Alt 06.03.2020, 07:32
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Standard Impeller Toleranzen
Hallo und mal wieder eine Impellerfrage
Ich habe einen Lombardini Motor in meinem Boot. Diese Motoren haben meistens Jabsco Seewasserpumpen verbaut. Genau gesagt hat Lombardini 2 Varianten der Jabsco verbaut. Einmal mit einem 6 Flügel Impeller mit 50.5mm Aussendurchmesser. Und die wohl recht seltene Variante mit dem 10 Flügel Impeller und 52mm Aussendurchmesser die freilich bei mir verbaut ist.
Leider wird's da langsam immer schwerer Impeller für zu bekommen. Musste mich gestern endlos durch alternative Teilenummern googlen um überhaupt noch was passendes zu Wucherpreisen zu bekommen.
Hab da auch einige Impeller gefunden die zumindest auf die Welle passen und auch die richtige Dicke haben. Aber dann meistens als 6 Flügler und nur 51mm Durchmesser. Wären diese evt. eine Alternative? Fehlt ja schliesslich ein mm. Achja das Pumpengehäuse hat ca 49 mm Durchmesser an der breitesten Stelle.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 06.03.2020, 07:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
wenn es auch schon mehr als ein Jahrzehnt her ist, das wir Arbeitsboote mit diesen Motoren hatten, waren es die 6 Flügeligen Impeller.
Wenn also die Bohrung und die Breite/Dicke passen, dann sollten mind. 2-3 Flügel am Kamm, sich um 2/3 der Flügellänge um gut 60% und die verbleibenden Flügel um ca. 20% entgegen der Laufrichtung krümmen, d.h. die Pumpe muss Unterdruck aufbauen können, der um so höher werden muss, um so höher die Pumpe über dem Wasserspiegel montiert ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.03.2020 um 10:59 Uhr)
Alt 06.03.2020, 08:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Würde ich einfach ausprobieren.
Wenn genug Wasser gefördert wird ist doch alles gut.
Alt 06.03.2020, 13:00
Boot: Seestern LX
Ich probier es diese Saison einfach mal aus. Aber erst wenn ich am Steg liege. Beim einkranen ist mir das noch zu heikel.
Toleranzen bei Thermostaten Snackman Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2014 21:24
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Toleranzen beim Rumpfbau??? IBO Selbstbauer 16 08.11.2004 19:37
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 08:23
Impeller Miky Motoren und Antriebstechnik 3 11.03.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
