Alt 29.12.2006, 09:00
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Benzinpumpenproblem 5,7l Crusader
Hallo Leute,
ich bin mal wieder hier mit einem kleinen Problem!
Ich habe bei meinem 5,7l Crusader eine neue Benzinpumpe montiert, nachdem der Vorbesitzer Pumpe, und verrohrung entsorgt hatte!
Die benzinpumpe ist montiert, und funktioniert eigentlich auch! Jedoch habe ich das gefühl das sie bei Vollgasfahrt unter hoher Last nicht genug fördert! An der Pumpe selbst ist noch ein dritter Anschluß dran, den ich nach angabe des Händlers offen gelassen habe! Auf einer Uralten Zeichnung habe ich nun gesehen, das es wohl noch eine Unterdruckverbindung gibt! Mein Vergaser hat da zwar einen Anschluß, dieser ist aber fest verschlossen, also scheinbar nie in gebrauch gewesen!. Kann es sein, das die Benzinpumpe unterdruckgesteuert mehr fördert?!? Wer kennt sich aus, hat evtl. Foto oder Zeichnung.
Gruß Daniel
Alt 29.12.2006, 13:26
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Daniel
Soviel ich weiß, gehört der Anschluß unbedingt von der Pumpe zum Vergaser. Das ist eine Sicherheitseinrichtung. Sollte die Pumpe defekt gehen so wird der austretende Treibstoff in den Vergaser gepumpt und der Motor säuft ab. Ist der 3. Anschluß frei, dann läuft der Treibstoff in die Bilge Der 3. Anschluß ist speziel für den Marinebereich gedacht.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 30.12.2006, 06:59
Standard AHA
Verstehe, ist aber für mich irgendwie unlogisch!
Warum heist der Schlauch dann immer "Vacuumschlauch" und warum lässt man denn den Motor absaufen?!? Wenn die Pumpe kaputt ist, fördert sie doch sowieso schlecht, oder garnicht. Und, wenn der dritte Anschluß nicht an der Pumpe wäre, könnte auch nix in die Bilge laufen!
Gruß Daniel
Alt 30.12.2006, 08:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Nix Unterdruck.
Dieser dritte Anschluss ist quasi ein Kontrollanschluss.
Wenn die Membrane defekt ist füllt sich der durchsichtige Schlauch mit Benzin und das erleichtert die Fehlersuche.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.12.2006, 13:32
Standard Ehrlich?
Ist das wirklich so?
Die bauen also spezielle Benzinpumpen, verlegen ein extra Rohr am Motor, machen einen extra Anschluß am Vergaser, nur um ein paar deppen in 15 Jahren die Fehlersuche zu erleichtern. Gerade wo doch die "Kein-Sprit-im-Vergaser-weil-Benzinpumpe-kaputt-kontrolle" wirklich eine der am einfachsten zu überprüfenden Fehlerquellen ist!
Gruß daniel
Alt 30.12.2006, 14:48
Ich spinne mal weiter....
Was passiert wenn die Membrane defekt ist?
Dann läuft das Benzin in das Motoröl und verdampft.
So entstehen explosive Gase im Motorraum.
Mit dem dritten Anschluss wird das Benzin einfach mitverbrannt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
