Alt 12.02.2020, 15:47
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Stecker für Carter Benzinpumpe
Weiß jemand wo ich den Anschlussstecker für eine Carter benzinpumpe her bekomme? So eine Pumpe, nur in Original. DIESE verlinkte ist nicht zu empfehlen da der Benzindruck viel zu hoch ist...
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...AAAOSwk7xcwffm (PaidLink)
Danke
Jochen
Alt 12.02.2020, 16:18
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Anschluss
Hi Jochen
Hier der Link da hast du den Stecker für die Benzinpumpe.
https://www.ebay.com/itm/Verbindungs...h/142746349304 (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 12.02.2020, 16:55
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Danke
Steht auch immer drauf,
Low pressure= Vergaser
High pressure= Einspritzer
Gruß Albert
Alt 12.02.2020, 17:38
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das sieht aus wie die Stecker von den Einspritzdüsen (Benziner) Golf 2/3 Audi A4/B5 etc
Enno
Alt 14.02.2020, 14:04
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hier findet man sehr viele Stecker
https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-JPT-Stecker
Da habe ich auch die Steckverbindungen für meinen MPI gefunden.
Martin
Alt 19.02.2020, 05:44
Besten Dank für die Links. Werde ich prüfen und dann berichten.
Fall jemand noch einen gebrauchten hat, nehme ich gerne.
Bzgl der Chinapumpe: ich hatte "Low pressure" bestellt und habe einen Druckminderer verbaut. Aber mit 3,5bar kam der nicht mehr klar... in USA bestellte Pumpe läuft 1A ohne 😉
Jochen
Carter RBS Vergaser-Probleme stefan77 Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2024 07:50
Carter Benzinpumpe überholen zwergo Motoren und Antriebstechnik 0 25.09.2014 22:05
Elektrische Benzinpumpe Carter Rotary Vane monette999 Technik-Talk 0 22.05.2014 20:54
S: Unterkunft/Carter auf Sardinien Flybridge Mittelmeer und seine Reviere 4 13.12.2007 18:39
Carter 30 vs. Jeanneau Attalia 32 hoodlum Allgemeines zum Boot 14 21.02.2006 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
