: Es handelt sich dabei um ein Yamaha-Boot Typ YAM 265S.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure (mittlerweile gewohnt) schnelle Hilfe!
Hans-Jörg
Alt 24.02.2003, 12:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
@ MB-Mobil
Hallo!
War bei meinem Freund dasselbe! Hat öfter nachpumpen müssen. Habe dann einen "Leck-Finder" für ihn aufgetrieben (so ein Spray der von Installateuren bei Gasleitungen verwendet wird). Bei ihm wars ein defektes Ventil (kaum Luftverlust, aber doch ein bißchen eben).
Dieser Spray hat sofort eine Blase geschlagen- mit fühlen und mit Wasser haben wir nichts gefunden.
Mach das aber bevor du dein Boot reinigst und pass auf die Qualität auf. Da gibts nämlich billige, bei denen du eine Überraschung erleben wirst- das Zeug haftet äußerst hartnäckig und du kannst lange reinigen (geht aber auch ab)
Grüße Andi
Alt 24.02.2003, 12:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hab mein Schlauchboot jetzt 4 Jahre und muß nicht nachpumpen. Wird anfang der Saison aufgepumpt und am ende der Saison nur etwas Luft abgelassen und dann so wie es ist eingelagert. Ist ein Quiksilver230 mit aufblasbrem Kiel.
Grüße Jan
Alt 24.02.2003, 13:08
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Warscheinlich blamier ich mich jetzt total
Der Vermieter meiner "Werft" ist ein alter geiziger Kautz mit dem Hang zu reparieren wo es nur geht , am besten mit nix und ein paar Holzstückchen.
Irgendwann mal musste ich seien Traktorreifen begutachten, den er mit MILCH wieder dichgemacht hat.
Ich war nicht dabei, aber der Reifen hat die Luft gehalten.
Er hat einfach einen guten Schuss Milch in den Reifen geschüttet und dann aufgepumpt. Macht er schon immer so bei Schleichern...
Alternativ dazu hab ich bei meiner Maus im Smart so ein Reifenflickspray gesehen. Wenn man das irgendwie in die Schläuche bekäme, ohne das Ventil zu verkleben ?
Dominik
Alt 24.02.2003, 17:12
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Jow oder Bauschaum rein, schwimmt, ist dicht abba zusammenlegen geht nicht mehr
Mit der Milch, das ist einfach, da entsteht ein Eiweißkunststoff - ist in jedem Chemiebaukasten beschrieben, das geht mit Quark. Casein ist das Zauberwort, wer Lust hat kann ja danach googeln.
Alles andere (auch das Casein) geht abba nur wenn sich der zu flickende Gegenstand dreht und durch die Fliehkraft das dichtende Material da hin kommt wo es soll. man könnte ja nee besser nicht
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 24.02.2003, 18:05
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Jo, und dann bei dir im Wohnzimmer nach 4 Wochen die faule Milch wieder ablassen, weil Boot sonst nicht durch die Tür passt.
Wenn du noch nie Krach mit Schatzi hattest, dann wirds bestimmt das erste mal sein!
Gruß Jörg
Alt 24.02.2003, 18:08
Boot: Glen-L Rebel
Hast ja recht - das gibt dicke Luft
Dominik
Alt 03.03.2003, 19:07
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Das mit den Ventilen kann ich nur bestätigen - hatte mal kurzfristig ein ZODIAC-Schlauchboot, das erst dicht war und dann irgendwann Luft verlor und bei dem ist es so, dass die federnde Gummimembran nicht die eigentliche Dichtheit herbeiführt und der Schraubdeckel nur ein Schutz ist, sondern hier dichtet der Schraubdeckel ab und die Membran ist nur für den kurzfristigen Moment zwischen Schlauch ab und Deckel drauf. Ich habe dann den Deckel mit Vaseline eingeschmiert und siehe da - die Luft blieb wieder drin!
Volker
SY JASNA
KEIN Schlauchboot-Fahrer (nur Dinghy)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 03.03.2003, 19:14
Das hört sich vernünftig an. Ich werde es mal austesten...
Hans-Jörg
Alt 04.03.2003, 07:28
Hallo Volker, guter Tipp, denn genau das habe ich bei meinem Zodiac auf einer Seite auch. Werde das ausprobieren.
Alt 04.03.2003, 08:44
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Beim Zodiak sind die Ventilhalter auch geschraubt. Kann man bei einem Zodiak Händler mit einem spezial Schlüssel nachziehen lassen. War bei mir so. Boot war aber schon 10 Jahre alt. Ich weiß nicht ob es bei neueren auch noch so ist.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
