Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 26.02.2020, 06:07
Speedy 17 Speedy 17 ist offline
Boot: Scholler Speedy / Libella V17
8 Danke in 7 Beiträgen
Die Riser und Krümmer waren in einem guten Zustand als ich sie vor zwei Jahren abgebaut und inspiziert habe. Auch nach dem Sandstrahlen konnte ich keinen optischen Defekt erkennen, Nur nach dem ersten Probelauf vergangenes Frühjahr, hatte er einen kleine Riss außen zwischen den Auspuffflanschen (zum Kopf). Ich hatte das als Gussfehler identifiziert.
möglicherweise war das der Fehler und ich hätte nicht nur die Krümmer sondern auch die Riser tauschen sollen.
Ich denke noch immer über eine Vorrichtung zum Abdrücken nach.
Hat da jemand eine Idee? Die Wasserauslassseite ist nicht gerade optimal zum Abdichten geeignet.
Alt 26.02.2020, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.540 Danke in 2.397 Beiträgen
Hallo Zusammen,
in diesem Video läuft der Motor auch ohne Geweih und Wassersäule...
Wasser wird nicht zurück gesaugt.
https://www.youtube.com/watch?v=MjUDoYOV-es
Werner
Alt 26.02.2020, 14:38
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ja aber in dem Video ist an den Krümmerrohren gar nichts drauf, hingegen bei Speedy sind die Rohre angeflanscht, was wiederum eine ganz andere Abgas/ Wasser Verwirbelung geben könnte.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.02.2020, 18:41
Hallo Leute
der Wahnsinn geht weiter und mir gehen bald die Ideen aus.
Ich hab heute auf eure Empfehlung hin die Krümmer abgeschraubt und den Motor ohne Krümmer laufen lassen.
Wie zu erwarten, sind die Auslasskanäle staubtrocken.
Das einzige was mir heute Freude bereitet hat, sind die Flammen die 20cm aus dem aus dem Kopf herausschießen und der sagenhafte Klang.
So klingt auch der V6 einmal richtig böse
Wie gesagt kein Tropfen Wasser und auch nicht eine halbe Stunde danach.
Also Gegenbeweiß angetreten und die Krümmer abgedrückt.
Dazu hab ich halbmondförmige Holzstopfen geschnitzt, die den Wasserauslaß exakt abschließen. Auf der Schlauchseite den Gartenschlauch über ein Y-Stück angeschlossen und mit ca. 3 bis 4 bar abgedrückt.
Und siehe da: staubtrocken. Kein Tropfen Wasser, der an der Flanschstelle zwischen Krümmer und Riser herausquillt. Ich hab beide Krümmer und Riser geprüft und intensiv mit dem Endoskop untersucht und nichts gefunden.
So und was mach ich jetzt?
Gruß Rudi
Hits:	113
Größe:	73,2 KB
ID:	871223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	45,5 KB
Alt 26.02.2020, 19:06
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Zitat von Speedy 17 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Rudi
Wurde hier ja schon angesprochen,
Steuerzeiten prüfen.
Auf Zündaussetzer kontrollieren.
Wenn du am Auto hinter dem Auspuff ein Blatt Papier hälst, wird das normal etwas weg geblasen.
Bei Zündaussetzern dann aber schlagartig Richtung Endrohr, also Unterdruck im Auspuff.
Zündzeitpunkt kontrollieren nicht das der deutlich daneben liegt.
Der V6 läuft selbst auf 3Zylinder mit sauberem Leerlauf.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.02.2020, 19:08
Hallo Rudi,
also mir fällt dazu nichts mehr ein...
zumal Du noch Riser hast bei denen "der Abgang" nach unten zeigt.
bei meinem 4.3 haben die Riser keinen so starken Winkel nach unten...
Werner
Alt 26.02.2020, 19:12
Stimmt die Zündfolge?
Hab glaube ich was von anderer Nockenwelle gelesen.
Gruß Mani
Alt 26.02.2020, 20:09
Die Steuerzeiten stimmen im Großen und Ganzen (max 3° Abweichung) mit dem Datenblatt überein, das hab ich schon überprüft ich werde sie aber noch einmal prüfen. Die Nocke ist wie ganz oben beschrieben die Originale Mercruiser V6 Nocke.
Zündzeitpunkt liegt bei 10° Vorzündung bei 750 U/min
Zündaussetzer gibt es nicht, er läuft wie eine Nähmaschine.
Zündfolge passt auch.
Alt 26.02.2020, 22:25
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Hallo Rudi, ich hab Deinen Hilferuf gehört....aber im Moment wirklich keine Power ...Grippe usw.
Wenn Du die Mellings 22119 drinnen hast - hast Du auch das Problem drinnen. Die überschneidet mit den 1.6er Kipphebeln über 54° ---das geht wenn überhaupt nur mehr mit Rhoads Liftern. Ich hab Dir die Werte in den Cam Manager eingegeben schau Dir das genau an. zum Schluss hab ich noch eine größtmögliche NW angehängt ohne zusätzlich was zu machen. Also möglichst unter 40° bleiben! ….sonst saugt sie WASSER aus dem Auspuff.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mellings Nockenwelle.pdf (596,8 KB, 111x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 26.02.2020, 23:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Hallo Leute
Gruß Rudi
Hast Du die Krümmer kalt abgedrückt ?
