Alt 02.01.2006, 20:51
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Feuchtigkeit in den Armaturen
hallo
hätte frage an euch
in den amaturen bildet sich immer kondenswasser ( bei regen oder hoher luftfeuchtigkeit>> gibt es eine abhilfe ??
Strangtitel geändert , C-C
Alt 03.01.2006, 08:20
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
werden die amaturen naß, oder sind sie wassergeschützt untergebracht ??
sind sie zu öffnen oder vergossen???
Alt 03.01.2006, 08:39
hallo bayliner
amaturen sind im freien >steuerstand aber verschlossen und großteils "trocken" (wenn mal bei einem regenguß wasser drinnen ist wird anschließend immer "sauber" gemacht.)
glaube auch nicht das von außen wasser eindringt oder doch?
und wenn mal vergessen wird sieht man das?kondenswasser ?drinnen stehen
PS: das problem haben ca. 30 boote im umfeld (camp)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 03.01.2006, 09:06
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Es kann ja nur so sein dass entweder Wasser (auch in Form von Luftfeuchtigkeit) von aussen eindringt oder die Instrumente seinerzeit einfach nur qualitativ schlecht gebaut wurden.
Da aber die äussere Luftfeuchtigkeit Einfluß darauf hat, vermute ich dass die Armaturen nicht hermetisch dicht sind.
Verwunderlich ist nur, dass das Problem bei 30 (vermutl. verschiedenen) Booten auftritt.
Martl
Alt 03.01.2006, 14:04
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
31 sind es. Ich habe nämlich das gleiche Problem
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 03.01.2006, 14:22
Der Hersteller "Faria" macht doch Werbung mit "Fog Free".
Ich kann bei mir im Winterlager feststellen dass das auch funktioniert (ca. -5 Grad)
In der Armatur müsste also ein Gas (ohne H2O) oder ein Vakuum sein und das ganze absolut dicht.
In eurem Camp scheinen also alle nicht ganz dicht zu sein was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann.
Haben das Problem auch diejenigen mit rel. neuen Booten?
Treten bei euch irgendwie ganz besonders heftige Temperaturwechsel auf ?
Denn eigentlich kommt es nur dadurch zu Kondenswasserbildung.
Martl
Alt 03.01.2006, 15:06
hallo
das man diese "dinger" gasdiht bekommen bekommt>kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen alleine schon dort, wo die beleuchtung(lampe) reinkommt
und soltte man vergessen ,das wasser drinnen steht und das boot ins winterlager bringt >im frühjahr sind dann einige(wenn nicht fast alle ) amaturen im gehäuse gesprungen ,da es auch in italien -° geben kann(leider).
anmerkung: boote stehen die ganze saison anfang märz - ende okt im wasser und somit im freien
evetuell gibt es besser marken als die wir verwendet haben (haben aber schon ziemlich alles durch
franz
Alt 03.01.2006, 18:53
Norm. Sind die Instrumente nicht abgedichtet. Das Beschlagen erfolgt: wenn die Luftfeuchtigkeit hoch, und das Glas außen etwas abkühlt, dann wird der Taupunkt erreicht, Glas beschlägt innen!
Abhilfe: kaum möglich!
Einige Hersteller haben darum ein doppeltes Glas (so wie Isolierglas) da kann das innere Glas nur langsam abkühlen, passiert dann kein Beschlagen ( z.B. Faria? ; die neueren VDO-Serien. Ob alle, weis ich leider auch nicht)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
