Alt 14.02.2020, 13:38
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Einblick in den Zylinder - Frage
Hallöchen Zusammen....
habe letztens mit einer Strippenkamera mal in die Zylinder meines AB geschaut (ob dort noch alles am rechten Platz ist)
dabei sind mir am Auslass ein paar Konturen aufgefallen, die ich nicht so richtig einordnen kann. kann mir da evtl. jmd. weiterhelfen???
es handelt sich um die auf der linken Seite zu sehenden "Verzahnungen" in dem weißen Material - kann mir jmd. sagen was das ist?
es handelt sich um einen Force-90PS aus 1996
danke schon mal!
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Geändert von Schakalaka (14.02.2020 um 13:44 Uhr)
Alt 14.02.2020, 13:43
Boot: Bayliner 1702
hier das Bild...
Hits:	352
Größe:	71,1 KB
Lieblingszitate:
Alt 14.02.2020, 14:59
RING18 RING18 ist offline
8.951 Danke in 3.048 Beiträgen
Was du da siehst sind die Überströmkanäle.
Warum die Konstrukteure bei Force dieses Zahnmuster da rein gefräst haben weiß ich allerdings auch nicht. Ich vermute das sie die Frischgase besser lenken und verwirbeln sollen.
Alt 16.02.2020, 08:54
Boot: Bayliner 1702
nunja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke die Überströmkanäle (Einlass) sind rechts! links ist der Auslass (zum "Auspuff")
Die Wulst am Kolben dient zum besseren verteilen der Einstömgase - außerdem sind dort die Öffnungen teilweise blank, was sicher von dem Systemreiniger herrührt, den ich eine Weile dem Kraftstoff beigemischt hatte....
Eine Zylinderlaufbuchse hat der Motor glaube nicht - wenn ich mich irre, bitte korrigieren!
Aber was das mit den Verzahnungen auf sich hat und was das weiße Zeugs sein soll, weiss ich leider nicht - daher mal die Frage in die Runde gestellt....
Lieblingszitate:
Alt 17.02.2020, 14:24
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
hier das Bild...
Hallo Schakalaka !!
Die Verzahnung die Du siehst ,ist die Zylinderbüchse aus Stahl ,der Block ist aus ALU Guss , um die Büchse herum gegossen , die Kanäle werden nachträglich rein gefräst , dann kommt die Verzahnung zum Vorschein,
anscheinend wir nicht das richtig Öl verwendet , oder der Motor läuft zu heiss , die Öl Kohle ist nicht normal ,
normal ist von innen alles blitze blank , bis minimal Kohle .
Die Kolbenform , nennt sich ( Loop Charger ) und die Flachen ( Cross Flow )
MFG Uli
Alt 17.02.2020, 15:19
Boot: Bayliner 1702
Hallo Uli!
Danke für die Info!
so in etwa hatte ich es auch vermutet, allerdings dachte ich, Laufbuchsen sind zylindrisch und werden eingepresst... daher konnte ich mir nicht die Zacken erklären!
außerdem bin ich auch von alten Post's ausgegangen, in denen geschrieben wurde, dass der Zylinderblock des Force aus Grauguß sei (nicht aus Alu) und keine Laufbuchsen habe....
Naja, vielleicht waren dabei auch ältere oder kleinere Motoren gemeint...
Grüße Jens
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (17.02.2020 um 15:46 Uhr)
Alt 17.02.2020, 16:45
Boot: Bayliner 1702
Nunja schön ist die Kohle sicher nicht, aber bei dem alter und 2-takt.....
Denke aber es ist nicht zu heiss, sondern eher umgedreht - kommt von unverbranntem Öl....
Als ich das Boot übernommen habe, waren die Kerzen auch etwas schwarz.
Nach einem Wechsel sind die es nun nicht mehr....
Wird wohl noch "altlast" sein....
Lieblingszitate:
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Marinisieren - Einblick - Probleme logic88 Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2010 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