Wie Du sicher weißt werden die im Betrieb richtig warm.
Wenn da ein Haariss drin ist macht der u.U. erst bei Wärme auf
Gruß 45meilen
Alt 27.02.2020, 07:55
LG Michael
Servus Michael
herzlichen Dank für die präzise Info.
d.h. ich werde mir wieder einmal eine neue NW leisten und alles zerlegen.
Welche Krümmer und Riser empfiehlst Du? den Risern trau ich nicht über den Weg.
Gute Besserung
Gruß Rudi
Alt 27.02.2020, 07:56
Servus
das befürchte ich mittlerweile auch.
Gruß Rudi
Alt 27.02.2020, 08:53
Kannst du bitte mal ein Foto posten vom Zündverteiler das man erkennen kann welches Kabel wo hin geht.
Verstehe grad was nicht.
Warum neue Nockenwelle leisten?
Du hast doch die original Mercruiser V6 drin.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.02.2020, 10:47
Servus Mani,
das Foto wird nachmittags nachgereicht. Die Zündfolge passt, da auch gestern beim Probelauf alle 6 Zylinder gleichmäßig gefeuert haben.
Durch die abgeschraubten Krümmer sieht man herforagend auf das Auslaßventil und sogar etwas in den Brennraum (bei geöffnetem Ventil).
Ich habe testweise die Kerzenstecker abgezogen und da sah man wunderschön wann ein Zylinder feuert und wann nicht.
Die neue Nocke deshalb, da MIBO auch der Meinung ist, dass es von der Nockenwelle und der großen Ventilüberschneidung kommt.
Die Nocke ist zwar nicht scharf, hat aber bei 0,006" Hub eine relativ großen Überschneidungswinkel (55°). Das könnte die Ursache für den Backflow sein.
Eventuell in Kombination mit den 1:1,6 Ventilhebeln und der höheren Verdichtung.
Dagegen spricht, dass es die Spezifikation der originalen Mercruiser Nock darstellt.
Wenn ich das Werkl nicht noch einmal komplett zerlegen muß, bin ich nicht böse.
Gruß Rudi
Alt 27.02.2020, 10:50
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.118 Danke in 2.005 Beiträgen
Dann mach nur die alten kipphebel wieder drauf, dann sollte das Problem weg sein
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 27.02.2020, 11:11
Seh ich auch so.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 27.02.2020, 13:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.446 Danke in 2.833 Beiträgen
Dder Unterschied in der Überschneidung zwischen 1.5 und 1.6 Kipphebeln ist marginal: 53,5° vs. 54,2°
0,7° führen nicht zu Wasser im Auspuff, wo er vorher trocken war.
Du sagtest, die Mellinmgs NW hat die gleichen Werte, wie die originale.
Sind wirklich alle Werte gleich, oder nur die Werte bei 0,05inch ?
Eine NW, die die gleichen Werte bei 0,05inch hat, kann eine weniger Steile Rampe haben und eine wesentlich läöngere seat -seat duration.
Das würde ich nochmal prüfen.
Es ist auch normal, dass weniger Auspuffgegendruck Reversion eher auftritt als bei mehr Auspuffgegendruck. Hier findest Du mehr Info dazu (am besten mal die internen links auf der Seite zu verwandten Themen durchklicken):
https://www.perfprotech.com/blog/unc...d-and-checking
Außerdem sind neuere Riser innen manchmal anders als die Vorgängermodelle und erhöhen so das Risiko für Reversion. Dazu gibt es eine interessante Studie.
Wenn Du das erste Ergebnis der google-Suche unten öffnest, kommst Du zu der Studie. Sehr lesenswert.
https://www.google.com/search?client...austElbows.pdf
Die NW würde ich in keinem Fall wechseln und auch die Kipphebel nicht. Dann würde ich eher am Auspuff-Ellbogen etwas ändern und/oder Rhoadslifter auf der Auslassseite installieren.
Die habe ich auch (nur) auf der Auslassseite installiert und die reduzieren die Steuerzeiten bei niedrigen Drehzahlen (und damit die Überlappung) deutlich.
https://www.rhoadslifters.com/Pages/VFlatTappet.html
Bei detailierten Fragen kannst Du mir gerne eine PN schreiben oder anrufen.
Götz
Alt 27.02.2020, 14:58
Servus Götz
auch Dir herzlichen Dank für Deine Mühe.
Sehr informativ, werde mir das am Abend intensiv reinziehen.
Die Information zur Nocke habe ich von:
https://bpi.ebasicpower.com/shop/all...968_1093_1120&
und auch bei ein paar anderen Seiten gefunden.
Daher die Entscheidung dazu.
