Alt 28.02.2020, 12:26
Keili110 Keili110 ist offline
Boot: Konsolenboot offen 18,7 Fuß
Standard Probleme beim Einbau BayStar Lenkung mit Suzuki DF70
ich bin grade dabei in mein 5,7 Meter Konsolenboot eine hydraulische Lenkung einzubauen.
Jetzt komme ich bei der Montage des Hydraulikzylinders (BayStar HC4645H) an meinem AB Suzuki DF70 von 2003 an meine Grenzen.
In der Originalen Anleitung wird es anders beschrieben als in der Anleitung die dem zusätzlich benötigtem "Spacer Kit" beiliegt.
Im vorderen Loch der Anlenkung fehlen eine paar Millimeter und es kommt zu Verspannungen. In das Hintere Loch bekomme ich die Schraube von Unten nicht rein (zu lang) und von oben kann ich nicht einschrauben, weil die Schraube nicht komplett ein Gewinde hat (zum Kopf ca. 1,5cm ohne Gewinde).
Hits:	157
Größe:	29,5 KB
ID:	871394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	56,4 KB
ID:	871395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	59,1 KB
Hits:	175
Größe:	60,5 KB
Alt 28.02.2020, 15:11
und was ist wenn du da die paar mm abschleifst ?
Alt 28.02.2020, 15:22
Abschleifen bringt leider nix. Ich habe jetzt noch eine "neue" weitere Anleitung gefunden. Dort ist die Abbildung des Armes vom Motor komplett anders. Ich habe inzwischen den Verdacht Suzuki hat schon bei kleineren Motoren den Arm des 100 PS Motrs verbaut und ich muss nach dieser Anleitung vorgehen.
Das Probiere ich morgen mal:
1. hinteres Loch verwenden
2. von oben verschrauben mit der 1 5/8 Zoll Schraube und nicht mit der 2 1/4 zölligen
3. dazwischen nicht die 1/2 Zoll Aluplatte, sondern die Stailness Steel Unterlegscheibe.
So soll der 100 PS 4T Arm befestigt werden!?
Alt 28.02.2020, 16:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Keili ,
dreh mal die Schwenkplatte...
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.03.2020, 15:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.755 Beiträgen
So wie in Deiner Anleitung Seite 21 Bild 18 beschrieben ist es kein Problem mit dem Kit- Teil 1 und 2 den Lenkzylinder von unten mit dem Bolzen am Suzuki im zweiten Loch zu befestigen. Anbei ein Bild zur Motivation, keinerlei Verspannung...
Hits:	325
Größe:	65,7 KB
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (01.03.2020 um 16:07 Uhr)
Alt 05.03.2020, 15:46
Standard Passt
Hallöchen,
vom letzten Post beflügelt habe ich es nochmal versucht. Der im Spacer Set beiliegenden Bolzen passt definitiv nicht. 1 mm zu lang.
Ich habe jetzte den alten original Bolzen vom Tillerarm genommen. der ist 3 mm kürzer und passt perfekt. Bei der von oben gegengeschraubten Mutter geht das Gewinde bis genau in das Sicherungsplastik.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Admin, hier kann zu gemacht werden
Keili
Suzuki DF70-90 ab 2009 mit Flo-TorqII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 0 01.04.2014 12:13
Hydraulik Baystar Lenkung in USA bestellen Andy78 Technik-Talk 12 19.03.2012 20:02
baystar lenkung reparatursatz pumpe omas gurkenfass Allgemeines zum Boot 2 28.06.2010 11:07
Baystar Lenkung undicht Hagrid Technik-Talk 0 29.04.2010 20:48
Lenkung Baystar oder eine LS von Steiner kaptainkoch Allgemeines zum Boot 0 11.09.2009 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
