Alt 02.03.2020, 10:58
Opti_Max Opti_Max ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Deckel am Heck?
Anfänger hier. Habe seit kurzem einen Quicksilver 580 open und folgende Fragen:
Erste Frage: Was ist das eigentlich für ein runder Deckel auf dem Bild (unter den Schläuchen)? Und wozu ist er da?
Zweite Frage: Der Vorbesitzer hat einen Hilfsmotor mit entsprechender Halterung montiert. Allerdings verformt sich der Bereich an dem die Halterung eingeschraubt ist deutlich, wenn ich daran rüttele. Da mir das ungesund vorkommt, habe ich den Motor zunächst abgenommen. Wie seht ihr das? Ist das unbenklich, oder sollte ich die Montage überprüfen? eine von den 4 Schrauben dreht übrigens ins Leere.
Vielen Dank und VG
Alt 02.03.2020, 11:02
3.742 Danke in 2.063 Beiträgen
Das ist eine Wartungluke, da sitzt bei unserer 505 die Bingenpumpe drunter.
Alt 02.03.2020, 11:13
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort! Braucht man dazu Spezialwerkzeug, um den Deckel aufzudrehen? Habe es nämlich per Hand nicht geschafft.
Alt 02.03.2020, 11:19
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
nehme zwei Schraubendreher und eine Verlängerung/Rohr und dreh den Deckel auf...
Werner
Alt 02.03.2020, 11:28
Danke für die Antworten!
Gibt es noch Anregungen zum Hilfsmotor-Problem? Ist es denn normal, dass sich die Hülle so dermaßen verformt? Oder ist das Boot für so eine Montage gar nicht erst vorgesehen? Sicherlich müssen beanspruchte Bereiche ja eigentlich verstärkt sein? Wie habt ihr eure Hilfs-Motoren montiert?
Alt 02.03.2020, 11:53
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
Hallo Max,
falls das dein Vorname ist
Willkommen im Forum.
Ich denke, dass die Notmotorhalterung im inneren mit einer Siebdruckplatte verstärkt werden sollte, damit sie im Falle einer Nutzung auch hält. Wenn jetzt schon eine Schraube nicht passt, würde ich dem Ding nicht trauen.
Heiko
Alt 02.03.2020, 12:26
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. Ich traue dem Teil tatsächlich keinen Meter.
Aber wie diese Siebdruckplatte reinbekommen? Durch besagte Wartungsluke? Werden da nicht die Arme irgendwann zu kurz?
VG
Alt 02.03.2020, 12:40
Bei der 505 haben wir hinten eine Sitzbank. Wenn man genau an der Stelle wo der Motorhalter sitzt das Rückenpolster abnimmt kommt nochmal so eine Wartungslucke zum Vorschein. Durch die kommt man an da an die Schrauben ran, wenn es bei dir genauso ist.
Die Siebdruckplatte wird fummelig. Wenn du hinten deine Kellerluke öffnest wo auch der Tank sitzt must du mal schauen ob man da über den Tank was Bach hinten geschoben bekommt und dann im Knick nach oben. Da sind 2m Arme mit ein paar extra Gelenken von Vorteil, du hast nicht zufällig einen dressierten Tintenfisch?
Alt 02.03.2020, 13:44
Ja danke jetzt dämmerts mir auch endlich, dass unter der Sitzfläche natürlich noch eine Tür mit Zugang zum Inneren eingebaut ist
Komme leider erst zu den Osterferien wieder dazu mir das genauer anzuschauen, aber jetzt weiß ich zumindest wo ich anfangen muss.
Danke an alle!
VG
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Ist das normal..? Heck Glastron ... Competition Restaurationen 11 08.09.2018 22:44
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Persenning Halterungen für das Heck KlausNiederbayern Restaurationen 6 13.06.2012 17:22
Was sind das für Dinger am Heck??? provence Allgemeines zum Boot 15 04.04.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