Wie schon weiter oben beschrieben, war die vom Vorgänger verbaute NW seeehr konservativ. bei 4200U/min war schluss und das lag nicht am Propeller.
Gruß Rudi
Alt 27.02.2020, 18:34
Quod esset demonstrandum.
Ich kenne die Werte für die alte Oddfire Nockenwelle nicht aber sicher ist dass es eine mit 32-35° Überschneidung ist. Keine Ahnung wo Basic Power die Infos hernimmt. Ich sag dir so geht das nicht.
Du kannst die Stößel raus schmeißen und Rhoads verwenden....theoretisch, kommt drauf an ob die Ventile einstellbar sind oder nicht - was bei den originalen Vortec Köpfen sicher nicht geht ohne...
Ein Bild von unter dem Ventildeckel könnte Aufschluss geben.
Ich sag es immer lasst die Finger vom 4.3er das ist immer ein Gemurkse ohne Ende.
LG Michael
Alt 27.02.2020, 19:34
Servus Michael,
in den Melling Unterlagen wird die 22119 ebenfalls für Mercruiser 1991 geführt. Auf das hab ich mich halt verlassen. Worauf soll man sich noch verlassen wenn nicht einmal die technischen Unterlagen eines Herstellers stimmen?
Die Köpfe hab ich bearbeitet, die Kipphebelbolzen sind vergrößert auf M10 (ARP).
Verbaut habe ich Comp Roller-Tip Stössel einstellbar. Gegen Rhoads spricht nichts. Foto wird nachgereicht.
Was meinst Du mit Oddfire NW? Oddfire ist mein alter AQ150 - ürigens eine sehr interesante Maschine, von der könnte ich einiges erzählen.
Gruß Rudi
Geändert von Speedy 17 (27.02.2020 um 20:07 Uhr)
Alt 27.02.2020, 20:00
Gruß Mani
Sevus Mani
ich hab nochmals die Zündkabel kontrolliert, Zündfolge passt 165432
Foto erspare ich uns, da man darauf den Kabeln nicht folgen kann.
Gruß Rudi
Geändert von Speedy 17 (27.02.2020 um 20:16 Uhr)
Alt 27.02.2020, 20:49
Ich häng dir mal ein Bild an,
hab ja nicht ohne Grund gefragt.
Mercruiser hat irgendwann die Belegung der Verteilerkappe geändert.
Vermutlich als die TB4 ans Verteilergehäuse kam.
In meiner Anleitung zum 95er Motor ist das falsch abgebildet.
Das Bild zeigt die richtige Belegung zu meinem Motor.
Bei dir hab ich was von 91er Motor gelesen?
Bei mir ist der 4.Zylinder von der Riemenscheibe zum Verteiler gesehen rechts vorne von der gedachten Mittellinie.
Bei dir soweit ich das auf dem kleinen Bild von dir sehen kann links vorne.
Das würde aber nicht zum 91er Motor passen.
Ja ich weiss, Verteiler kann man einbauen wie man will wenn die Welle gedreht wird.
Ich würde da nochmal nachsehen. Ventildeckel runter und prüfen.
Gruß Mani
Hits:	105
Größe:	82,6 KB
Gruß Mani
Alt 27.02.2020, 21:18
Servus Mani
anbei die Fotos.
Ich kann Dir nur nicht folgen, worauf du hinaus willst.
Der Motor ist ein 91er 431B Volvo Penta, Der Verteiler ist ein Prestolite
Gruß Rudi
Hits:	97
Größe:	95,0 KB
ID:	871331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	96,2 KB
ID:	871332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	104,1 KB
Alt 27.02.2020, 22:12
Da du keinen Mercruiser Verteiler hast, vergiss es. Trifft für dich nicht zu.
Gruß Mani
Alt 28.02.2020, 10:59
Standard Steuerzeiten für Nockenwelle
Hallo Leute
Da wir dem Problem, dank euch, schon ein großes Stück näher gekommen sind (Motor ist dicht, Krümmer offentsichlich auch, die Zündung passt, die Steuerzeiten der Nocke laut Datenblatt passen) bleibt eigentlich nur mehr eins übrig, die Steuerzeiten stimmen generell nicht für den Anwendungszweck und die Angaben von ebasicpower.com und Melling sind ein Schmarrn, oder ich hab sie falsch interpretiert (auch leicht möglich).
Hat jemand von euch die Kenndaten der originalen Nocke für GM V6 (Mercruiser, OMC oder Volvo) aus den frühen 90ern zur Hand.
Möglichst für die Motorserie ohne Ausgleichswelle.
Ich würde die Vermutung gerne verifizieren, bevor ich wieder alles zerlege.
Gruß Rudi
Feuchtigkeit in den Armaturen spitzi Allgemeines zum Boot 7 03.01.2006 18:53
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? janosch Technik-Talk 2 16.11.2004 21:31
Feuchtigkeit im Hallenwinterlager VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 12 17.09.2003 09:57
Feuchtigkeit im Spiegel? tkley Allgemeines zum Boot 2 03.07.2003 17:58
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
