Hallo, an alle!
Weiß vielleicht jemand von euch, ob es für eine Ultraflexlenkung (19mm mit Konus) eine Verlängerung, bzw einen Adapter gibt, damit das Lenkrad weiter herauskommt. Hintergund dafür ist, dass ich mir mein Instrumentenbrett neu gestaltet habe und das Lenkrad etwas zu knapp bei den Instrumenten ist. |
Würde auf ein Lenkrad mit gekröpften Speichen (geschüsseltes Lenkrad) wechseln.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Wenn du die höhenverstellbare Ausführung nimmst, komm es einiges heraus
https://www.amazon.com/Teleflex-SH91.../dp/B001IUVYX8 (PaidLink) |
Da deine Lenkpumpe im Instrumentenbrett in einer Vertiefung sitzt , würde ich mir als Tischler eine Platte ( Holz /Kunststoff ) anfertigen die genau in diese Vertiefung passt . Darauf dann die Lenkpumpe montieren .
2te Lösung . Eine Platte (Holz/Kunststoff ) komplett über die ganze breite machen . Pumpe abbauen , Schalterpanel abbauen , Platte anfertigen und Lenkpumpe / Schalterpanel neu montieren . Günstiger ist es auch ![]() Was ist denn im oberen Teil für eine Grundplatte wo die Instrumente drin sind , ist das eine schwarze Platte ? Dann gleiche oder Ähnliche Platte besorgen . Gruß Jörg |
Für die erste Lösung . Je nach Plattenstärke , kommt die Lenkpumpe dann nach vorne . Ich denke 20 oder 25 mm wären schon Hilfreich .
https://www.s-polytec.de/polyethylen...n-schwarz.html Gruß Jörg |
Eine Seillenkung , geht das dann nicht eine Platte von 20mm unter zu bauen ?
Gruß Jörg |
Du kannst doch versuchen, das Lenkrad mit einer hydraulichen Presse (kann man einfach aus einem billligen hydraulischen Wagenheber selbst bauen) etwas konisch zu drücken. 30-40 mm sollte ein Qualitätsprodukt schon aushalten.
Wenn das nicht klappt, ist die Lösung von Jörg, posting Nr. 2, die einfachste.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Leider nein, das wird immer eine Bastellösung, die zumindest optisch kaum befriedigt.
Denke eher nicht, bei der oben verlinkte höhenverstellbare Ausführung bleibt das Lenkgetriebe an seiner Position und der Biegeradius des Zuges unverändert.
Bei mir ist kein spührbares Spiel vorhanden, nur der Weg des Steuerventils vom Servozylinder im Motorraum ![]() |
Du empfiehlst ein Gelenk (dass evtl. nicht in die vorhandene Vertiefung des Steuerstandes passt) für ca. 250€ zu dem dann noch der passende Steuerkopf besorgt werden muß (der Konus passt nicht ins Gelenk). Das ist kein guter Tip.
![]() gibt es im Set komplett mit allen Teilen https://www.amazon.com/Teleflex-SeaS.../dp/B000F3NZ6I (PaidLink) und finde das nicht teuer ![]() |
Kennst du keinen Metaller der da schlicht einen Verlängerungsadapter dreht,die Befestigung des Lenkrades kann ja nachgebaut/dreht werden den Adapter auf dem Zapfen des Lenkgetriebes zu befestigen kann etwas tricky werden. gruss hein |
such einen "Dreher" der dreht dir einen "Adapter" aus Alu, Messing, VA, mit Inne und außen Konus in deiner gewünschten Länge und ordentlich aussehenden Außenmaßen. Lenkrad zum ermitteln der Konusmaße mitliefern oder selbst ausmessen. So würde ich das machen.
Mit freundlichem Gruß Wilfried |
Das ist eine perfekte Arbeit für einen Auszubildenden damit er es lernt.
Am Besten noch auf einer "analogen" Drehbank. Selbst wenn er 5 Versuche braucht.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August
lassen wir mal die Schräge vom Armaturenbrett und die Pumpe weg.
Das schwarze ist eine Lenkradnabe für ein Steuerrad, dann eine gedrehte Verlängerung und ein geschüsseltes Lenkrad. da kommen ein paar cm zusammen.
Gruß der Sepp __________________ ![]()
Soll das Lenkrad wieder verwendet werden ??
Wenn nicht hab ich noch einige lange Adapter. Kann ich Bilder machen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Möglich, dabei bedenken, dass der Konus üblicherweise noch eine Passfeder hat. Also entweder eine Nut in den Adapter und eine längere Passfeder oder so dick, dass innen und aussen eine Nut reingezogen werden kann und eine zweite Passfeder die Verbindung die Verbindung zum Steuerrad herstellt. Dann wirds aber aufwendig und wahrscheinlich auch zu weit rauskommen.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Hat zwar etwas gedauert, aber meine Lenkradnabenverlängerung ist fertig. Habe zuerst ein Stück gedreht, welches auf den bestehenden Konus passt(auch die Keilnut gestossen) und dann darauf einen zweiten Teil zum draufschrauben mit einem Konus auf den das Lenkrad passt.
Über das ganze habe ich dann aus Kunststoff Ringe gedreht, die einfach auf diese Verlängerung aufgeschoben werden und mit dem grauen Kunstleder überzogen wurden. Die Nut in dem Kunststoffring ist lediglich dafür da um die Naht vom Kunstleder unterzubringen. LG Günther
